Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 31-12-2014, 19:40   #241
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Rozważałeś wysyłkę samych projektorów do samodzielnego montażu skoro nie robi się w lampach żadnej "rzeźby" ??
Lub z dołączoną instrukcją montażu??
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 20:50   #242
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie mam projektorów od mondeo mk4 by zrobić dokładne pomiary,ale skądś się przecież wziął wymiar 3'' nie z czapki przecież.3 cale to 7,62 cm.Soczewka Hella intemo z mocowaniem ma 76mm,czyli to się zgadzało,3 cale jak byk.
Moja soczewka także bardziej wystaje z lampy niż oryginalna,więc także wydaje się być duuuużo większe niż oryginał a to jest tylko złudzenie.
Bump:
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauwaz ze mozesz mieć dwa teleskopy o dokladnie takiej samej wielkosci ale o różnych parametrach i podobnie jest z projektoraki ... podobna wielkosc ale lepsza optyka powoduje ze swiatla jest wiecej i pobocza sa lepoej doświetlone ...
Tego nie kwestionuje przecież,może tak jest.Próbuję wytłumaczyć,że soczewki muszą być jak nie identycznych wymiarów to bardzo bardzo zbliżonych,bo są to cały czas soczewki 3''.
Bump:
MaXyM ma rację , Zmieniono konstrukcję reflektorów ksenonowych w zakresie pierścienia zaciskowego żarówki w pojazdach wyprodukowanych do 17.04.2011 (zakład w Genk)/31.09.2011 (zakład w Petersburgu). Reflektory ksenonowe starej konstrukcji nie są już dostępne jako serwisowe części zamienne.
Tylko ,że MaXyM pisał o reflektorach oryginalnych i nowych,czyli przerobionych przez kolegę Nokitela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 31-12-2014 o 21:29
Stary 01-01-2015, 10:41   #243
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
nie maja "szkła" o wymiarze 76mm. Mam na warsztacie te twoje i zmierzyłem ... z obejmą PLASTIKOWĄ maja chyba 74 o ile dobrze pamietam a na wysokości różnica jest okolo 5mm.
Co do wysylki projektorów to nie jest tak ze ja kompletnie nic nie robię w lampie ... zmieniam jedną rzecz ktora jest bardzo istotna by spasowac nowy projektor ale na tyle kosmetyczna ze o niej nie mówię ...
Szczesliwego nowego roku !!! życzę wam wszystkim by wasze mondki świeciły przykladem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 01-01-2015 o 10:45
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 10:45   #244
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież masz napisane jak byk,że z mocowaniem plastikowym maja na 100% 76mm.
To jak Ty to zmierzyłeś i czym,że piszesz "chyba" ???
Typ Pliku: jpg soczewka wymiary hella.jpg (54.7 KB, 132 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 01-01-2015 o 10:56
Stary 01-01-2015, 13:39   #245
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Nie łap mnie za słowka ... chyba bo nie pamietam co do milimetra cos co mierzyłem jakis czas temu. Gdybym napisał że ma dokładnie tyle czy tyle i pomylił sie o 1mm zaraz byś mi wytknął błąd ! Kończ ta nie równą walkę ... jak masz jakieś konkretne i ważne pytanie którego odp. sie przyda innym (na temat) to slucham ? Jak nie to prosze nie zaśmiecać tematu.
Kontakt 790-350-540
Stary 01-01-2015, 13:49   #246
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Marcin czytaj dokładnie posty bo MaXyM poprawiał post "Ostatnio edytowane przez MaXyM ; Wczoraj o 19:25" a ja pisałem trochę wcześniej , proponuje dać temu spokój i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2015, 15:01   #247
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie lubię niedomówień i jeszcze raz Ci kolego SRS napiszę jak było.
Oryginalny tekst kolegi MaXyM'a do którego Ty się odnosiłeś brzmiał:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widzialem oba reflektory na stole obok siebie (ori i nowy). I soczewka w nowym wygladala na wieksza. Poza tym caly reflektor wygladal "porzadniej". Przy nim ten oryginalny to troche jak zabawka.
Tak czy inaczej, jest to imo jeden z modow z kategorii must have
Gdzie jeszcze raz Ci napiszę,za nowy kolega nie uznał nowy model po lifcie tylko nowy ten który posiada,czyli przerobiony przez kolegę Nokitela,więc nie wmawiaj mi,bym czytał dokładnie posty ,tylko sam to rób dokładnie proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście kolega wyedytował swój post by w jakikolwiek sposób odnieść się do Twojej nie trafionej odpowiedzi.
Bump:
Spokojnie ,bez nerwów,nie potrzebnie po prostu podawałeś jakiekolwiek wymiary ich nie pamiętając lub nie będąc ich pewnym.Tak się po prostu nie robi.
Mam nadzieje,że uświadomiłem ludziom,że w miejsce projektora 3 '' wlezie co najwyżej projektor 3'' o praktycznie identycznych rozmiarach soczewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Oczywiście bez cięcia,piłowania i itp.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 01-01-2015 o 15:18
Stary 01-01-2015, 17:27   #248
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
mm32 przestan w końcu z tymi wymiarami bo nie masz racji ... prosze raz jeszcze nie zaśmiecaj tematu swoimi błednymi informacjami. I prosze nie odpisu juz na mój wpis chyba ze bedziesz miał konkretne pytanie (ważne) którego odp. sie przyda innym (na temat). Jak nie to prosze grzecznie bez nerwów ... daj sobie spokój i nie pisz.
Kontakt 790-350-540
Stary 01-01-2015, 17:38   #249
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Póki co to Ty zaśmiecasz swój zresztą wątek błędnymi informacjami (np.na temat wymiarów projektora hella intemo),nie ja więc proszę nie zarzucaj mi czegoś czego nie robię.
Być może moje posty nie wnoszą niczego odkrywczego do Twojego wątku,ale jest to po prostu odpowiedź na Twoje zarzuty do mojej skromnej osoby,a na to sobie zwyczajnie nie pozwolę.
Koniec.
Stary 01-01-2015, 21:13   #250
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Kolega nokitel ma rzeszę zadowolonych posiadaczy mk4 i nic tego nie zmieni i ja będę następnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 01-01-2015 o 21:17
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
