Stary 13-07-2020, 19:49   #241
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego czasu walczę z uruchomieniem BLIS`a w moim Focusie MK3 FL
W systemie cały czas nie widać tych radarów (brak SOD-R o SOD-L).
IPC, czyli zegary, zgłaszają błąd o utracie komunikacji z radarami.
Udało się !!! ForsCan zobaczył oba radary (SODR i SODL) !! :-) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś genialny! wczytałem nowy profil i poszło... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałeś również racje...
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisywałem Ci to już.
3. Masz błąd jak napisałem - zamienione masz cany na schemacie.
Nawet gdyby Twój BCM nie obsługiwał BLIS to i tak moduł MUSI być widoczny w UCDS/IDS/ForSCan itd.
Podłacz je pod jakikolwiek MScan.... MScan to MScan....
BLIS:
6 - MS-
7 - MS+ U ciebie jest odwrotnie
5 - power
8 - gnd (LEWY !)
8,3 - gnd - (PRAWY ) aby wiedział, który to lewy a który prawy. (...)
Mam ten sam problem. Radary podłączone wg schematu (załącznik 2), ale ForSCan nie widzi radarów.
Nie napisałeś co zmieniłeś, że zadziałało. (oprócz wczytywania przez ForSCan nowego profiliu)
Czy za radą "a4tech" zmieniłeś CAN'y we wtyczce radaru? Czy zrobiłeś coś innego, ale skutecznego?
Typ Pliku: jpg Schemat - Filon69.jpg (62.1 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Podłączenie radarów i wiązek.jpg (34.3 KB, 29 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 19:52   #242
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Ten załączony schemat dotyczy tylko komunikacji CAN. Pytanie jak u Ciebie wygląda reszta okablowania i czy masz zasilanie podawane na radary?
Stary 13-07-2020, 20:10   #243
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ten mój cytat trochę wyjęte z kontekstu - ja się cieszyłem, że mi się udało wykryć radary w ForsCan 'em jak podłączyłem je do Ms-can w gnieździe OBD.
Potwierdziło to teorie, że mój BCM nie obsługuje tego MS-CANa do BLISa...
jak Twój BCM nie obsługuje BLISa (czyli tak naprawdę MS-CANa od BLISa) to nie ma szans i prawa, aby radary pojawiły się widoczne podczas przeszukiwania modułów.
Na moje Twój BCM nie obsługuje BLISa. Jeżeli po włączeniu obsługi blisa w BCM pojawia się "błąd magistrali" (nie pamiętam dokładnej treści i nr bledu), to z pewnością go nie obsługuje... Jeżeli pojawi się błąd komunikacji z radarami, to znaczy, że radary mają jakiś problem (brak zasilanie, błędnie podłączony Ms-can).
Opisywałem co trzeba, zrobić, aby sprawdzić czy BCM obsługuje radary: zmierzyć rezystancje na wyjściu BCM, do którego się podłącza radary: powinna być ok 120 Ohm, albo 60ohm nie pamiętam. Jeżeli jest bardzo duża, kilka, kilkadziesiąt kilo Ohm, lub nawet nieskończoność (czyli przerwa w obwodzie) to na 100% ten BCM nie obsługuje BLISa...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 13-07-2020 o 20:14
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 05:51   #244
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież w tym drugim załączniku podałem jak całość podłączenia wygląda.
BCM--->wtyczka wiązki podłogowej/zderzaka--->wtyczki radarów
Walki z BLIS ciąg dalszy...
Doszliśmy wspólnie do wniosku, że to winien musi być BCM. Mój nie obsługuje tego CANa od Blis'a...
Krótkie rozeznanie i tak:
Mój BCM to: F1DT-14A073-PF
BCM z działającym BLIS'em to :
F1FT-14A073-ED
F1FT-14A073-EF
Póki co dwa potwierdzene...
Mój BCM to: F1DT 14A073 EF - różni się pierwszym członem od tych które podałeś jako "pewniaki".
Nie mam żadnych błędów po włączeniu/aktywowaniu BLIS'a. Po wejściu w centralną konfigurację jest dużo błędów w DTC w prawie wszystkich modułach, ale to "normalne", że są i po wykasowaniu tych wszystkich błędów ponownie ich nie ma.
Jeżeli pojawi się błąd komunikacji z radarami, to znaczy, że radary mają jakiś problem (brak zasilanie, błędnie podłączony Ms-can). (...)
Nie mam żadnych błędów. Jedynie w zegarach wyskakuje komunikat:
BLIS awaria serwis! i Cross traffic awaria serwis!
i świeci się ikona BLIS'a na zegarach.
Typ Pliku: jpg Podłączenie radarów i wiązek.jpg (34.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg BLIS awaria - serwis.jpg (88.1 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Cross Traffic - awaria.jpg (97.2 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zegary - ikona BLIS.jpg (84.6 KB, 44 wyświetleń)
Stary 14-07-2020, 18:38   #245
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Smile Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
właśnie skończyłem dokładać BLIS-a u siebie, wszystko działa, mam moduł F1DT-14A073-EF więc kolejny który na pewno obsługuje.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 18:39   #246
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Czyli pełen sukces? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 18:46   #247
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
a powiedzcie czy BLIS to tylko informuje diodą w lusterku czy na zegarach lub dźwiękowo też powinien coś wyświetlić, czy tylko CTA wyświetla na zegarach i piska że nadjeżdża coś z lewej lub prawej ?
Stary 14-07-2020, 18:54   #248
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
BLIS tylko diody, albo stałe światło albo dodatkowo szybkie mrugnięcia. Tylko CTA „krzyczy” z zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 19:09   #249
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie mam żadnych błędów. Jedynie w zegarach wyskakuje komunikat:
To nie ma błędów czy są ;-)
Dobrze by było poznać nr błędów i opis - ułatwiło by to diagnozę.
Skoro BCM nie wyrzuca błędów no to faktycznie komunikacja z radarami powinna być...
Rozumiem, że w ForsCan'ie był robiony nowy profil przy łączeniu z autem po załączeniu obsługi blisaa?, a nie wybrany zapisany wcześniej (wtedy on wczytuje z pliku moduły aby przyspieszyć uruchomienie i nie szuka od nowa modułów).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gratuluję :-)
Stary 14-07-2020, 19:12   #250
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Ja obstawiam że coś jest namieszane w instalacji. Albo nie ma zasilania. W wolnej chwili przeanalizuję schematy. Pytanie czy kolega zrobił węzły polaczeniowe na instalacji CAN?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
