#241 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Totalną demolkę? Ciekawe jaka demolka może się u mnie zdarzyć jesli od blosa do przepustnicy jest z 70cm rury o średnicy 70mm (a kolektor też jest pojemny). Wolę nie myśleć bo bym osiwiał.
Szczelinka podająca gaz w moim blosku ma teraz w najszerszym miejscu 8,3mm. W sumie rozpiłowałem ją na całej długości proporcjonalnie o 20-25%. Naregulowałem tak, że podczas spokojnej jazdy (wg odczytów z monitora sondy) mam ubogą mieszankę, a przy średnim i głebszym depnięciu w pedał jest bogato. Oczywiście da się tak odkręcić regulację blosa, żeby w całym zakresie było bogato>bardzo bogato. Zastanawiam się jeszcze czy dorobić do tego kompensację, bo podobnie jak dawniej przy mikserze, wraz ze wzrostem prędkości mam zauważalną tendencję do coraz bogatszej mieszanki. Taki uboczny efekt oryginalnego, zimnego chwytu powietrza z błotnika. |
#242 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2005
Model: V40
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
do aqva_99
zobacz jak to wyglada u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tym ze ja mialem wersje gaznikowa. gaznik zastapilem przepustnica od wielopunktu. ale caly dolot mozna zrobic taki sam jak u mnie. potrzebujesz tylko puszke filtra powietrza od 2,0 sunny gti, almera gti czy tez primera. kupilem ja za 50zl. pucha pasuje idealnie tylko ja przykrecic i dolot wprowadzasz w nadkole tam bedzie lapal zimne powietrze. |
#243 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2005
Witam, odkąd prześledziłem wszystkie wątki, a było ich wtedy coś koło 8-9 stałem się fanem poszukującym po necie ostatnich podrygów sprzedaży. Wylicytowany na allegro musiał jeszcze poczekać na montaż, ze względu na brak czasu. Żałuję, że tak długo bo dziś mimo, że założony po ciemku (w garażu mam kanał, ,wolałem nie ryzykowac z gazem) gra jak ta lala! Wyregulowany na oko (jutro pod analizator) ale ciągnie jak poje... po prostu rewelacyjnie! Dzięki założycielowi wątku oraz wszystkim "wspomagaczom" forum. Silnik odżył, zniknęły kłopoty z utrzymującymi się wysokimi obrotami - chyba odłożę sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr wszystkich nonford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#244 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
hmmm sam staje sie coraz bardziej ciekawy wyniku jaki bedzie u mnie. Jak bozia da to dzis w moje lapy blos wpadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz wszystko bedzie zrobione, bede chcial pojechac na hamownie na ktorej bylismy w ub roku i porownac wyniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#245 |
Byłem u gazownika żeby się podpiąć pod analizator i wywołał u mnie małą konsternację, dlatego zarzucam temat tu, gdzie liczę na szybką i rzeczową odpowiedź: Co z odmą? po założeniu blosa, to już nie powietrze, ale mieszanka gazowo-powietrzna dochodzi przed układ zasilania i część dostaje się siłą rzeczy przez wąż odgazowania do przestrzeni nad zaworami oraz do skrzyni korbowej. Po odkręceniu korka wlewu oleju jest to wyczuwalne, więc moje pytanie brzmi- czy nie wpłynie to negatywnie na starzenie oleju oraz przede wszsystkim na silnik, czy po prostu nic mu nie grozi. Przejrzałem foty i widzę, że macie pomontowane tak samo, chyba, że nie widać wszystkiego i odmę poodprowadzaliście przed blos'a? To samo dotyczy rurek podciśnienia, chociaż tu się akurat nie obawiam. Radźcie chłopy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#246 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2005
nie odzywalem sie bo nie bylo mnie przez jakis czas. Do Goago: czy ten czarny prostokąt to jest puszka filtra powietrza?? A tak na marginesie to dzieki za zdjecia, ze w ogole chcialo Ci sie to zamiescic. :]
#247 | |
Model: V40
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
#248 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie ![]() Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
#249 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
no jak to co, narazie nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blosa mam, woze w aucie od czwartku... kupilem tez ponad metr gumowego weza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do gazu i czekam wlasnie na Strune i bedziemy dlubac w garazu. Zapewne wieczorem albo jutro opisze wam pierwsze wrazenia. Bo stojenie tego cuda pewnie zrobie w pon. Dzis moze nie byc juz gdzie. [ Dodano: 2005-11-26, 19:39 ] i gotowe... blos wmontowany, roznica kolosalna... ciagnie do samej gory obrotow. Fotki wrzuce z czasem |
#250 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
co do odmy - ja puściłęm ją luzem w komorę silnika- nic u mnie nie śmierdzi spod korka - może masz zaworki coś nie bardzo poregulowane ?
