Stary 01-04-2019, 11:40   #241
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, jak masz więcej mocy to nikt Ci nie każe ją cały czas wykorzystywać, ale w razie czego masz taką możliwość, to jest kwestia bezpieczeństwa. Moim zdaniem brak mocy jest bardziej niebezpieczna niż jej nadmiar.
Rację macie. Ale podchodzicie do tego, że trzeba wyprzedzać. Ja nie. Przeliczcie ile wyprzedzenie da Wam minut w trasie.
Kiedyś pracowałem jako przedstawiciel handlowy. Początkowo wszystko wyprzedzałem, później zmierzyłem czasy i wielkiej różnicy nie widziałem.
W maju jechaliśmy na komunię. Wracając A4 szwagier podobno rozpędził corolle do 200stu, ja poprzestałem na 160. Na bramkach go dogoniłem, on na lewym pasie stał w kolejce, ja jechałem prawym pasem. Byłem 15 minut wcześniej w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mieszkamy 5minut obok na innym osiedlu
Co do różnych urban legends w stylu "od chipa przeskoczył rozrząd" to ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony.
To moje domyślenia, że to mogło być po tym. Zresztą chyba w dziale Tuning było wspomniane, że w BMW się takie rzeczy zdarzają.
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dołożenie drugiej lampki w bagażniku kosztowało jakieś 15 zł... Serio im się to opłaca?
15zł x 1000 = 15000 zł.
Wiem, słabe to, ale księgowi to dziś mocna kasta. :/
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 11:58   #242
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To jakie to dojazdowe koło musiałoby być wąskie, żeby z nim podłoga o 15 cm opadła... Chociaż - z 245 na 125 to mniej więcej tyle wychodzi. Tylko że taką wąską dojazdówkę to miałem w tandemie z szesnastkami 205/55.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 01-04-2019 o 12:01
Stary 01-04-2019, 12:00   #243
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się zamienić. Serio. Mam pełne koło, które zajmuje mi miejsce w bagażniku, a wolałbym dojazdowe. Wtedy wyrzucam styropian i mam ok 15cm niżej podłogę w bagażniku.
To jest jedna z niewielu rzeczy jakie przed wakacjami zamierzam zrobić.
Ja zamówiłem podwójną podłogę z dojazdówką, chciałem tam trzymać rzeczy które obecnie plątają mi się po bagażniku. Jeśli jest potrzeba płaskiej podłogi to można to łatwo ściągnąć.
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakie to dojazdowe koło musiałoby być wąskie, żeby z nim podłoga o 15 cm opadła... Chociaż - z 235 na 125 to mniej więcej tyle wychodzi.
Jest około 15 cm, sprawdzałem w salonie, to samo jest z B&O, przez pojemność bagażnika w litrach robi się słaba.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 01-04-2019 o 12:02
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 12:22   #244
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
no właśnie to tyle zajmuje. Niby fakt, że nic nie lata, ale pod wakacje to wolę mieć te 375l bagażnika, jakie są bez pełnego zapasu.
Ja przez 5 lat jazdy mondeo nigdy kapcia nie złapałem. Te łapałem podczas pracy jako przedstawiciel, raz w seicento (a dokładnie śrubę w oponie), dwa razy w corsie, więc i tak wolę dojazd zamiast pianki.
Stary 01-04-2019, 12:27   #245
tryhp3
Postów: 921
Bez koła jest 375.
Z dojazdem 341.
Z pełnowymiarowym lub B&O 273.
Stary 01-04-2019, 12:28   #246
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam i tak niebardzo jest co i jak trzymac, jest styropianowa wanna z paroma malutkimi przegrodkami, czesc jest zajeta przez jakies moduly (mam B&O).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 12:31   #247
tryhp3
Postów: 921
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W B&O nie ma podwójnej podłogi, bo nie ma takiej opcji. Są jak piszesz przegródki w styropianie...
W podwójnej podłodze z kołem dojazdowym jest pusta przestrzeń.
Stary 01-04-2019, 12:36   #248
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bez koła jest 375.
Z dojazdem 341.
Prawdziwie wakacyjny bagażnik. ;-)
Stary 01-04-2019, 13:57   #249
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Tak, ale to tylko domysły handlowca. On sam nie ma jeszcze dokładnych informacji, sam czeka na odpowiedź z centrali i ma mi ją odesłać. Ale kiedy to będzie dokładnie, nie wiem.
Bump:
To ja Ci opowiem inną historyjkę. Trasa do Bułgarii przez Rumunię (kilka lat z rzędu), jeździmy zwykle konwojem 3-6 samochodów. Raz tylko udało się dojechać całym konwojem, ale nerwy były w strzępach, zwykle naturalnie dzielimy się na tych szybszych i na tych którzy nie lubią wyprzedzać (głównie TIRów). Zawsze ja prowadzę całą bandę od początku, zaznaczając że jadę swoim tempem i jak ktoś chce to zapraszam. Jak mogę to wyprzedzam, jak mam ochotę to staję na obiad itd. Bez szaleństw, bez ryzyka, małe dzieci na pokładzie. Pierwszy dzień zazwyczaj do przejechania ok 900km do hotelu tranzytowego, pierwsza grupa dojeżdża na 18.00 idzie na piwko, coś pozwiedzać, kolacja i spać. Druga grupa dojeżdża na 23.00 wy...bani jak drzwi od poczty... Nie mają nawet ochoty gadać, idą spać. Rano wyjazd po śniadaniu (Ci co nie lubią wyprzedzać już pojechali 2h wcześniej bez śniadania) do przejechania ok 450km. Meldujemy się w hotelu o 14.00 idziemy na plażę. O 18.00 dojeżdża druga grupa i znowu bez sił padają na wyro twarzą w dół. Na drogę powrotną wybierają trasę przez Serbię "bo tam cały czas autostrada". I niestety okazuje się na końcu że przyjeżdżamy dużo, dużo wcześniej przez Rumunię, jadąc BEZPIECZNIE ale wyprzedzając. Nie wybrałbym się na taką trasę samochodem który ma problemy z dynamicznym wyprzedzaniem (nawet TIRa), bo życie mi miłe. A jak wiadomo na wakacje auto zapakowane po dach...
Są więc sytuacje gdzie głupawe tasowanie kolumny samochodów nie przynosi żadnych efektów (poza wyższym spalaniem), ale są i takie kiedy wyprzedzanie uratuje Twoje wakacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 14:33   #250
golum
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,0
Postów: 20
że tak się wtrącę - WARTO, gra to na prawdę fajnie.
Gra fajnie, szkoda tylko ze plastiki wraz z nim, głównie w drzwiach jak się trochę basów da więcej , szkoda ze zapomnieli o dodatkowym wygłuszeniu drzwi
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
golum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
