Stary 22-02-2020, 20:31   #241
akademis
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Focus MK3
Postów: 18
Domyślnie Odp: Tunel środkowy - wymiana na wersję z podłokietnikiem
Napisał adam1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pany po ciężkim boju udało się skompletować całość. Do montażu jeszcze weny brak. Mam pytanie odnośnie wymiany samego ręcznego. Ktoś opisze jak to zrobić krok po kroku?
Ile dałeś za wszystko?
akademis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 22:19   #242
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Nic trudnego , na początku musisz przekręcić dzwignie do podłogi z wsunieta linka i ja odpowiednio naciągnąć po założeniu tunelu nie będziesz miał dostępu do niej. Ważne nie naciagaj za mocno z tego względu że sam lewarek jest długi i nie potrzeba mocnej siły aby to naciągnąć (fizyka dlugie ma ramię jak przedluzenie klucza) u mnie po zaciągnięcia hamulca na drugi max 3 zabek trzyma ok. Powodzonka
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 12:39   #243
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Akademis jak to podliczyłem to około 800 zeta ale kompletowałem go chyba 3 lata bo nie było ciśnienia. Okazało się że gość wysłał mi też cały goły tunel razem z tą zaślepka do zapalniczki. Gdyby ktoś to chciał to sprzedam tanio
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 17:23   #244
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
Dzwońcie, może podłokietnik sprzeda
Stary 23-02-2020, 18:56   #245
akademis
Model: Focus MK3
Postów: 18
Był kontakt, tylko w całości. Lecz szukam też w uszkodzonych Fokach może się znajdzie
Stary 29-02-2020, 18:35   #246
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
Po długiej walce udało się, tunel z podłokietnikiem kompletny. Swoją drogą to chyba ten ręczny za mało naciągnalem. Żeby go trochę podciągnąć to potrzeba znowu wszystko rozbierać?
Stary 29-02-2020, 22:22   #247
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Nie trzeba rozbierać całości, wystarczy wyciągnąć panel z gniazdkiem 12v i podstawką na kubki (jest to jeden element trzymajacy się na spinkach - trzeba pociągnąć do góry).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 23:50   #248
Karol2025
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-03-2020
Witam. Moj sampchod to Focus mk 3 2011r. Czy da sie przerobic instalacje od panelu klimatyzacji? Bo mam panel manualny BM5T-19980-AD a chciałbym wymienić na poliftowy panel F1ET-19980-AJ? Ma może ktoś schemat instalacji do tego drugiego panelu ? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Karol2025 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 20:15   #249
akademis
Model: Focus MK3
Postów: 18
Ktoś chętny, zmieniły mi się plany i zalega. Mam namiar na dźwignie hamulca ręcznego.
https://zapodaj.net/c7fd155ffe1a3.jpg.html
https://zapodaj.net/3d15a718d0caa.jpg.html
https://zapodaj.net/a15c6622c2303.jpg.html
https://zapodaj.net/cf4dc80348697.jpg.html
https://zapodaj.net/5bb1a40bfd9d6.jpg.html
Ostatnio edytowane przez akademis ; 30-03-2020 o 20:17
Stary 06-05-2020, 18:04   #250
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 202
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jakim kluczem najlepiej bedzie naciagnac ten reczny? Udalo sie zdemontowac panel gniazdka 12V ale nie ma tam dojscia i nie mam pomyslu jak to ogarnać.
Druga sprawa to ramka biegow, nie moge jej spasowac tak zeby bylo równo. Ktos podpowie?
Ostatnio edytowane przez adam1985 ; 06-05-2020 o 18:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
