Stary 16-08-2011, 11:38   #241
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
"po włączaniu świateł mijania lampy dzienne gasną", ale włączyć mijania musisz ręcznie sam. Sterownik z aukcji wyłącza dzienne jeżeli "poczuje" napięcie na światłach mijania.
Czyli ty, nie mając trybu auto, w dzień zaczynasz jazdę z mijania off. Po zapaleniu silnika ledy włączają się same. Jeżeli przekręcisz gałkę świateł na mijania ledy gasną. Mając tryb auto nic nie trzeba robić, raz ustawiasz na auto i sterownik auta steruje światłami mijania a co za tym idzie ledami. Czy już wszystko jasne?
Aha, gdyby w zestawie z ledami nie było tego sterownika, użytkownik musiałby ręcznie wyłączać ledy po włączeniu mijania. Wg prawa nie mogą palić się ze światłami mijania w jednym czasie.
Ostatnio edytowane przez kenji ; 16-08-2011 o 11:40
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 13:13   #242
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Dzięki za szybką odpowiedź
Wszystko jasne. W takim układzie kupię ten zestaw.
Właśnie rozmawiałem z sprzedawcą i zapytałem jak sterownik załącza światła do jazdy dziennej.
Otóż stwierdził, że sterownik "wyczuwa" obecność napięcia na światłach pozycyjnych. No niby ma to sens - wraz światłami mijania świecą się światła postojowe.
"+" jest brany ze stacyjki, a "-" z akumulatora.
Zapytałem się, jak jest z zabezpieczeniem prądowym LED-ów. Stwierdzili, że pobór jest tak mały, że nie ma potrzeby zabezpieczać bezpiecznikiem. Tutaj się z nimi nie zgodziłem, bo w przypadku zwarcia w układzie zasilania LED-ów, zwiera się praktycznie klemy akumulatora. Więc jeżeli kupię, to układ zabezpieczę bezpiecznikiem (poszukam wolnego miejsca w podstawach bezpiecznikowych)
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 07:49   #243
jaco67
Postów: 130
W celu montażu świateł do jazdy dziennej potrzebny jest mi dostę do następujących zacisków przewodów:
- zacisk "15" - zasilany prądem tylko przy włączonym zapłonie;
- zacisk "31" - zacisk masy
- zacisk "58" - zasilanie prądem swiateł pozycyjnych
W poradniku użytkownika wydawnictwa WKŁ pt" Ford focus II i C-Max opisana jest dokładnie koloryska w/w kabli.
Chcąc zrobić to "elegancko", chciałbym podpiąć się bezpośrednio pod w/w zaciski.
W związku z tym, proszę kolegów o pomoc w zlokalizowaniu w C-Maksiu w jego przedniej części tych przewodów lub zacisków, w postaci zdjęć.
rozpisałem się, ale starałem się dokładnie opisać moje "potrzeby".
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 19-08-2011 o 09:49
Stary 23-08-2011, 10:21   #244
jaco67
Postów: 130
Kolego grzegorzes
W swoim poście zamieściłem fotke skrzynki bezpiecznikowej z wprowadzonym przez Ciebie kablem. Ja mam ogrzewaną szybę przednia, wiec Twojego patentu nie wykorzystam. Mam w zatem trzy pytanka;
1. Prośba o odpowiedź na pytanie zamieszczone na fotce
2. Napisałeś (...)na przewód wchodzący w pole nr 4 owalnej wtyczki reflektora przy pomocy szybko złączki nożowej". Jak wygląda szybko złączka nożowa? Możesz dać fotkę pokazująca to podłączenie?
3. "Lewy reflektor tzn. ten od strony kierowcy?
z góry dziękuję za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg zdjęcie 1.JPG (79.4 KB, 328 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jaco67 ; 23-08-2011 o 12:12
Stary 23-08-2011, 13:08   #245
jaco67
Postów: 130
kolego rafus22
Przy montażu LED-ów użyłeś kleju na gorąco w sztyfcie. Czy możesz podać jakiego koloru był kartusz (tzn. laska kleju)?
Jak wyczytałem, że kolor kartusza ma znaczenie ze względu na zastosowanie tzn. jakie elementy się skleja. Nie wiem z jakiego typu plastiku jest maskownica nad halogenem, w którą wklejamy nasze LED-y?
Stary 23-08-2011, 15:49   #246
szklasty
Zarejestrowany: 15-08-2011
Model: C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
czy moglby mi ktos wylozyc po chlopsku co zrobic by uruchomic automatyczne zalaczanie swiatel w c maxie po lifcie?mam inny uklad bezpiecznikow przekaznikow i inne numery niz w opisywanych tu i pokazywanych skrzynkach ktore pewnie za z wersji przed liftem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki z gory
ps.auto mam dopiero 3 dni i dopiero sie go ucze
szklasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 15:55   #247
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
z instrukcji wynika jasno że udział biorą bezpieczniki numer 71, 45 oraz przekaźnik o numerze R15, sprawdzone działa i chodzi jak trzeba, oczywiście po 2006 po zmianie gem na inny numere też sie zmieniają, jeśli chodzi o bezpieczniki to f71 zkmienia sie na f110, a f45 zmienia sie na f113, jeśli chodzi o przekaźnik to nie wiem. Pozatym jak włożysz same bezpieczniki bez przekaźnika to wszystko powinno działac i świecić, tylko nie można zgasić auta, przekaźnik powoduje poprawną prace całego układu.
warto by było usystematyzować :
bezpiecznik 71 lub 110 + przekaźnik R15 - wszystkie światła działają niezależnie czy noc czy dzień
bezpiecznik 45 lub 113 i bezpieczni 71 lub 110 + przekażnik R15 jak wyżej
bezpiecznik 45 lub 113 + przekaźnik R15 - w dzien siwecą tylko światła mijania, reszta zapala się po zmroku
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 20:03   #248
szklasty
Model: C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
niestety...113+r15 nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprobuje jeszcze dolozyc do tego 110 ale czuje ze sie nie uda...
Stary 24-08-2011, 20:33   #249
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
U mnie w aucie po lifcie brak "obsługi" gniazd 110 i 115 jak również r15. Wykastrowali styki. Nie wiem jak to rozwiązać.
Stary 25-08-2011, 15:28   #250
szklasty
Model: C Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
zakleilem fotoelementy na plytce czujnika swiatla i problem rozwiazany ;-)
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
