Stary 08-06-2017, 14:58   #241
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Właśnie szukam bagażnika na hak. Zastanawiam się między:
a
W Thule trzeba dokupić zamek na mocowanie rowerów i ma parciane (nie gumowe) mocowania kół. Podobno nie są za dobre.
Taurus ma wszystko w cenie. Doradźcie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 15:30   #242
victor7577
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: S-max
Postów: 39
A możesz gdzieś podjechać żeby zobaczyć? Ja w taki sposób kupiłem droższy niż zakładałem pierwotnie ale i lepszy. W sumie to wydatek na lata. Nie wiem skąd jesteś ale ja byłem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pewnie zostałbym przy jakimś interpacku gdyby nie rabat 40% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
victor7577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2017, 17:02   #243
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
No właśnie nie bardzo. Musze się oprzeć na opiniach. I chyba zalezy mi na tym żeby ten wystający wspornik byl od strony bagażnika i dopiero pozniej rowery. To chyba zminimalizuje ryzyko obijania się roweru o klapę.
Stary 08-06-2017, 22:56   #244
victor7577
Model: S-max
Postów: 39
Po środku tez może być. Rower opiera się na rynienkach, przypięty paskami i do tego masz jeszcze sztywne zamocowanie ze wspornikiem. Nie ma prawa się ruszyć w strone klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro nie chcesz przymierzyć to możesz mieć ryzyko że nie otworzysz bagażnika po odchyleniu platformy. Do trafionej opini będzie Ci potrzeby model zamontowanego haka (odległość od zderzaka istotna) i model platformy. Mój sprzedawca zarzekał się że nie otworzę bagażnika a jednak. Mówił że ktoś wczesniej mierzył i nie poszło.
Stary 08-06-2017, 23:08   #245
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mam Thule 929. Pod każdym względem polecam. Na razie był ze mną tylko na jednej wyprawie nad morze, ale nie dopatrzyłem się choćby najmniejszej niedoróbki.
Porównywałem go z 927, zasięgałem opinii gdzie się da.
Wg opinii bezpośrednio z Thule, 929 może przewozić rowery elektryczne (pierwszy rower mocowany najbliżej haka może mieć do 40kg), oprócz tego wg nich 929 jest stabilniejszy przy 4 rowerach. Ogólnie pełna rama jest na pewno konstrukcją wytrzymalszą.
Gdybym miał jednak możliwość bezgotówkowej zamiany go na 927, zamieniłbym się właśnie z powodu możliwości schowania tego drugiego do bagażnika Maxa. Przy 929, na wakacjach musiałem przechować go w domku (na szczęście wynajęliśmy cały domek, nie pokój), alternatywą byłoby złożenie tylnego fotela.
Podsumowując - jeśli ktokolwiek się zastanawia, to gdy tylko zaakceptuje gabaryty 929 - będzie zadowolony.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli chcesz obejrzeć na żywo, pomacać, przymierzyć - daj znać na PW
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 09-06-2017 o 23:11
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2017, 07:52   #246
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Napisał victor7577 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mnie uspokoiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba kupie Taurus Basic Plus 2, w cenie ma zamki na mocowanie rowerów, w Thule jest to opcja.
Stary 14-06-2017, 12:14   #247
Lyland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2016
Model: SMAX
Silnik: 2.0.
Smile Odp: Bagażnik rowerowy na dach czy na hak holowniczy - co polecacie??
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy bagażnik (EUROCLASSIC G6 929) jest pełnowymiarowy i reklamowany jest jako odpowiedni do ciężkich i dużych rowerów np. elektrycznych.
Ja miałem do czynienia z drugim z nich (VELOCOMPACT 927) - jest składany i chyba ogólnie lżejszy, nie sprawdzałem jednak czy różnią się wagą. nie sprawdzałem też czy różnią się ładownością - gdyż jak słusznie ktoś tu zauważył i tak limitem jest nośność samego haka.
Nie widzę jednak potrzeby wybierania pełnej platformy, skoro nie miałem żadnych problemów z załadowaniem na składany bagażnik naprawdę sporego roweru - czyli rynienki na koła są odpowiednio szeroko oddalone od siebie.
Najważniejsze - po przyjeździe na miejsce urlopu platformy nie schowasz do bagażnika, a składany tak. Nad morzem bagażnik rowerowy chowałem do bagażnika S-Maxa i miałem spokój. Platformę musiałbym w najlepszym wypadku upychać jakoś pod kątem lub najlepiej zastawiać w miejscu zakwaterowania.
Obecnie zauważyłem, że sprzedawany jest wyłącznie 926 (już nie ma w ofercie 927), gdyż ma on gniazdo 13-pinowe, a zdaje się teraz weszły wymogi stosowania tego właśnie typu podłączenia (żeby światła cofania się świeciły).
Reasumując - 927 miałem pożyczony od kolegi, ale jeżeli będę sam kupował, to na pewno wybiorę identyczny tylko z instalacją pod 13-pinową wtyczkę, czyli model 926.
Tak wyglądało moje auto z bagażnikiem Thule 927 załadowane na zeszłoroczne wakacje w Gdańsku.
Większy rower (koła 36") na styk mieścił się w obrysie lusterek S-Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale koła roweru, jak widać, porządnie opierały się o rynienki.
Dwa rowery w głębi miały koła 24" oraz 28".
Ok. Wielkie dzięki !!! Zdjęcia i możliwość wakacyjnego przechowania przekonały mnie do 926. Po pierwszym urlopowym wyjeździe zdam relację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr !
Lyland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 10:16   #248
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Miał ktoś może do czynienia z czymś takim?
niby to samo co thule 926.
Stary 19-06-2017, 10:36   #249
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Napisał Lyland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jeszcze takie zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thule 926/927 w bagażniku S-Maxa.
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 16:11   #250
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Polecam InterPack - tanszy niz Thule a jakoscia nie odstaje.
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
