Stary 01-06-2023, 05:50   #241
RROMAN
Imię: Roman
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: S Max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Dzięki mayak za szybką odpowiedz.To znaczy -radar,klawisze,wiązki,żaluzja.Czy kamera i HUD też?
Ostatnio edytowane przez RROMAN ; 01-06-2023 o 05:53
RROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 07:04   #242
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kamera też. Acc potrzebuje też kierunkowych tylnych czujników absu (mają je auta z asystentem parkowania)
Stary 01-06-2023, 13:52   #243
rwrw
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: S-max
używam ucds a nie forscan - tak na szybko, z pamięci, to acc ustawia się w abs, bcm, ipc, pcm i sccm
Zmieniałem i dalej nic, który ACC mam wybrac w bcm i pcm?
w abs nie zmieniłem nic
w ipc ustawiłem enabled przy ACC
w sccm zmieniłem na 18- ACC
Typ Pliku: jpg abs.jpg (89.3 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bcm.jpg (89.7 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ipc.jpg (67.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pcm.jpg (79.0 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sccm.jpg (65.4 KB, 33 wyświetleń)
rwrw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 11:18   #244
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Podczas zakładania ACC u siebie zebrałem wszystkie informacje co znalazłem i stworzyłem instrukcję dla potomnych, co prawda dla grupy na FB ale i tutaj też mogę udostępnić.
Napisał rwrw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnia strona dokumentu. Kodowanie w Forscan
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 02-06-2023 o 11:20
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 20:53   #245
rwrw
Model: S-max
Napisał rafalek.krupinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajna instrukcja, dzięki
Masz może jeszcze jakieś instrukcje?
Stary 03-06-2023, 08:00   #246
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Świetnie to opisałeś.
Pomyśleć, że różnica w momencie zakupu pomiędzy pakietami (pakiet X - który ma ACC; a pakietem business 3 - który go nie ma) wynosiła ~1000 zł.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 19:30   #247
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Domyślnie
Jak jest aktywna żaluzja chłodnicy, to trochę słabo widzę możliwość jej "zmodyfikowania"... Koliduje z radarem i raczej trzeba ją wymienić na wersję montowaną przy ACC - a to już trochę więcej niż "kolejne 50zł"...
Kolego możesz opisać jak rozpoznać tą żaluzję. Chciałbym dołożyć ACC do swojego nowego nabytku a mam tylko Notbremsassistent.
Przepraszam że piszę post pod postem ale właśnie przeczytałem wątek i domyślam się że jednak nie mam Radaru i reszty potrzebnej do uruchomienia ACC i PCA. Zanim jednak zacznę działać chciałbym prosić o sprawdzenie VIN czy mam odpowiednią resztę tj. kamerę, itp żeby zacząć kompletować podzespoły. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Tomasz
VIN WF0JXXWPCJJB68320
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-06-2023 o 21:26
TomekD-LEV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 23:16   #248
rafalek.krupinski
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Z tego co wiem to Notbremse Assistant działa na podstawie informacji z radaru.
Nie mam teraz dostępu do komputera aby sprawdzić twój VIN, ale możesz mieć radar nie mając aktywnego Tempomatu jak i również przy braku HUD-a.
Gdybys mógł podłączyć się Forscan to możesz obok zakładki profili zobaczyć moduły z jakimi się udało mu połączyć. Możesz po prostu tam sprawdzić co masz.
Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 05-06-2023 o 01:01
Stary 05-06-2023, 20:24   #249
TomekD-LEV
Avatar TomekD-LEV
Model: S Max
Silnik: 2.0 240PS
Postów: 15
Właśnie obawiam się że Notbremsasistent działa raczej na zasadzie kamery w szybie tak jak rozpoznawanie znaków. Czekam właśnie na wypowiedź kolegów którzy są w stanie rozkodować VIN i mi potwierdzić moje podejrzenia. Co do tzw. diód HUD nie wiem do którego rocznika były montowane bo auto jest 12/2018 a modelowo 2019 co widnieje na stronie Forda po założeniu konta wraz z VIN-em. Pozdrawiam Tomasz
Stary 05-06-2023, 20:55   #250
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał TomekD-LEV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0JXXWPCJJB68320
Na liście jest CCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:35.
