#241 | |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 484
#242 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
#243 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 484
Sprawdziłem poziom. Po odkręceniu nakrętki kontrolnej niby nie leciał olej ale jak się tak dobrze wpatrywałem to tak jakby był z 0,5 mm poniżej gwintu czyli chyba jeszcze nie tak źle. MImo to zamówiłem olej o doleje i zobaczę jaka będzie reakcja. Oby to pomogło, choć wydaje mi się że to coś poważniejszegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#244 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 484
No niestety - olej dolany 1 litr - z otworu kontrolnego wycieka a objawy dalej takie same - jestem umówiony na diagnostykę skrzyni - zobaczymy co wykaże.....
#245 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2019
Postów: 36
Jest możliwa jakaś KONKRETNA diagnostyka skrzyni ?? Jakie koszty ?
#246 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 484
no chyba tak, skoro gość mi powiedział żeby przyjechać i zrobi taką diagnostykę aby cokolwiek dalej zadziałać - podpięcie pod jakies specjalne oprogramowania. Zobaczymy co mi powie po tym. Koszt 300 zł. W sumie wszędzie gdzie dzwoniłem do 3 innych to tylko mlaskali, cmokali a że to może być to albo to albo jeszcze co innego ale to trzeba po prostu skrzynie rozbierać i robić. Pewnie najlepiej tak powiedzieć i od razu na dzień dobry 4 tyśki zgarnąć za samo rozebranie i złożenie.
#247 |
![]() Imię: Mirek
Postów: 180
Trzeba skrzynię sprawdzić ale w dobrym warsztacie.
Z własnego doświadczenia (znów o wspominanej Astrze-G z automatem) - kiedyś miałem z nią taką historię (już po tym uszczelniaczu półosi) - nagle zniknęło "pełzanie" - po prostu po puszczeniu hamulca auto nie zaczynało się toczyć tylko wymagało mocnego dodania gazu żeby ruszyć (odbywało się to z szarpnięciem). Więc ruszyłem na wyprawę do 3 albo 4 warsztatów specjalizujących się w automatach w Krk - oczywiście w każdym słyszałem co innego - w ostatnim gość stwierdził że to walnięty konwerter jest ale naprawa będzie wynosiła o ile dobrze pamiętam coś około 2k PLN więc lepiej może za używaną skrzynią się rozglądać (używki chodziły wtedy po 400-500 zł). Zacząłem więc powoli szukać skrzyni a w międzyczasie wybrałem się na coroczny przegląd rejestracyjny gdzie diagnosta stwierdził że mam przepalone obydwie żarówki stopu - od razu je wymienił i co więcej? naprawił skrzynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w całej swej genialności konstrukcyjnej inżynierowie opla brali w tym aucie sygnał stopu po obwodzie żarówek stopu! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy przepaliły się obie sygnału nie było i sterowanie skrzyni świrowało. Nikt nie wpadł na taki pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Życzę powodzenia w poszukiwaniu usterki. |
#248 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 484
Po diagnostyce, sprawdzeniu nic konkretnego jednoznacznego nie wykazało ale jak stwierdził eliminuje wszelkie sprawy sterowania, elektryczne itp. Wg niego winne jest uszczelnienie kosza biegu. Wadliwe uszczelnienie powoduje spadek ciśnienia w układzie stąd problem z załączeniem 1 biegu. Rozmawialiśmy też o tym, że olej w skrzyni jest baaardzo brudny (wiem bo też widziałem jak sprawdzałem poziom) Podpytywałem czy wymiana oleju może coś w tym pomóc jeśli by to nie był ten kosz. Stwierdził, że można wymienić a czy to pomoże ...hmmmm. A ta sprawa z koszem to ok 5 tyśków.
#249 |
Postów: 36
Ja bym pojechał do kilku KONKRETNYCH warsztatów porównał ceny i wtedy decydował...
Do dziś miałem dylemat czy wymieniać olej w skrzyni (automat) czy nie i powiem że po wymianie jest TROCHĘ lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szybciej i płynniej przełącza biegi NIE przeciąga na zimnym. |
#250 |
![]() Imię: danwit2
Postów: 484
Jeszcze nic nie zdecydowałem. Masz racje, że pojechać do kilku konkretnych tylko teraz kwestia lawety ok 400 zł w obie strony(bo 3,4 km jakoś dojade ale więcej to już niekoniecznie) + weryfikacja ok 300 zł (bo każdy będzie chciał zrobić swoją) i przy 2 warsztatach robi się kwota ok 1400 zł może trochę mniej a skrzynia nawet nie tkniętaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy inaczej trzeba będzie się gdzies jeszcze wybrać, popytać.
P.S. wiem, że wyjęcie skrzyni rozebranie i założenie to koszty 4-5 tys. Sęk w tym aby dobrze zdiagnozować usterkę. Oczywiście nie mam powodów nie wierzyć gościowi ale też mnie zastanawia jedna rzecz. W trakcie jazdy powrotnej od niego samochód zachowywał się podobnie. Ruszanie tragiczne, powyżej 40 km/h wszystko ładnie już chodzi. Pod domem gdy stanąłem i puściłem hamulec nagle zaczął się toczyć i ładnie ruszać 1 potem 2 i ok było. Stanąłem i drugi raz powtórzyłem i znowu ładnie. Za trzecim razem już dup.... Zastanawia mnie też to czy brudny olej może mieć wpływ na tą usterkę i czy miana całego oleju może coś pomóc i czy ma sens teraz. Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 31-12-2019 o 18:09 |
| Tagi |
| automat skrzynia , mondeo mk5 |
