Stary 06-05-2023, 22:22   #241
truman20
Zarejestrowany: 08-08-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
krzys1968 - a skąd wiesz, że od rozrządu? Ja nic nie pisałem o jakiejś wymianie wtryskiwacza albo o jakichś kodach, skąd taki pomysł? To Moderator wepchnął tutaj moje pytanie z jakichś przyczyn...
Odnośnie porady Moderatora powyżej, przeskanowałem ten temat i wygląda następująco:
- jeden twierdzi, że od lewej do prawej numeracja cylindrów
- drugi twierdzi, że odwrotnie
- trzeci pisze, że Forscan kłamie i jest odwrotnie
- czwarty pisze, że PSA jest odwrotnie niż w tych innych
- piąty mu pisze, że to nieprawda i jest odwrotnie
- szósty pisze, że to nie kolejność cylindrów, tylko zapłonu
- siódmy koryguje, że kolejność zapłonu go nie interesuje...
Na tym wywód się kończy i którą odpowiedź mam wybrać? Może Pan Moderator podpowie, która odpowiedź jest prawdziwa?
truman20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 22:31   #242
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał truman20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego napisałem żeby sprawdzić forscanem osobiście, wtedy będziesz na sto procent pewien, która odpowiedź jest prawidłowa. .
Stary 06-05-2023, 23:12   #243
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Proszę bardzo , w tym silniku jest 1 cylinder od koła zamachowego.
Stary 06-05-2023, 23:39   #244
synek03
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Łatwo zapamiętać jedną zasadę. Francuski silnik to 1 cylinder od skrzyni biegów.
synek03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 06:37   #245
truman20
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
Na pewno T3DA ma coś wspólnego z PSA? DW i DV znalazłem, że to francuzy, nawet na schemacie elektrycznym jest napisane dla silników DW... DV..., że "PSA Numbering: Cyl. 1 IS ON FLYWEEL SIDE" a jak odczytałem przykładowo kody z moich wtrysków, to lecą od strony rozrządu zgodnie z numeracją Forscana.
Ostatnio edytowane przez truman20 ; 07-05-2023 o 06:48
Stary 07-05-2023, 09:30   #246
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak samo u mnie.
Sprawdzałem kody starych w/g forscana i kod wtrysku 1 zgadzał się z jego umiejscowieniem jako pierwszy od rozrządu.
Może w psa liczy się odwrotnie ale ważne że w forscanie zgadza się numer z położeniem. Mam też nadzieję że zgadza się numer błędu z położeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 09:44   #247
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się w moim przypadku.
Stary 07-05-2023, 10:24   #248
truman20
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi 95
Postów: 25
No i właśnie wyszło, że jednak nie jest. Pomimo bliźniaczej konstrukcji i rodziny silników DLD przy serwisowaniu nie można zakładać, że TDCi może być serwisowany jako HDi i odwrotnie, bo z wielu wpisów na forach tak właśnie wynika. Dlatego porady typu: "Zrób tak, bo to jest to samo co francuzy" nie jest dobrą poradą. Dlatego zadałem pytanie, żeby rozwiać wątpliwości akurat w przypadku kodu mojego silnika. Teraz ktoś, kto będzie szukał odpowiedzi będzie musiał przebrnąć tak jak ja przez kilkugodzinne elaboraty a można to było załatwić w jednym, prostym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2023, 11:21   #249
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, to za trudności uruchamiamy Forscan odczytujemy kody forscanem i sprawdzamy od rozrządu numery kodów zamontowanych w silniku. Jesteś wtedy 100 procent pewny, czy się zgadza z tym, co pokazuje forscan
ja tak zrobiłem, bo faktycznie kolejność jest różnie opisywana. PSA podaje od skrzyni a ford od rozrządu. Bądź tu mądryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2023, 16:04   #250
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jaka jest kolejność cylindrów lub wtryskiwaczy w silniku T3DA
takie było pytanie, a odpowiedź
w tych silniach jest to w/g IDS-a czyli Fordowskiego oprogramowania cylinder 1 jest od koła zamachowego a 1 wtryskiwacz od rozrządu i dla tego powstają te nie porozumienia jak to z silnikami PSA
czyli wszystko zostało poprawnie napisane .
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
