Stary 24-02-2023, 11:46   #241
posym
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 FHEV 190km
Postów: 30
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
bardzo dobre pytanie...
Bump:
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest 2.5 FHEV 190km
a co Tobą kierowało przy wyborze?
posym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 23:29   #242
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Z ciekawości - jak porównasz picasso i scenika do maxa ? Nie pytam tylko o wielkość, ale o inne aspekty - jakość wnętrza, wyciszenie, zawieszenie itp.
Do C4 Picasso nie ma sensu porównywać, bo to było auto z 2010 roku, więc zupełnie inny standard budowy auta.
Natomiast Scenic IV był podobnym konstrukcyjnie autem. Był konstruowany w podobnym czasie. Mój model był z końca 2017 roku i był w praktycznie najwyższej wersji wyposażeniowej i jeździło się nim bardzo przyjemnie i co najważniejsze, bezawaryjnie
Więc porównując bezpośrednio Scenica IV z S-Maxem to S-Max jest oczywiście lepszy, jakby pół półki jakościowo wyżej. Wielkości nie będę porównywał bo to nie ma sensu, wiadomo że Scenic tutaj przegrywa z kretesem. My z żoną też postanowiliśmy zmienić auto dlatego żeby się zmieścić z rodziną 2+2 i z dwoma psami. Po tym jak kupiliśmy drugiego psa po prostu w Scenicu nie mieliśmy za bardzo miejsca.
Co do samych aut, to w S-Maxie jest zdecydowanie ciszej (nadmienie tylko, że oba pojazdy są z silnikami diesla). Różnica naprawdę jest zauważalna i wpływa na komfort użytkowania. Myślałem, że Scenic jest cichy, ale S-Max mnie bardzo pod tym względem zaskoczył. S-Max też jest lepiej wykończony, ma więcej miejsc gdzie jest wykończony miękkim materiałem, np cała konsola środkowa czy tylne drzwi. Do tego S-Max jest bardziej obudowany, np właśnie drzwi, gdzie nie widać blachy, zabudowane są prowadnice siedzeń, takie detale ale sprawiają wrażenie jakbyśmy mieli do czynienia z autem bliższym premium niż klasie średniej.
Co jeszcze. Wszystkie wyświetlacze, ekrany dotykowe, kamera cofania itd są lepszej jakości. Ekran z prędkościomierzem jest bardzo ostry i czytelny. To samo z ekrnem centralnym.
System nagłośnienia w aucie też mam wrażenie że jest lepszy. W Scenicu miałem system Bose ale wg mnie grał gorzej niż to Sony w S-max. Natomiast jakość rozmów na zestawie głośnomówiącym to już przepaść na korzyść S-maxa. Rozmawiając przez "auto" ma się wrażenie jakby rozmówca stał obok. Tak samo jak dzwonię do kogoś to podobno mnie dużo lepiej słychać.
Światła adaptacyjne robią robotę. W Scenicu miałem full ledy i to była przepaść względem zwykłych H4 czy H7. Tutaj ledy adaptacyjne to jest jeszcze wyższy poziom oświetlenia i naprawdę fajnie oświetlają drogę w nocy.
Zawieszenie też mam wrażenie że jest dużo cichsze, i lepiej się trzyma drogi. Jest na pewno twardsze niż w Scenicu. Tam było bardziej miękko. W S-Maxie auto się lepiej trzyma w zakrętach, układ kierowniczy też jest bardziej precyzyjny.
Ogólnie S-Max jest dużo cichszy. Zarówno jeśli chodzi o silnik, jak i zawieszenie, jak i odgłosy z zewnątrz.
Materiały w środku mam wrażenie że są ciut lepsze w S-Maxie. Wszystko jest dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. W Scenicu zdarzało się że coś skrzypalio w czasie jazdy, a konsola środkowa była z jakiegoś słabego plastiku i jak się ją ściskało to trzeszczała
Fajna w S-Maxie jest apka która pozwala odpalić zdalnie auto i je nagrzać. Przydatne zimą. Fajnie że zdalnie mogę je otworzyć i zamknąć. Też się czasami przydaje.
Podgrzewana szyba też jest spoko chociaż bardzo długo się do niej musiałem przyzwyczajać. A jeszcze mi się zdarza, że czasami te druciki mnie drażnią.
Żeby nie było, że S-Max to same plusy. W Renault na pewno lepszy był dostęp bezkluczykowy bo absolutnie nie wymagał od użytkownika żadnego zaangażowania. Po prostu sam otwierał auto jak się do niego zbliżało i tak samo je sam zamykał jak się od auta oddalało. W S-Max trzeba jednak dotknąć klamki aby auto zamknąć i na początku zdarzało mi się o tym zapominać i samochód zostawiałem zwyczajnie otwarty
Z kolejnych plusów w Renault to np automatyczny ręczny. Niby w S-Max jest (tak jest w instrukcji) ale chyba go nie ma.
No i Renault zdecydowanie mniej palił. W cyklu miejskim ok 6l zimą a i dało się zejść do 5.5l. W S-max na początku miałem prawie 9l. Teraz już jest to w okolicy 7.5l więc jest lepiej. No ale auto dużo cięższe, w automacie i z 4x4 więc wiadomo że będzie więcej palić. Cudów nie ma
To chyba tyłe. Na pewno nie ma przepaści między Scenicem a S-Maxem. Ale są to auta konstrukcyjnie z podobnych okresów. Też cudów się nie spodziewałem. Dla mnie to, że S-Max jest takim normalnym autem jest jego ogromną zaletą. Osobiście lubie gadżety, ale to co się dzieje we współczesnych autach jest dla mnie przesadą. Z tego też powodu wybór padł na S-maxa. Bo to normalne dobre auto jest
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2023, 06:00   #243
posym
Model: S-MAX
Postów: 30
Fajnie to opisałeś.
Stary 25-02-2023, 14:21   #244
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
No i zapomniałem jeszcze o jednym. W Renault było dużo więcej schowków. W podłodze były 4, pod nogami kierowcy i pasażera oraz za przednimi siedzeniami. Pod podłogą w bagażniku też była druga podłogą i można było tam powkładać różne takie pierdoły. W S-Maxie mnie zdziwiło że nie wpadli na to aby zrobić taki schowek pod podlogą. Mam wersję 5 miejscową i przydałoby się coś takiego jak w wersji 7 miejscowej
Stary 25-02-2023, 18:10   #245
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Dokładnie taki miałem zamowiony i też miał być na koniec marca. I ciekawe że też Euro Car tylko że w Krakowie. Coś moj dealer zawalił sprawe albo robi mnie w konia.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Jeśli jeszcze nie masz, w chcesz kontakt do dobrego dealera w Krakowie to chodź na priv
Bump:
Napisał castrol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to znalazłem niechcący! Włącz ręczny i nie wyłączając daj na D/R i daj lekko gazu to ruszy i po przełączeniu na P zaciągnie ręczny, możesz potwierdzić.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2023, 18:24   #246
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Dzięki, ale już nie potrzebuje. W czwartek obdzwoniłem salony w całej Polsce uwierzyłem ze rzeczywiście to auto mogło nie być wyprodukowane, ale jak jest naprawdę to tylko euro car wie. Kilku sprzedawców narzekało że numery VIN pojawiały się a potem znikały. W całej Polsce znalazłem do sprzedaży dwa bieda titanium i jeden st-line prawie taki jak chciałem oraz jeden st-line pod znakiem zapytania, że klient powinien już go odebrać, ale cos kręcił że mu się zmieniła sytuacja finansowa. Na wszystkie rabat to okrągłe 0. Koniec końców wziąłem tego jednego st-line w.... Elblągu. Po negocjacjach dali symboliczny rabat taki że nie starczy mi na paliwo do Krakowa. Auto już wyprodukowane w trakcie transportu. Więc koniec końców jest jakis pozytyw, chociaż finansowo nie jest idealnie.
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2023, 20:58   #247
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Napisał AstraC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety u mnie to nie działa. Zawsze ręczny muszę zaciągać ręcznie
Stary 25-02-2023, 23:47   #248
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Podpowiedzcie mi odnośnie aktywnego tempomatu? Czy występowały różne wersje? Czy każdy posiada system stop&go. Poniżej dwa zdjęcia, które różnią się przyciskami od tempomatu:
1.
2.
Zauważyłem, też że jako dodatki występowały Pakiet X oraz Pakiet business 3 lub 4.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2023, 06:51   #249
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wersja 1
To są przyciski do zwykłego tempomatu, czasami auto ma moduł CCM i po wymianie przycisków (na takie jak wersja 2) i stosownej aktywacji otrzymamy aktywny tempomat.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 26-02-2023 o 06:54
Stary 26-02-2023, 19:51   #250
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
A czy w hybrydzie poprawili profil lusterek bocznych? Bo w moim (rocznik 2017) przy jeździe autostradą jakoś tak "powietrze zakręca", że lusterka są całe mokre, pełne kropel z mokrej drogi. W MK I tego było, teraz zmienili profil i jest dupa.
A jak się człowiek przyzwyczai do s-max, to ciężko przejść na inne auto...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
