Stary 11-12-2017, 00:39   #241
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Szanowni, jako iż zmieniłem licznik na polift to założenie czujników przedlift owocowa będzie brakiem dźwięku.
Czy podpięcie czujników z polift rozwiąże ten problem i zadziała? Czy też nie będą one widoczne w cale?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 20:13   #242
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Same czujniki z przedlifta czy polifta są podobne, różnią się tylko kostką przyłączeniową. Aby mieć dźwięk musisz zmienić moduł parkowania na poliftowy i odpowiednio skonfigurować auto.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 00:30   #243
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tyle?
Czy poliftowy moduł "rozmawia" z BCM przedliftowym?
Nie ma potrzeby zmeiniac BCM jeszcze? Cos za prosto chyba tylko sama podmiana Modułu parkowania.
Ktos wykonywał taka konfiguracje???
EDIT: z informacji jakie wyczytałem należy do licznika lift (IPC) wgrać soft z prelift.
Ostatnio edytowane przez referee ; 13-12-2017 o 09:18 Powód: uzupełnienie informacji
Stary 13-12-2017, 21:38   #244
mariusza
Postów: 252
Mam poliftowy moduł parkowania, przedliftowy BCM, poliftowy licznik, wszystko działa poprawnie.
Stary 14-12-2017, 15:44   #245
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
No to gites!!
możesz podać proszę nr modułu parkowania i twojego IPC(soft?)?
I czy jak będę miał moduł B obsługujący przód i tył a podpięty tylko tył - to będą błędy?
Stary 15-12-2017, 20:30   #246
mariusza
Postów: 252
PAM moduł parkowania F1ET-15K866-BG, IPC zestaw wskaźników, licznik F1ET-10849-AJH. Błędy pewnie będą wyskakiwać bez przednich czujników.
Stary 27-12-2017, 12:46   #247
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Bez podpietych czujników z przodu auta nie bedą działać wcale.
Albo kupujesz moduł z literką A i podlączasz sam tył albo kupujesz literkę B i podłączasz przod i tył.
Bump:
Orientujesz sie może czy zakładając moduł parkowania z polifta da radę zrobić automatyczne parkowanie rownoległe czyli 6 czujników na tyle?
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 13:46   #248
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ktoś już pisal, że aby mieć auroparkowanie prostopadłe niezbędny jest wyświetlacz radia po lifcie lub SYNC2. Powód jest banalny, przedliftowe nie mają softu do tego.
Rownoległe było od 2010 roku.
Stary 27-12-2017, 13:56   #249
mariusza
Postów: 252
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Da radę ja w swoim przedlifcie mam parkowanie równoległe i prostopadłe. Musiałem dołożyć jeszcze dwa czujniki z tyłu po bokach.
Stary 27-12-2017, 14:16   #250
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Ale wymaga to zmiany bcm na poliftowy czy nie?
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
