#241 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
Instalacją do Fusiona 240 kM interesowałem się od końca 2018r, wchodziło w grę tylko STAG 400 lub KME.
Brałem pod uwagę wszystkie wypowiedzi tutaj na profilu,rozmowy z wioloma gazownikam w różnych częściach kraju, potem wnioski i decyzja jednak na KME. Zamontowałem w czerwcu tego roku i do dzisiaj 17.09.19 zrobiłem 6850 km. Napiszę tak ,jestem bardzo zadowolony dla zainteresowanych trasa Tarnów -Legnica A4 dalej S3 i do Miedzyzdrów (810 km tankowanie do wybicia PB i LPG spalił na tym odcinku 11,3 PB i 61,3 LPG czyli średnio 1,46 L PB/ 100 km i 8,24 L LPG /100km jazda normalna . Natępny odcinek od Międzyzdroje -Gdańsk -Mikołajki-Włocławek-Kielce -Tarnów i oczywiście jazda w tych miejscowościach zwiedzanie zrobiłem 1958 km, średnie spalnie to 1,63 BP/100km i 7,52 LPG /100 też jazda normalna. Jeżeli chodzi o spalanie PB w granicy 0.6 litra jest to możliwe po ustawieniu gazownika ale ten mój niezalecał mi takiego niskiego dotrysku,ze względu na możliwość uszkodzenia wtrysków i nie tylko , ale jeeli ktoś daje gwarancje to jest jego decyzja. Teraz obecnie testuję na jeździe po mieście i krótkie odcinki między małymi miejscowościami. Pozdrawiam. |
#242 |
![]() Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: fusion
Postów: 22
Bardzo niskie spalanie gazu?
Jechałeś dosyć wolno? Napisz gdzie zakładałes gaz i jakie wyniki były na początku, Czy to teraz po jakiejś kalibracji, bo jeszcze tak niskich przy tym silniku nie widzialem. Pozdrawiam |
#243 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Proponuje zrób test na autostradzie.Rozpędż auto do 150km/h na benzynie i przełącz na lpg i obserwuj na forscanie temp.EGT na jednym i drugim paliwie. Jeśli instalacja jest dobrze ustawiona to różnica powinna być minimalna lub nie być jej wcale .Prawidłowe spalanie to tyle co palił na benzynie plus 20% .U mnie w lżejszym focusie spalanie na samej benzynie na autostradzie to ok 9l plus 20% to mam obecnie ok 11l lpg/100.
#244 |
![]() Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
Odpowiadam Ryśkowi(Ryki67) jechałem całkowicie normalnie czyli poruszając sie np na S3 gdzie masz prędkość dopuszczlna 120 to ja na tempomaciku miałem 126 natomiast trasa Międzyzdroje przez mazury ,zachaczając o Włosławek i do Tarnowa(około 2000km odcinek) specjalnie nie ma autostrad za wyjątkiem S7 i kawałek A1, są większości ograniczenia do 70 km do 90km i 50 km( wiadomo troszkę te prędkości ograniczone się przekraczało w miarę rozsadnie) ,więc tak to wygląda,oczywiście da poszaleć i przekroczyć te prędkości znacznie ale po co i w imę czego???żeby się zabić albo kogoś ... Te odcinki pokonywałem wczesniej tylko na pb i spalał ok 9, 10. Dokonałem też z ciekawości testu spalania z prędkościa około 160 km/h na odcinku Kraków -Rzeszów(A4) to pb 1,85 na 100/km i 12,5 lpg na 100 /km ale to jest normane większa prędkośc większe spalanie. LpG zakładałem w Bochni koło Krakowa (Auto -Gaz Migdał) , od samego początku profesionalne podejście do klienta, naprawde polecam, żadnych problemów, w czasie serwisu gadałem z innymi gościami co byli też na serwisie (wymiana filtrów) i to konkretnymi furami USA 3.5 l i 5.0 l potężne silniki 3 letnie fury i też pozytywne opinie !! Wyniki pozytywne spalanie miałem już po pierwszym razie.Przed wyjazdem na wakacje 1 przęgląd ok i kazali podjechać po powrocie ,też się wpinali i sprawdzali wszystko ok. Pozdrawiam . |
#245 |
![]() Imię: Rysiek
Model: fusion
Postów: 22
Bardzo masz niskie spalanie łączne,
Tak jak napisał poprzednik powinno być 20% wiecej gazu. Czytałem że jak za dużo powietrza to wyższa temp. Spalania i możliwość wypalania zaworów, pierścieni itp. Można ograniczyć spalanie LPG tylko jaki efekt przyniesie w dłuższej perspektywie. Powiem szczerze że chyba masz najniższe spalanie na tym forum dlatego mnie to zaciekawiło. Ostatnio edytowane przez ryki67 ; 18-09-2019 o 10:55 |
#246 |
![]() Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
..spalanie jest naprawde dobre ale tak jak opisałem wcześniej normalna jazda możnz taki wynikosiągnąć, jadąc bardzo dynamicznie musi samo z siebie spalić więcej nie ma innej opcji.
..też masz fusiona EB 240? i KME? Bump: |
#247 |
![]() Imię: Rysiek
Model: fusion
Postów: 22
Tak, mam ten sam silnik.
Pozdrawiam |
#248 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#249 |
![]() Imię: Piter
Model: Fusion
Postów: 30
.. takie spokojne prędkości przejazdu do 90 km/h(na odcinkach non-stop jazda
około 200km i 250km to mieściłem się w 7 do 7,5 litra gazu). Ty masz AWD to musi trochę wiecej spalić . A jaką masz instalację? Bump: |
#250 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Pytanie: ile Ci pali na benzynie przy 90km/h. |
