Stary 15-04-2014, 22:25   #241
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Na początek to sprawdź jeszcze czy masz kabelek w kostce przełącznika lusterek, bo Ford to takie dziwne stworzenie, które czasami daje całe gotowe wyprowadzenia wiązek, a innym razem tylko część. Możesz mieć wiązkę przekaźnika, a nie mieć jednego kabelka w wiązce drzwi. O ile dobrze pamiętam pin 8. W tym artykule [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ostatnie zdjęcie) masz zdjęcie tej wtyczki z zaznaczonym pinem, o który chodzi.
Druga sprawa to czy na pewno Twoje lusterka są składane, czy są tam silniczki składające, bo możesz mieć całą wiązkę, ale lusterka już nie. Sprawdź czy we wtyczce lusterka masz obsadzonych 9 pinów. Jeśli tak to gitara, jak nie, to wymiana lusterek.
Trzecia sprawa. Jeśli jednak lusterka są składane to może się zapiekły i dlatego się nie składają.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 15-04-2014 o 22:35
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 22:41   #242
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
I jeszcze to na wszelki wypadek:
Stary 16-04-2014, 09:37   #243
master87
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: Mondeo MK3 Titanium/ST
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Mariusz w linkach podanych przez Ciebie jest wyjaśnione jak podłączyć
składanie lusterek po ryglowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pewnie się to przyda także dzięki,ale najpierw muszą się w ogóle składać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluebob Dzisiaj już pewnie tego nie sprawdzę,bo jak znajdę czas to będzie ciemno natomiast postaram się jutro tam zerknąć.
Jedno co jest pewnie,bo sprawdzałem wczoraj to od gniazda przekaźnika odchodzi 7 przewodów :
- pomarańczowy,czerwono-czarny ,czarny,2 x żółto-zielony,2 x biało-zielony.
Także po tej stronie wszystko raczej jest OK.Wciskając składanie luster słyszę cyknięcie więc przekaźnik działa.
I teraz żeby uporządkować...
- do wtyczki przełącznika lusterek musi dochodzić 8 przewodów,tak ?
- do kostki w którą wpinamy wtyczkę lusterek idącej w drzwiach (od strony auta) ma być ich 9 ?
- i same lusterka mają mieć kostkę również na 9 czy 8 przewodów,bo już się pogubiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
master87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 16:08   #244
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał master87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to mniej wiecej wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 20:38   #245
master87
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Okazało się,że najbanalniejszą przyczyną nie składania się luster jest fizyczny brak takiej możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiązka idąca z auta do drzwi zakończona kostką posiada u mnie 9 przewodów więc chyba tak ma być.
Natomiast same lusterka mają ich w kostce jedynie 7 ...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także jest to przypadek gdy lusterka elektryczne z podświetleniem nie mają mechanizmu składania.Nie pozostaje nic innego jak szukanie drugich lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2014, 20:59   #246
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
składane bez podświetlenia widziałem ale odwrotnie jeszcze nie. no ale kiedyś jest ten pierwszy raz
Stary 17-04-2014, 21:19   #247
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie
Wrzucę do tematu swoje 3 grosze, przerobienie składania na full auto po ryglowaniu nie jest dobrym pomysłem. W zimie przy mrozach same problemy.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 21:19   #248
master87
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Sam też się zdziwiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego nie brałem nawet pod uwagę faktu,że mogą nie być składane. Szkoda,bo z tego co widzę wiązka jest kompletna i cała modyfikacja ograniczyłaby się do podpięcia przełącznika i przekaźnika.
Yabollek na zimę wyciągasz przekaźnik i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2014, 20:54   #249
master87
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 38
Dzisiaj kupiłem składane lusterka z całą wiązką,przełącznikiem i przekaźnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełożyłem lakierowane elementy,wkłady,podłączyłem i wszystko OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tylko składanie po ryglowaniu i koniec tematu.
P.S jak ktoś planuje jeszcze założyć u siebie takie lustereczka to obecnie mam na sprzedaż całą kompletną wiązkę, przełącznik i przekaźnik w dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2014, 17:06   #250
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Pozwole sobie wtrącić. Czy ktoś wie gdzie jest temat czy da się (a jak się da to w jaki sposób) można zrobić składane lusterka elektrycznie w wersji przed liftem?
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
