Stary 20-12-2020, 14:47   #2501
tomala7
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: 1,8 TDCI 125KM i 2,0 TDCI180KM
Rocznik: 2010 i 2016
Postów: 12
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Radio Bosion PX6 problem z resetem podczas rozruchu zniknął po podłączenie podtrzymania pod acc z wyjscia canbus tak jak pisał wcześniej kolega. Mogę polecić ten droższy anty reset z linku wszystko śmiga że aż miło.
tomala7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 15:29   #2502
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Płyta DSP do wymiany napisz do sprzedawcy wyślą nową .
Co do przycisków
Wejdź w ustawienia/car/factory settings/ w zakładce przyciski panelu ustaw wszystkie na nowo
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 20-12-2020 o 15:36
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 16:22   #2503
wachlarz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 1,8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jestem w stanie wymienić płytkę DSP sam? Czy trzeba coś lutować? I czy sprzedawca (napisałem do "Kimiego" z Isudara) bez problemu wyśle mi nowa płytkę?
wachlarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 18:18   #2504
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
radio jest na gwarancji więc powinien wysłać .
Nie wiem jaki typ płyty dostałeś , w jednych odkrecasz śrubkę i wyciągasz z gniazda, w innych wygląda tak samo ale zamiast śrubki musisz odlutować dwie masy.
Trzeci typ moduł DSP przylutowany do płyty głównej. Zrobię zdjęcia to ci pokażę
Tu masz DSP płytka cała lutowaną
https://www.dropbox.com/s/b7fcj1zjme...74336.jpg?dl=0
Tu jeszcze sprawdź czy procesor w tym miejscu jest dociśnięty (zasilanie DSP)
https://www.dropbox.com/s/xwol3k43xv...74353.jpg?dl=0
Tu jest najczęściej w isudar DSP
Pomarańczowe to śrubka
Czarne lutowanie do masy
https://www.dropbox.com/s/d0f07a0trh...81%29.jpg?dl=0
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 20-12-2020 o 18:56
Stary 22-12-2020, 10:47   #2505
element6th
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Cześć,
Po przeczytaniu całego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdecydowałem się na zakup Isudara px6.
Muszę dokupić canbus i zewnętrzny mikrofon. Przed podłączeniem canbusa wylutować buzzer.
Takie wątpliwości jeszcze mam:
- Czy muszę dokupić jakąś przejściówkę do podłączenia mikrofonu i zewnętrzną antenę GPS?
- Czy separator podłączony ANT do + wystarczy, czy potrzebny jest jednak wzmacniacz FM?
- Czy mogę sobie podłączyć kable pod kamerę cofania, a samą kamerę później?
O czymś jeszcze muszę wiedzieć przed montażem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
element6th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 10:50   #2506
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Napisał element6th Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jeżeli chodzi o antenę GPS to ja miałem w zestawie a mikrofon kupiłem na allegro typu krawatowy i normalne wjescie jest na mini Jacka mikrofon nad głową gdzie się słupek kończy.
Kamerę możesz później podłączyć chyba każda ma takie samo wejście na końcu kabla ja przynajmniej tak miałem w zestawie ale nie stety nie działa w 180° więc na allegro kupiłem tz. Rybie oko i tylko wymieniłem kamerkę
Ja do kupiłem wzmacniacz antenowy ale go nie użyłem bo bardzo dobrze mi odbierał radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez AlfredMAX ; 22-12-2020 o 10:54
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 18:00   #2507
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@ScorpioPL
Jakiś błąd systemu. Spróbuj wcisnąć dwa prostokąty na pasku stanu i zamknij wszystkie procesy sprawdź ponownie czy wszystkie zostały zamknięte . Potem przytrzymaj przycisk power aż zamrugaja 3 razy ledy i puść poczekaj chwilę i uruchom ponownie radio
Niestety nie pomogło dalej włącza radio 2 razy, czy pomoże ponowne wgranie androida 10 ?
Kuga 2.5T 250KM & Mini Cooper S 170KM
ScorpioPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 11:41   #2508
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Nie mam nowego systemu Android 10 na Px6
Zrób tak
Trzymaj przycisk power aż zamrugaja 3 razy ledy puść i szybko wciśnij jeszcze raz krótko.
Poczekaj aż uruchomi się recowery
Po recowery poruszasz się
Krótki dotyk przycisku power - wybór opcji
Długi - akceptacja
Wybierz wipe data and factory reset
Zaakceptuj wybierz yes.
Po tym systemem powróci do stanu nowego stracisz wszystko co masz wgrane nawet mapy które dostałeś w prezencie
Stary 23-12-2020, 11:47   #2509
ScorpioPL
Avatar ScorpioPL
Imię: Nick
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Postów: 59
Yaris ja mam px5 i robiłem upgrade z andka 8 na 10 wg twojej instrukcji
Stary 23-12-2020, 12:26   #2510
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sprawdź czy nie jest podwójnie spakowany
Musi być
update.zip
Instalacja z pendrive lub sd
Skopiuj plik na sd lub pendrive podłącz pod radio
wyskoczy monit o dostępnej aktualizacji zaznacz mały kwadracik z wipe I ok
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
