Stary 06-04-2020, 21:41   #241
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
śmieszą mnie tacy ludzie.
nie przesadzaj
Dla mnie ten pomysł również od czapy ale co nam do tego. Heble po jednym kółku osiągną 700 stopni i umrą. Szkoda je tak katować. S max to nie wyścigówka ale co mi do tego ��
Choc nie ukrywam że na rign to bym sam pojechał
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 00:00   #242
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Postów: 152
Napisał maslog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem na Ringu (i SPA) w ubiegłym roku, jakbys chciał jechać służę porada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno warto poćwiczyć tor na symulatorze żeby orientować się w sekwencji zakrętów, chociaż i tak się można pogubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla petrolheada Ring to jest weekend spełnionych marzeń.
Żeby nie było offtopu: na Ringu się tak duzo nie hamuje i seryjny zestaw bez chłodzenia tez da radę jesli się nie bije rekordu toru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 20:19   #243
Tofifik-2
Zarejestrowany: 05-12-2015
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
Nie wiem czy 8 do setki to taki zły wynik by się nie pobawić na torze. Jeden kolega nie doczytał, nie robiłem jeszcze hamulców, tylko pytam o zasadność ich robienia.
Znajomy poleciał na tym torze audi a5 190KM (które ma również 8 do setki), ale inną masę i środek ciężkości. Stąd moje wątpliwości sensu i frajdy z jazdy. Też się zastanawiałem by polecieć tam a5, ale chcę wypróbować maxia.
Tor jastrząb dla mnie za daleko, a ring wydaje mi się, że zbyt tłoczny by mieć zabawę.
S-max 2.5T 2007r
Tofifik-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 11:46   #244
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Zamówione mam już zaciski od xc90, tarcze mam już też na oku. Teraz tylko jeszcze klocki. Zastanawiam się nad EBC green stuff lub coś podobnego. Może podlinkujecie gdzie zamawialiście bym nie kupił złych bo w opisach nie piszą że są pod tarcze 336mm. A w volvach było kilka rodzaju hamownikow
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2020, 13:19   #245
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Jak szukasz to w opisie musi być do xc90 t6, te hamulce 336 były montowane w najmocniejszych wersjach chyba, a numer klocków np textar jest taki 2414101.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 18:43   #246
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tarcze 336mm gładki Zimmermann od Volvo S60 II T6 plus do tego klocki GalferSport - jestem super zadowolony z tego zestawu, a nie ma on łatwo u mnie ...
Wcześniej miałem Brembo plus Ferodo DS2500 i co do skuteczności nie marudziłęm, ale lubiły sobie popiskiwać przy delikatnym dohamowywaniu (np pod swiatłami)
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 18:51   #247
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Myślałem o Rotingerach GT. Trochę pozytywnych opinii mają, no i fajnie wyglądają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2020, 18:55   #248
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
A mają w ofercie odpowiednie?
Sam sie nimi przez chwilę interesowałem, ale już nie pamietam czy do Smokusa czy STraszydła, a sprawa rozbiła się o to, że nie było w ofercie rozmiaru ...
Stary 11-05-2020, 18:57   #249
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Mają z xc90 na 336mm.... Z S60 nie patrzyłem....
Stary 11-05-2020, 19:10   #250
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Tarcze z XC90 nie pasują - tylko srednica i rozstaw otworów sa odpowiednie, a inne parametry nie pasują
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
