Stary 16-12-2016, 22:31   #241
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mnie te fabryczne głośniki są równie beznadziejne jak i radia Sony,
Zmień głośniki a nie radio,
Słyszę ciągłe narzekania na CD6000, a to nie ono jest wąskim gardłem, a głośniki po 1 USD za szt.
kolega ma rację ,wymień głośniki skoro są papierowe , zawsze to taniej ,a z drugiej strony kupisz lepsze radio to te papierowe i tak ci się zaraz rozlecą , nie tak dawno sam chciałem kupić do foczki sony w zamian za cd6000 ,ale jestem w dobrej sytuacji bo w mondeo mam sony z dość dobrym nagłośnieniem fabrycznym więc zrobiłem podmianę i tylko przekonałem się że cd 6000 wcale nie jest gorsze od sony , foczka która ma marnej jakości głośniki tzn.papierowe i przesilone (durnowatym basem) marnie zagrała na soniaku , a w mondeo cd 6000 zagrało na plus
Bump:
Napisał crashq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo może te głośniki maja lepszy bass niż 13cm piździki z renault, ale jednak ten bass jest taki płytki
akurat w lagunie nie miałem powodu do płaczu pełny zestaw cabasse był bardzo pozytywny a też głośniki były 13
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 22:40   #242
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał shrekxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim aucie, czyli właśnie FF2 FL wymieniałem właśnie 6000CD na Sony i mam zupełnie inną opinię. Papierowe czy nie (nie sprawdzałem nawet), po zmianie radia zaniechałem planu wymiany głośników.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 22:47   #243
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
No ja w lagunie miałem nagłosnienie zwykłe, ale radio cabasse tylko zalożylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koncowka mocy byla inna bo w zwykłym bylo 4x25W a w cabasse 4x40W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rożnica byla, ale dopiero po zalożeniu skrzynki zagrało to jak chciałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie jestem tutaj bassofilem, ma tylko dopełniac niskie tony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W lagunie tweetery graja o niebo lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm gdyby ktos mial w Łodzi na luzie radio Sony to mogłbym pozyczyc i już poświęcić czas na podmiane, żeby zoabczyc czy rzeczywiście wystarczy radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 23:03   #244
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
No trochę za późno, sprzedałem niedawno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2016, 23:13   #245
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
osobiście sądzę, że jeśli ktoś twierdzi, że taka zamiana nie zrobi różnicy to chyba ma kiepski słuch i lepiej niech zostanie przy zwykłym radiu
Krótko i na temat...Sony to dziadostwo jakich mało i wcale nie jest lepsze od CD6000 porównuję ponieważ miałem i jedno i drugie, pozostałem przy Sony tylko z uwagi na mp3 używane tylko i wyłącznie do audiobooków
Obecnie Sony robi jedynie za transport + DAC+ wzmacniacz wprowadzone do Focali.
Koszt całej zabawy 2,5 kzł
Co przy wartości auta ok. 90 tyś stanowi zaledwie niewielki procent, a jak ktoś chce, to niech cuduje z wymianą radia na paździerz od Sony i pozostawia fabryczne głośniki wmawiajac sobie jak to jest lepiej i jak to ktoś nie słyszy różnicy...
Ja akurat ją słyszę dlatego taka instalacja, a nie inna.
Wykonana świadomie i na podstawie własnych doświadczeń z dobrym brzmieniem oraz dostosowana do auta jakim jest MK4 (wygłuszenie pozostawia wiele do życzenia, użytkownicy wiedzą w czym rzecz)
Ps. Pomimo dodatkowego wzmacniacze żadnych subòw nie montowałem, bo nie lubię, audiofilem nie jestem, bo określenie to ma dla mnie wydźwięk pejoratywny, po prostu lubię dobrą, dobrze nagraną muzykę i aby jej słuchać w samochodzie nie musiałem wydawać majątku....
Z mojej strony EOT.
Pozdrawiam i życzę znalezienienia satysfakcjonującego brzmienia.
Ostatnio edytowane przez emte3 ; 17-12-2016 o 01:38
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 01:22   #246
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Krótko i na temat...Sony to dziadostwo jakich mało i wcale nie jest lepsze od Sony, porównuję ponieważ miałem i jedno i drugie, pozostałem przy Sony tylko z uwagi na mp3 używane tylko i wyłącznie do audiobooków
Podsumowanie niebywale bystre...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2016, 01:42   #247
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Oj czepiasz się piszę z telefonu, niestety wkradł się błąd... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że merytorycznie także masz coś do dodania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2016, 01:51   #248
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
O co kogo obchodzi, że z telefonu? Tak głupia wymówka teraz panuje, że z telefonu to może być bez sensu. To telefon pisze czy człowiek?
A merytorycznie mam do dodania to, że w swoim życiu bardziej nienadającego się do słuchania muzyki radia niż ford 6000CD nie zaznałem.
P.S. Twój ford z 2010 roku jest wart 90 tysięcy? W jakiej walucie?
Ostatnio edytowane przez weuek ; 17-12-2016 o 02:05
Stary 17-12-2016, 23:05   #249
crashq
Imię: Kacper
Postów: 28
Widzę zdania są podzielone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Instalacji typu wzmacniacz robić nie będę bo szkoda mi kasy i troche mi sie nie chce aż takich modyfikacji prowadzić. Ma to grać przyzwoicie a nie dudnic, brzęczeć i buczeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będę chciał posłuchać dobrej jakości dźwięku to założę w domu słuchawki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiadomo, że w samochodzie nie osiągnie się nie wiadomo czego.
Chyba wygłuszę najpierw drzwi i podlecę głośnikami. Jest sens kupować te od wersji premium niebieskie czy gra nie warta świeczki ?
Najchętniej zmieniłbym jedno i drugie na raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2016, 23:09   #250
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Sensu brak.
A czego słuchasz podczas jazdy? Czy nie czasem radia bzdet albo emeref?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
