Stary 16-07-2008, 16:04   #241
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
Napisał kaszpir007
Po montażu BLOSa i wyregulowaniem go za pomocą AFRa spalanie wynosiło nawet 18L. Dopiero regulacja na analizatorze pomogła i udało mi się zejść do mniej niż 13L.
Ale w między czasie wywaliłem katalizator i instalacja się rozjechała. Było bardzo bogato i się źle jeździło. Zacząłem regulować i niestety nie udało mi się zejśc poniżej 15L ...
Nie zastanawia Cię zbieżność tych dwu rzeczy? Przed wywaleniem kata udało się zejść poniżej 13, a po wywaleniu minimum 15. :fcp20
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 16:32   #242
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał yacub
Struna, sonde posiadam a czy sprawna to trudno powiedziec przebieg to 104k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przydałoby się żeby działała, byłoby do czego to stroić jakoś sensownie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 19:15   #243
yacub
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: R laguna II ph II
Postów: 9
Struna, na benzynce średnio jeździ bo chyba mapa wtrysków siadła i palił sobie sporo, ale na gazie na mixerze jeździł "dobrze" wiadomo ze słabiej niz na benzynce z zepsutą mapą wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeździł i palił srednio 10l no ale po założenia blosu i na benzyce poprawa i na gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale spalanie nie zadowala, wlasnie cieżko sprawdzic sonde bo jak mapa wtrysków jest troche posuta to napewno sonda wariuje ale jak tylko bede w domu to wezme miernik i na rozgrzanym silniku sprawdze napięcie na niej i wtedy sie okaze czy bedzie co z tego
yacub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 08:25   #244
kaszpir007
Zarejestrowany: 07-07-2008
Postów: 50
Napisał gondoljerzy
Napisał kaszpir007
I tak i nie ...
Udawało mi się nawet uzyskać 12,4l LPG ale warunki były inne. Teraz częściej stoję na światłach , korkach i itd ...
Te wyniki były po regulacji na analizatorze. AFR wskazywał za bogatą mieszankę i zacząłem regulować. I wtedy spalanie zaczęło wzrastać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jadę na analizator spalin i niech BLOSa mi ustawią. Nie będzie "wpływu" sody , mas i itd i sądze że spalanie spadnie.
jak już ustawią nie tykam się BLOSa bo niestety moje regulacje zamist pomóc i zmniejszyć spalanie pogorszyły jedynie sprawę.
Dziś postaram się masę podłączyć w inne miejsce (może do pokrywy zaworów silnika ??) , może dzięki temu wyniki na AFR będą prawidowe.
Ale bez analizatora spalin nie tykam się już BLOSa.
Dzisiaj znów tankowałem i spalanie wyszło 17,1LPG ... A jeździłem do 2500obr + zmiana biegów + delikatne wciskanie pedału gazu + bez klimy.
Widać że BLOSa powinno tak jak jest napisane w instrukcji regulować za pomocą analizatora. U mnie regulacja za pomocą AFRa nie przynosi skutku i raczej AFR może służyć jedynie do kontroli "mieszanki" podczas jazdy.
kaszpir007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 09:25   #245
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Jest to efekt usunięcia miksera który ograniczał dolot powietrza, więc mulowatość na benzynie przy standardowej 2 generacji wcale nie musi być efektem jakiegoś uszkodzenia.
Jeśli niemasz katalizatora i szczelny cały układ wydechowy - jak najbardziej.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2008, 10:38   #246
yacub
Postów: 9
jumper1, ja posiadałem taki mixer
wiec jak tylko zdjąłem rurę dolotową wiec już widziałem jakie mam przewężenie w dolocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale tak czy siak mam albo uszk komputer benzynowy albo mapa wtrysków sie rozjechała bo na benzynce na ssaniu tak kaszle i śmierdzi benzyną, a po rozgrzaniu jak mu sie da full gaz to czasami w okolicy 3k obr tak go dusi a dopiero potem ma kopyto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tu nie chodzi o benzynke tylko o blosa, wiec jak będę w domku to sprawdzę tą sondę i dogadam się ze Struną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2008, 11:29   #247
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
oj to jak masz problemy z praca silnika na benie to może się to przenosić również na lpg niestety.
Stary 17-07-2008, 11:49   #248
yacub
Postów: 9
Napisał Struna
ale to są delikatne problemy ale zawsze na gazie było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kiedyś z serwisu miałem komputer zastępczy to śmigał ładnie, wiec obstawiam tylko winę komputera benzynowego
Stary 17-07-2008, 12:09   #249
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
o jeżu, kolejny powód aby fiaty omijać z daleka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2008, 13:18   #250
yacub
Postów: 9
Napisał Struna
hehe bywa każdy jeździ czy może, a problemy z tą benzyna zaczeły sie w sumie po założeniu gazu tzn obstawiam ze ten emulator wtrysków firmy "LECHO" tak mi psuje komputer ale to jak bede miał wiecej gotówki to zmienie emulatory, ale na gazie jeździ normalnie żadnych problemów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
