Stary 23-04-2014, 10:06   #241
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Ci tego nie powiem, bo osobiście jeszcze nie "otwierałem" mechanizmu ręcznego. Ale wiem, że w tym wątku są fajnie opisane pewne "myki" wraz z fotkami co i jak należy zrobić.
Inna opcja jest taka, że w twoim aucie ktoś wcześniej (jeśli nie jesteś I właścicielem) wymienił ten mechanizm na tradycyjny z ręcznym naciągiem i regulacją.
Moje pytanie było retoryczne - nie mam samoregulatora przecież skoro mam ręczną regulację, a auto z listopada 2003. W tym wątku gdzieś w początkowych stronach (może 3-6) ktoś dawał nawet fotki (stary układ był do 2002/2003).
W każdym razie popuściłem z 2-3mm (nie wiem dokładnie bo kręciłem kluczem po 15st bo miejsca nie było - nie luzowałem/zdejmowałem tłumika tylko odgiąłem osłonę termiczną z jednej strony). Teraz jest ok - po wymianie kompletu tarcz i klocków ciut wróciłem z naciągiem by był ten 1mm luzu jak podaje instrukcja.
Teraz na pierwszym ząbku nie obrócę ręcznie koła, a max co mogę zaciągnąć bez użycia drugiej ręki to 6 ząbek.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 10:16   #242
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Coś mi tu nie pasuje, ale być może masz rację że już po I FL Ford zrezygnował w Mondeo z samoregulatora? Być może pomyliło mi się z tylnymi zaciskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej niech to ktoś jeszcze potwierdzi żeby nie było błędnych informacji tutaj na przyszłość.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 10:32   #243
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Sądząc po roczniku auta masz samoregulator a znajduje się on pod dźwignią ręcznego. Zdejmij osłonę to go zapewne ujrzysz.
Z tego co się orientuję z samoregulatora zrezygnowano wraz z wprowadzeniem nowych zacisków czyli 08/2004 jak pisze kolega ethernal.
W moim poprzednim Mondku z 2001r miałem samoregulator i regulację na śrubie od spodu tak więc tą regulacją na śrubie zbytnio się nie sugeruj.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 11:36   #244
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tutaj kolega podał link do instrukcji wymiany linki - przy okazji o regulatorze:
Stary 09-05-2014, 16:54   #245
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Czy do dźwigni z 2001 można zmienić tylko naciąg linek ręcznego? Na allegro można kupić samą końcówke ze śrubą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 10:21   #246
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
To ja odpowiem- Nie można wymienić samego naciągu a całą dźwignie.
Teraz mam kolejne pytanie; Gdzie tak w 100% leży problem uszczelnienia zacisków przed FL. Czy bród, korozja itp dostaje się przez zewnętrzną scianke uszczelki czy wewnętrzną. Na pewno jest jakiś sposób żeby to udoskonalić.
Typ Pliku: jpg zdjcie178.jpg (91.5 KB, 143 wyświetleń)
Stary 02-06-2014, 14:35   #247
19Przemo78
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-06-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2200
Postów: 15
Mondeo 2006 rok, świeży nabytek wszystko super działa tylko kłopot z ręcznym, nie odbija do końca, może jakieś cenne rady? wcześniejsze posty mówią o wersjach z 2002-2003 rok.
Co może być przyczyną?
19Przemo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 17:30   #248
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Sprawdź linki. To jest akurat słaby punkt zarówno w przed jak i po liftowych.
Wypnij linki z dźwigienek ręcznego przy zaciskach i jeżeli dźwigienki pracują lekko i odbijają do śrub ograniczających tzn że problem leży po stronie linek.
Najlepiej wymienić na nowe lub w razie braku kasy, wyjąć przesmarować olejem i rozruszać lecz to pomoże najwyżej na kilka mies.
Niektórzy zakładają również drugi komplet sprężyn na dźwigienki aby wspomóc odbijanie.
Stary 16-06-2014, 18:02   #249
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Koledzy zestaw naprawczy do 2.0 tdci 2004 rok kombi do tylnego zacisku to ma mieć 38 mm czy 36 mm cylinder bo się zdziwiłem w sklepie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie czego podaje mój vin : WF0WXXGBBW4A50525
Od czego to zależy jaki rozmiar ? Poproszę o cenne rady prosiłbym dziś bo odłożyli oba i jutro mam odebrac dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2014, 18:29   #250
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz auto w którym stosowano jeszcze przedliftowe zaciski-Data produkcji: 19.03.2004.
Więc na 99,9% 36mm.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
