Stary 06-01-2019, 15:56   #241
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Prawda jest taka, ze do puki będziemy "klepać po ramieniu" i pochwalac druciarstwo i mówić im, super że wyciales dpf, czy super ze przykleiles na gila z nosa blaszke do egr-u, do puty takie osoby nie będą się z tym kryć i beda traktowac to jak wymiane filtra powietrza. Jest na to cicha akceptacja społeczna, ale jak widać coraz mniejsza. Mam nadzieję, ze lewaki, prawaki, czy srodkowi wezmą się za to porządnie i zakończą trucie ludzi raz na zawsze ( przynajmniej w kwestii pojazdów osobowych).
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 16:17   #242
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uważam, że wszelkie modyfikacje aut są Ok - po warunkiem, że nie trujesz, narażasz na niebezpieczeństwo, okradasz , ... innych ludzi - takie zachowania powinny być społecznie piętnowane.
Przykład z nieco innego obszaru - dawno temu gdy wchodziły mierniki/wskaźniki zużycia ciepła na kaloryferach jeden "sprytny" pan klarował mi jak on sobie z tym miernikiem "radzi" - gdy mu objaśniłem, że mnie w ten sposób okrada - gościu zdębiał... nie rozumiał, że zdejmując ( a przed odczytem ponownie montował) ten miernik okradał pozostałych mieszkańców. Oczekiwał chyba , że go pochwalę za ten jego spryt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 15:48   #243
Bernikle
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Ile kosztuje nowy zawór EGR do 2.0 tdci 140 km 2006 r. Jakiej firmy polecacie zawory. Czeka mnie wymiana jeżeli czyszczenie nie pomoże
Bernikle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 20:18   #244
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał Bernikle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 21:02   #245
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Delphi jest oryginalnym dostawcą.
Cena zależnie od sklepu, bo jest dość duzy rozstrzał.
Ma pewno można kupić sporo taniej.
To jest ten sam element w fordzie, Citroenie, Peugocie, Fiacie itd.
Np taka cena
Zobacz ofertę: DELPHI ZAWÓR EGR SCUDO ULYSSE 2.0 D PHEDRA JTD [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu masz troche zamienników. Nigdy nie próbowałem. Opinie są różne. Jednym działa, inni narzekają.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 10-01-2019 o 21:06
Stary 11-01-2019, 05:17   #246
Bernikle
Imię: Grzesiek
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Dzieki. Mechanika mam umówionego za tydzień muszę przejechać tym samochodem jeszcze około 900 km. Jaki są skutki jazdy samochodem z padniętym zaworem. DPF brak fabrycznie nie posiadam. Gasnie tylko rano jak jest zimny. W czasie jazdy wszystko ok.
Stary 11-01-2019, 08:15   #247
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Żadne. Możesz jeździć, ale jeżeli zawór jest uszkodzony to możesz tymczasowo odpiąć wtyczkę zaworu i jeśli znasz budowę to zdjąć czarny plastik i ręcznie domknąć zawor żeby nie gasł i nie dymił do czasu wymiany.
Ja miałem ostatnio elektroniczne uszkodzenie EGR w automacie gdzie po nagrzaniu auto przechodziło w tryb awaryjny z trzema biegami więc jedynym sposobem używania auta przez parę dni było odłączenie zaworu.
Stary 01-02-2019, 08:20   #248
Maskota17
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Egr z tylu silnika zaslepienie
Witam wszystkich. Posiadam forda mondeo 2008 z silnikiem 2.0 TDCi 140KM. Od niedawna mam problem z egr, ktory jest z tylu silnika. Chcialbym go zaslepic jednak wszystkie zaslepki i opisy jakie znalazlem dotycza egr z przodu silnika. Czy ktos mógłby mi wytlumaczyc co i jak zrobic. Z gory dziekuje za odpowiedz i poswiecony czas.
Maskota17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 11:31   #249
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
tutaj masz dokładną instrukcję demontażu na przykładzie czyszczenia, zawór dodatkowo trzyma od spodu imbus (chyba)5mm, zaślepkę montujesz między chłodnicą spalin a zaworem,albo najlepiej przed samą chłodniczką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 11:51   #250
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Egr z tylu silnika zaslepienie
Napisał Maskota17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Od niedawna mam problem z egr, ktory jest z tylu silnika. Chcialbym go zaslepic ...
Nie bądź typowy Janusz Nosacz i wymień co jest zepsute.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
