#241 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No właśnie kolega z Rosji coś zaniechał patch'a do TPMS'u.
#242 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Obecność wiązki na przednie koła możesz też sprawdzić poprzez oględziny zielonej wtyczki od BCM. Jeżeli masz przewody na pinach nr 21,22,33,34 to masz wiązkę. Cytat:
#243 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#244 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
też trzeba zrobić zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopisywał ktoś kiedyś te czujniki? bo ja chciałem ale się nie dało, nie pamiętam w tej chwili jaka była przeszkoda ale się nie dało, numery znałem |
#245 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Ja jak juz coś robię to musi być wszystko sprawne jak z fabryki dlatego wole poczytac i dopytac zanim zaczne wszystko robić |
#246 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Sam dokładałem, miałem dawcę w postaci "bogatej" wiązki komory silnika więc wystarczyło wypruć odpowiednie kable. Opisywałem to chyba w tym wątku, wystarczy poszukać.
Przed wypięcięm wtyczek z BCM odłącz od niego zasilanie (wtyczka z dwoma grubymi przewodami) lub odłącz akumulator. W obydwu przypadkach musisz mieć pin do radia, żeby po podłączeniu zasilania radio dalej działało. |
#247 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
#248 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Mondeo MKIV Turnier
Silnik: 2,0 TDCI 140 PS
Witam, mam problem, po przekładce kół na zimowe na stalówkach, oczywiście wyskoczył błąd, którego w warsztacie nie mogą skasować. Jak to zrobić samemu, czy komputer sam przestanie krzyczeć?
#249 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można na przykład wyłączyć TPMS w centralnej konfiguracji.
#250 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Koledzy mam problem z systemem TPMS Oryginalnie nie miałem czujników w samochodzie ktory kupiłem ( mondeo mk4 2,2 titanium 2011 po Lift) instalacje miałem w przednich nadkolach. Z racji że zostały mi koła z poprzedniego samochodu również mondeo postanowiłem doinstalować system. Zakupiłem antenki, zamontowałem je. Przód pod oryginalne kostki, tył dorobiłem instalacje do głownej kostki pod zderzakiem. Uruchomiłem system u kolegi z krakowa, i czujniki zaczeły działać, pokazuja ciśnienie, jednak po przejechaniu kilku kilometrów pokazał sie błąd monitoring ciśnienia usterka. Błąd jaki się pokazuje to jakies zmasowane instalacja anten, ( wszystkich 4-rech). Kolega Wrzoch kasował błąd 2 razy ale sytuacja powtarza się. Miła ktoś może taki problem , lub wie jak rozwiązać problem? Bede wdzieczny za pomoc |
