#241 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#242 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jeśli dobry Polski produkt: STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN (ostatnio cena spadła) - to on sam przełączy się pomiędzy HS/MS To samo co wyżej ale na nowszym CHIPIE a tym samym Bardzo dobry produkt: Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB Jeśli bardzo dobry Rosyjski produkt: ELS27 - to tak samo jak wyżej Jeśli zwykły ELM237 z przełącznikiem - to sam musisz przełączać jak Ci program powie. Jeśli zwykły EML237 bez przełącznika - będziesz miał efekt taki jaki masz - nic nie zrobisz Jeśli chodzi o FoCCCusa - to pare miesięcy temu zacząłem się bawić tym programem dużo rzeczy zmieniałem, przywracałem, znowu zmieniałem i sprawdzałem jaki ma to wpływ na samochód.i w pewnym momencie myślałem, że uziemiłem samochód... okazało się, że TYLKO wyczerpałem akumulator. I tutaj uwaga do wszystkich "nowicjuszy" (do których się i ja zaliczam) którzy podpinają się do kompa i coś zmieniają - miejcie na uwadze, że możecie rozładować akumulator i jak to się wydarzy podczas zapisywania danych..... będzie ciężko. Dotyczy to nie tylko FoCCCusa, ale i każdego innego programu. Dlatego też FORD w instrukcjach do IDSa mówi o wcześniejszym podpięciu aku do prostownika. Wracając jeszcze do tematu to FoCCCusem nie da się obniżyć przebiegu. tylko do góry (przodu). miłego! Ostatnio edytowane przez referee ; 16-01-2018 o 22:15 Powód: Aktualizacja o Polski ELM327 v4 - Interfejs Vscan STN2120 USB |
#243 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
To ja raczej mam ten ostatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pisze tylko na nim elm327 interface
Firmware 1.4B Band rate:38400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle mi wystarczało zawsze do czytania błędów, więc raczej czeka mnie wizyta u kogoś z forum celem korekty i aktywacji wszystkiego za jednym zamachem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS co do akumulatora to nie jesteś sam hahaha. Jak już odpaliłem od kabli to na włączonym silniku też można się bawić forscanem |
#244 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
juri2069:
- taniej wyjdzie Ci kupno EML327 DIAGNOZA v3 - będziesz miał na przyszłość i nie będziesz uzależniony od innych - nauczysz się sam - sam możesz sobie aktywować większość.... zrób listę czego chcesz potem sprawdź czy możesz via FoCCCus / ForSCAN i do dzieła. ps. chyba nie zaleca się bawienia na włączonym silniku - tez tak robię, ale jak zapisuje coś do kompa to juz mam wyłączony. |
#245 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Właśnie wymieniłem licznik i wszystko działa OK! Szukam kogoś w Łodzi lub okolicach do korekty przebiegu(niestety w dół). Można by odblokować też kilka możliwych funkcji o których tu pisano. Pozdrawiam i czekam na odp. |
#246 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
#247 |
Postów: 54
OK
dzwoniłem może coś z tego będzie. dzięki |
#248 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
jeśli ktoś zainteresowany to licznik kolor TDI polift za 150zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#249 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Czy ktoś z szanownego grona domyśla się dlaczego po wymianie licznika nie działa automatyczne przyciemnianie licznika i całego kokpitu ?
Ręcznie wszystko działa. I nie dam sobie ręki uciąć , że przed wymianą działało bo po prostu nie zwracałem na to uwagi. Czy ma to może związek z włączonymi światłami skandynawskimi ? Licznik ponoć z Cmaxa 2013 rok |
#250 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Masz polifta a licznik pewnie kupiles przedliftowy.
| Tagi |
| converse , focus |
