Stary 03-09-2018, 23:47   #241
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Wygląda na to, że rozpoczęto udostępnianie aktualizacji map do SYNC3 na oficjalnej stronie ford.co.uk. Zasada jest taka sama jak w przypadku pobierania aktualizacji samego SYNC3 z tą różnicą, że wielkość pliku do ściągnięcia lekko przekracza 20 GB. Ciekawe jak świeże są te mapy - z którego roku?
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 00:00   #242
Postów: 18,049
Napisał Misiek_WR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak świeże są te mapy - z którego roku?
Udostępniana jest mapa F7. Tegoroczna. Dane kartograficzne mniej więcej IIIkw. 2017.
Stary 04-09-2018, 00:11   #243
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
Jeśli dobrze zrozumiałem, to sam proces instalacji podzielony jest na dwa etapy. Najpierw instaluje się z pierwsza część aktualizacji a później druga. Całość ma zająć około 80 minut - sporo. Najlepiej do ogarnięcia podczas jakiegoś dłuższego wyjazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2018, 00:15   #244
Postów: 18,049
...dwa etapy. ...
Raz się uruchamia, po drodze (w połowie) Sync3 się resetuje i idzie dalej. Będzie trwać dłużej - pewnie przekroczy 2 godz.
Osobiście dobrze radzę robić to na postoju z włączonym silnikiem. Zużyje raptem ze 2 litry paliwa, ale nie wyłączy się przez przypadek i niechcący "bo przecież dojechałem do celu...".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2018, 00:26   #245
Misiek_WR
Imię: Damian
Postów: 36
tedi_k, dziękuję za wyjaśnienie!
Czy nie ma wówczas ryzyka, że po jakimś czasie pracy na biegu jałowym, silnik się automatycznie wyłączy? Kiedyś trafiłem na taki komunikat ozonując wnętrze samochodu, tylko nie pamiętam po ilu minutach komunikat się wyświetlił.
Stary 04-09-2018, 09:48   #246
Postów: 18,049
...po jakimś czasie pracy na biegu jałowym, ...
Jest ustawienie w menu zegarów "automatyczne wyłącznie silnika..." - to właśnie to. Trzeba sobie odptaszkować przed uruchomieniem aktualizacji. Silnik chce się wyłączyć po ok. pół godzinie. przez 30 sekund informuje o tym na zegarach i daje szansę nacisnąć OK w celu przerwania wyłączania.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-09-2018 o 19:26
Stary 04-09-2018, 15:52   #247
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Próbowałem w ten weekend zrobić to 2 razy, za pierwszym razem po dotarciu do celu wyłączył się samochód (miałem "zaptaszkowane" wyłączenie samochodu) za drugim razem poddałem się po ponad 2 godzinach. W międzyczasie Sync się nie restartował. Kolejne podejście zrobię z dyskiem SSD (jest zdecydowanie szybszy niż pendrive)
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 10:21   #248
Jędrzej Lubomirski
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 24-05-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Czy zatem jest szansa, że i Ford w PL udostępni wkrótce tę aktualizację? Mam Focusa z zeszłego roku, ale mapy w nim to jakaś archeologia...
Jędrzej Lubomirski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 11:44   #249
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał Jędrzej Lubomirski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co czekać na aktualizację na polskiej stronie Forda? Wchodzisz na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpisujesz VIN, klikasz na "Check for update" i jeżeli będzie aktualizacja to pobierasz. Jeżeli będzie na polskiej stronie Forda to będzie to dokładnie ten sam plik. Pobierając z UK oczywiście będziesz miał normalnie język polski, mapy Polski itp.
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 13:35   #250
Jędrzej Lubomirski
Imię: Jędrzej
Silnik: 1.5 EB
Postów: 15
Napisał zdzichu500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, dzięki, zaraz sobie sprawdzę. A po co czekać? Bo mam auto jeszcze rok na gwarancji i zazwyczaj w takiej sytuacji nie mieszam nic samodzielnie. Kiedyś znajomemu nie uznali (w innej marce) poważnej awarii silnika, bo zmienił mapę wtrysków... Chyba potem w końcu wygrał w sądzie, ale komu się chce. Natomiast, jeżeli przez rok pozostałej gwarancji się nie doczekam, to pewnie. Zwłaszcza, jak w tym wątku pojawią się "success stories" tego dotyczące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: [IMG] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [/IMG]
Takie coś mi pokazało. Pobieram 2,8 GB. Czy komunikat na dole oznacza, że mam aktualne mapy (to bym się zdziwił), czy tylko że oprogramowanie nimi sterujące nie wymaga aktualizacji?
Instrukcja mówi "The update will take about 30-35 minutes to
complete."
Ostatnio edytowane przez Jędrzej Lubomirski ; 05-09-2018 o 13:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
