Stary 22-04-2020, 10:34   #2501
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Mocowanie nie jest osobnym elementem, jest to jeden nr razem z Radarem
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 22:22   #2502
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wiem, ze to moze nie ten dzial, ale tu jest najwiecej informacji.
Do Smaxa 2008 z automatem, hamulcem elektrycznym i HLA dolozylem radar, modul i przyciski (te z trojkaten na dolnym przycisku do przedlifta).
Pompa ABS i modul Cruise Control sa na zalaczonych obrazkach. Wg mnie poprawne, ale wrzucam to co moge znalezc w ELM config
Zmieniam konfiguracje
Cruise control - With adaptive cruise control
Collision mitigration by braking - CMbB-system
Forward collision warning - With Forward Collision Warning
I jest "Engine Malfunction" i sypie bledami niepoprawnej konfiguracji.
Wszystkie czesci byly ponoc wyjete z Smaxa z 2008 roku wiec czesci powinny pasowac.
Czy moze konfiguracja w ELM config powinna byc zmieniona inaczej z uwagi na automat.
Bledy ponizej:
===TCM DTC U2100:00-64===
Code: U2100 - Initial Configuration Not Complete
===PCM DTC U2101:00-24===
Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
===CCMii DTC U2101:00-2C===
===PSCM DTC U0126:00-2C===
Code: U0126 - Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
===PSCM DTC U0300:00-2C===
Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility
===BCMii DTC U2101:00-2F===
===IPC DTC U0416:68-2B===
Code: U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
===IPC DTC U0420:68-2A===
Code: U0420 - Invalid Data Received from Power Steering Control Module A
Typ Pliku: jpg MODULY.jpg (86.8 KB, 61 wyświetleń)
Stary 24-04-2020, 00:03   #2503
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawa rozwiązana.
Musiałem przez pomyłkę źle zmienić ustawienia i nie włączyłem CMbB.
Po ponownym ustawieniu błędów nie ma.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 11-05-2020, 10:31   #2504
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
. Po wymianie musisz wykonać mi. igicjalizacje pompy ABS. To wymaga kodów InOut, które do przedliftow są dostępne. Kluczyków nie trzeba dopisywać.
Czy możesz opisać jak to wykonać w przedlifcie za pomocą forscana? będę wymieniał pompę i dostałem informacje, że trzeba kodować immo w moim przypadku za pomocą funkcji: Remote Entry programming modułu RFA
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 07:55   #2505
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nigdy tego nie robiłem Forscanem. Nie mam pojęcia jak to zrobić Forscanem. To takich operacji używam IDSa.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 11:23   #2506
nospa666
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Mondeo MK4 2.2 TitaniumS
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Czy moduł 6G9N-14B588-BD będzie gadał prawidłowo z radarem AG9N-9G853-CB ?
Mam mondeo po FL 2011 rok, z góry dziękuję za odpowiedź.
nospa666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 16:07   #2507
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj
Stary 24-06-2020, 23:27   #2508
nospa666
Imię: Maciej
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Ma ktoś może odsprzedać wtyczkę (z przewodami min. 4 cm dł.) do modułu ACC ?
Stary 25-06-2020, 06:19   #2509
lsulima
Postów: 1,142
Ja chyba mam. Do polifta?
Stary 26-06-2020, 12:11   #2510
nospa666
Imię: Maciej
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Ogólnie to szukam modułu BG9T-14B588-BA/BB/BC z wtyczką ale samą wtyczkę to chętnie odkupię od Ciebie (chyba że masz z modułem).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
