Stary 22-09-2013, 14:49   #241
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
U mnie właśnie tylne łożyska najdłużej wytrzymały bezawaryjną eksploatację. Przednie padły po ok. 200 tyś km, natomiast tylne odpowiednio po 250 i 280 tyś km.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 18:52   #242
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
potwierdzam kupuj tylko sprawdzone firmy, u mnie w mk4 w oryginale , też było skf, wymiana prosta i skf trochę pojeździ.nie warto oszczędzać kilku sł , żeby za 10 tys. znów płacic i wymieniac.
Stary 22-09-2013, 22:25   #243
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał da borizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz - uwielbiam zapach sarkazmu o poranku...
Może i sarkazm, ale zarazem przestroga dla przyszłych, potencjalnych użytkowników.
Stary 26-12-2013, 20:51   #244
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
Witam, mam podobny problem szumi mi strasznie z tyłu, jak by z lewej stronie ale nie jestem w 100% pewny , ale na pewno jest to szum z tyłu.
Podczas jazdy na wprost jest to straszy szum powyżej 20 km/h, szum ustaję na łukach i zakrętach czy to w lewo czy to w prawo nie ma szumu, a na prostej jest.
W czym może być problem ?
Proszę o wszelkie rady i podpowiedzi ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 18:17   #245
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Sciagnij oba kola,pokrec i bedziesz wiedzial wtedy ktore z nich.
Jesli bedzie szum to na pewno łożysko,wiec czeka Cie wymiana razem z piasta.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 08:35   #246
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Domyślnie Odp: Piasta czy łożysko?
Witam też mam problem z buczeniem, okazało się że to przednie lewe łożysko.
Czytam i się zastanawiam czy wymienić tylko łożysko z przodu czy też całą piastę z łożyskiem, tylko na allegro i w sklepach internetowych nie znalazłem całej piasty z łożyskiem na przód do Forda Mondeo mk3 z 2001 benzyna 1.8 manula. W większości są to same łożyska , a na tył całe piasty.
Mam przez to rozumieć że wymienia się same łożysko z przodu ?
Czy po prostu lepiej wymienić całą piastę ?
Stary 10-02-2014, 08:46   #247
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
a zadałeś sobie trudu aby przeczytać cały ten temat?,jest napisane że z przodu wymienia się same łożysko a z tyłu całą piastę.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 09:45   #248
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że kolegi słabo z mechaniką pojazdową.
Na początek z przodu wymieniamy tylko łożysko.
Je żeli nie zwrócimy uwagi to możemy je za łożyć źle.(przestanie działać ABS)
A jeżeli kolega nigdy tego nie robił to radzę dać zarobić mechanikowi.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:43   #249
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
a jak można zamontować źle łożysko ? nie pytam złośliwie tylko chcę wiedzieć bo mi bardzo szumi i bicie się pojawiło więc pewnie łożysko do wymiany i piasta ;(
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:44   #250
naveintre
Zarejestrowany: 11-03-2014
Silnik: 1.8l benzyna
Rocznik: 2002/3
Postów: 12
Domyślnie Łożysko tylnego koła-Czy to na pewno SKF?
Muszę w Mondku MK3 1.8 benzyna wymienić łożysko(piastę) z tyłu. W okolicznych sklepach znalazłem najtańsze łożysko SKFa za 380zł, a w tej aukcji na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest za niecałe 300zł... Tylko pytanie czy to na prawdę jest SKF? Czy może jakaś chińska podróba w pudełku z logiem SKFa?
A tak po za tym witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naveintre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
