Stary 11-05-2015, 11:08   #2491
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał LGolin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak już kupie ten moduł to zglosze sie do kogoś z okolic bydgoszczy lub dalej...
dzieki za odp i wielki plus za szybką rade
pozdro dla fordziaków
w okolicah Bydzi pewnie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomoze.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 13:24   #2492
Kretstar
Avatar Kretstar
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: MONDEO MK4 HB FL
Silnik: 2.0TDCi 140@163KM by Mayak
Rocznik: 03.2011
Postów: 14
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Zwróć kolego uwagę na wyjście z modułu jaką ma końcówkę bo zapłacisz taniej za moduł a później dokupisz przewód za 250zł. Kup droższy Modul z wyjściem na mini usb wtedy koszt kabla fordowskiego 50zł lub z serwisu aukcyjnego za 3zł z ryżowej krainy.
Sorki... Nidoczytałem, masz przecież najwyższą i najlepszą ver. Modułu
Ostatnio edytowane przez Kretstar ; 11-05-2015 o 13:35
Kretstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 20:40   #2493
LGolin
Avatar LGolin
Zarejestrowany: 01-10-2014
Postów: 21
Kupilem taki
teraz pytanie co do kabli, dostane w serwisie forda czy szukac gdzies na aukcjach?
Do kolegi leszcza to sie zglosze napewno.
LGolin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 21:00   #2494
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał Kretstar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jaką ma końcówkę bo zapłacisz taniej za moduł a później dokupisz przewód za 250zł.
jestem (nie)szczęśliwym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posiadaczem właśnie takiego modułu. Aby cieszyć się pełnoprawnym gniazdkiem USB w schowku musiałem przykombinować z kabelkiem od ryżych+oryginał z ASO na miniUSB (wyszedł mnie taniej niż zakup w ASO oryginału do "fordowskiego" USB - krzyczeli coś koło 300PLN. Tutaj info/przypomnienie jeśli jednak ktoś już się "naciął" na to gniazdko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 11:11   #2495
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
witam, zamierzam domontowac do swojego munda MK4 '08 voice control i bluetooth i zanim zaczne składac elementy chcialem sie upewnic czy to u mnie pojdzie.
mam radio sony, wiec zakładam ze wszystko ok, ale jakis czas temu dokupiłem oryginalny fordowski Ford USB Music Box i działa on nieźle czy przy dodatkowym wpięciu przez wiązke "leniucha" nic sie nie bedzie gryzło - mam na mysli moduł BT i MusicBOX ? (moduł BT rozwarzam bez USB, raz ze jest drozszy, dwa ze radio ma chyab stary soft)
i kolejne pytanie: nie mam kolorowego converse+, tylko mały czerwony wyswietlacz. Czy po dodaniu BT wszystko pojdzie ? czy na tym wyyswietlaczu bedzie działała jakas funkcjonalnosc zwiazana z obsługa telefonu ?
czy warto sie bawić w oryginalny BT w tej sytuacji ? wychodzi to dosyc kosztownie... czy nie lepiej zakupić jakąś nokie CK100 i i do tego leniucha, skoro na małym conversie pewnie itak nic sie nie wyswietli ? na jakims wyswietlaniu mi nie zalezy, smartfon i tak jest najczesciej w uchwycie...
MK
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 11:24   #2496
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Gdzieś w tym wątku było info o małym wyświetlaczu. Na pewno będziesz mógł odbierać i kończyć rozmowę przyciskami na kierownicy co mi np bardzo pasuje. Ja wymienialem specjalnie zestaw parrot na oryginał właśnie ze wzgledu na odbieranie i info kto dzwoni na wyświetlaczu.
Ps. Gdybyś chciał wiązkę leniuch to mam na sprzedaż.
Stary 13-05-2015, 13:06   #2497
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK
jak masz ford music box to będzie sie gryzł z blutothem (problem z mikrofonem ale wystarczy wFMBox zewrzec dwa kabelki i wszystko będzie ok. ja co prawda mam NX ale być może przy soniaku problem też wystapić
Stary 13-05-2015, 23:36   #2498
misza1983
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: MK4 Mondeo
Jak komuś potrzeba to mam cały komplet do odstąpienia :
1. Moduł BT z wyjściem USB
2. Mikrofon
3. Przełącznik kierunkowskazów
4. Kompletna wiązka ( wszystko co wchodzi do Radia, wyprowadzenie na
mikrofon ) - dużo tego :-)
Wyciągnięte z jednego auta ! Wersja Europejska !
Tel 739504202
misza1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 01:01   #2499
robin77
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Ja zapłaciłem 100 zł z wysyłką.
robin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 13:54   #2500
zamianaa
Imię: Frank
Zarejestrowany: 05-10-2012
Silnik: 1,6 l TDCi
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mam Focusa z 2008 roku. Kupiłem moduł Bluetooth 8m5t 19G488 BR. Posiada ktoś może oprogramowanie do wgrania do modułu? Ze strony Forda usunięto, a przy ściągniętej najnowszej wersji nie rusza nawet proces uaktualnienia.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
zamianaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
