Stary 24-02-2015, 21:47   #241
xdeereek
Imię: darek
Zarejestrowany: 24-02-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Domyślnie przedni nawiew nie działa
cześć, mam taki problem otóż w moim mondeo nie działa przedni nawiew, ten od strony kierowcy, środkowy i od pasażera, natomiast ten na szybę działa bezbłędnie - co może być tego przyczyną?
xdeereek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 21:58   #242
SebaCRB
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-11-2013
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Witam! w linkach wrzucilem zdjecia i prosilbym o potwierdzenie (chociaz to pewnie oczywiste dla wiekszosci forumowiczów) czy to biale popalone cudenko to opornik nawiewu? na innym zdjeciu widac popalone przewody od tego pudełeczka. jak mozna zarobic te przewody w jakis łatwy sposób? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://zapodaj.net/48057bc50dad8.jpg.html
http://zapodaj.net/4264b55e8b699.jpg.html
http://zapodaj.net/97de3ce49d2a5.jpg.html
Ostatnio edytowane przez SebaCRB ; 20-05-2015 o 22:10
SebaCRB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 22:17   #243
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał SebaCRB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak
kupić konektory i zalutować i zabezpieczyć
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-05-2015, 17:53   #244
SebaCRB
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
a u mnie jest aktualnie tak: zrobilem opornik, bo stary byl spalony (kupilem od forda ka, zarobilem końcówki), wymienilem szczotki w silniku dmuchawy i teraz sterowanie predkoscia nawieiwu od dziala jak nalezy od biegu 1 do 4, czyli mozna sie cieszyc. ale problem pojawil sie taki, ze dmuchawa dziala ale nie daje powietrza na kabine. tzn, wiem ze kierunki sterowane sa podcisnieniem, ale mnie interesuje jedynie zeby nawiew wial na przednia szybe, a tak nie jest. wiec moje pytanie jest takie, jak wymusic w modnku nawiew na szybe? o pracy silownikow sterowania kierunkiem nawiwu nie bede pisal, bo jak zajrzalem za panel sterujacy nawiewem, to znalazlem poucinane przewody podcisnienia i one sa do wymiany generalnej. ale przeciez jak uklad podcisnienia szwankuje, to nawiew ustawia sie na pozycje "zero", czyli na szybe, a u mnie wentylator wieje sobie w srodku, w podszybiu i koniec - na szybe niema nic. macie jakas podpowiedz co z tym zrobic?
Stary 25-05-2015, 19:50   #245
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Teoretycznie jak układ nie będzie szczelny to powinno w automacie przełączyć się na nawiew awaryjny. Zdejmij jakiś wężyk z słownika i sprawdź. ..
Piszesz że przewody masz poucinane? Jak to jest połączone z przełącznikami siły nawiewu i kierunków nawiewu?
Ostatnio edytowane przez WitekG. ; 25-05-2015 o 19:54
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 14:22   #246
SebaCRB
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Dobra, akcja jest taka, wyjąłem wentylator, łopatki ma w prawa stronę skierowane, czyli dobrze, a obraca się w lewo. Wymieniłem w nim szczotki na weekendzie bo nie równo pracowal i kurde nie spojrzałem ze kreci sie odwrotnie. Czy jest możliwość odwrócić to? Moze elektryk który mi to robił zamienił bieguny jakos przypadkowo? Da rade samodzielnie to naprawić? ��
Ostatnio edytowane przez SebaCRB ; 26-05-2015 o 17:02
Stary 31-05-2015, 16:46   #247
SebaCRB
Imię: Sebastian
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Zamienilem kolejnosc kabli i teraz wentylator dziala jak nalezy tzn dmucha, a nie zasysa powietrze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tylko musze wymienic przwody podcisnienia i bedzie w koncu sterowanie kierunkami nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2015, 10:17   #248
marco1972
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: ford mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Cześć , jestem pierwszy raz na forum i też mam problem z nawiewem działa tylko na 4 biegu powiedzcie prosze gdzie znajde ten rezystor nadmuchu i jak wygląda .Pozdro i dzięki .
marco1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 18:30   #249
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
wyjmij schowek i szukaj po lewej stronie -albo padł rezystor albo kostka nadpalona- to częsta przypadłość tu podpowiedzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 18:53   #250
marco1972
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Talking Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Dzieki bardzo , ale właśnie znalazłem i nawet dało sie naprawić , kostka była zaśniedziała i troche przypalona ale po wyczyszczeniu działa bez problemu , dzieki za info.
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
