Stary 12-06-2018, 21:34   #241
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
dodam ze wymiana egr na nowy tez mi nie pomogla kolejne 500zl w bloto
w silnik wlozylem juz z ponad 10 000zl i jak szarpolo i dymilo przy odpalaniu tak jest dalej
a kompletny silnik znalezlem teraz za 400euro + wymiana z 500zl i byloby po problemie dlatego moje postanowienie jezdzic az to go..o padnie adac laweta i wymiana silnika tak bedzie chopaki najtaniej chyba ze myslicie tak jak ja na poczatku ze w fordzie musi mszystko idealnie dzialac ale koledzy to nie w fordzie on ma zawsze jakas bolaczke przywknac radze
a i heko tez nie pomogl....
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 17:42   #242
robson84
Zarejestrowany: 14-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci
Witam u mnie też zaczęło przerywać przy 2000 ob, przy równomiernej jeździe. Puki co zauważyłem, że wąż intercooler-egr jest uszkodzony. Po wymianę napisze czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robson84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 10:08   #243
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
U mnie ustapilo szarpanie po pojawieniu sie bledow z EGR, dzisiaj wyczyscilem go dokladnie i wymienilem zaworki Pietburg na nowe. Zobaczymy na dniach jakie beda efekty
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 05:54   #244
Grajek666
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Model: focus mk2
i co z tym szarpaniem ktoś się zna na tym , albo zna jakiegoś speca w Lublinie??? lub okolicach?
Ostatnio edytowane przez Grajek666 ; 07-08-2018 o 05:59
Grajek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 19:06   #245
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
No więc szarpał szarpał delikatnie cały czas.2x mocniej później zgasł.Awria silnika.Kod P0090.Wymieniaja czujnik czy regulator w pompie 750 zyla!!!Zobaczymy po naprawie.
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 06:14   #246
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Napisał kikoo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawór regulacji ciśnienia w pompie wymieniony.1050zł z robocizną.Chyba nie szrpie i lepiej odpala.
Stary 27-08-2018, 23:01   #247
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Z mojego podwórka:
szarpanie na 1 i 2 w okolicach 2k obr/min.
Wyjęte zaworki turbiny i EGR`a, po otwarciu czarnej pokrywki ten schowany głębiej miał bardzo uwaloną gąbkę, chciałem przepłukać ale się rozpadła...
Ten bardziej od przodu miał przybrudzoną ale po przepłukaniu była cała.
Dociąłem gąbkę i wymieniłem, przeczyściłem też oba zaworki.
Jak na razie po jeździe testowej już nie szarpie.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 10:01   #248
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Nadal szarpie jeszcze gorzej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2018, 10:09   #249
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A teraz jakieś błędy masz?
Stary 28-08-2018, 10:11   #250
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Nic.Wszystko ok 1000 przejechane w różnych warunkach.Moc jest nie kopci a szarpie....oczywiście przy wyrównanej prędkości ok 50-60km/h
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
