Stary 23-01-2019, 17:17   #2511
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał kaeres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Sądziłem, że to będzie proste jak w moim poprzednim samochodzie.
Tam dołożyłem manetkę bo wszystko było gotowe (Lancia Lybra).
jest bardzo proste. Dałem rade sam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 12:27   #2512
wingregor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2017
Silnik: 2.0 140
Leszcz - dzięki za propozycję pomocy ale trochę poczytałem o elmconfigu i raczej sam postaram się to zrobić. Myślę że dam radę.
wingregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 06:06   #2513
cuvite
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143KM DW10
Panowie, chcialbym zebyscie wyprowadzili mnie z bledu, poniewaz juz zglupialem. Posiadam Forda Mondeo MK4 lift, 2,0TDCi, 140KM. Chcialbym zalozyc do niego tempomat. I teraz powstaje pytanie: JAKI?
Z teco co sie z orientowalem to w wersji poloftowej powinienem zalozyc z ogranicznikiem predkosci, natomiast ostatnio znalazlem informacje ze z przyciskiem OFF z wersji przedliftem tez pasuje. Czy ktos moglby mnie oswiecic??
cuvite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 07:39   #2514
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Panie kolego, dodaj, że masz silnik DW10 Tak jak pisałem Ci mailowo. Inaczej nie będzie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 13:53   #2515
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cuvite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierz z ON/OFF
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-04-2019, 15:12   #2516
mareckiw
Zarejestrowany: 23-02-2018
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Panowie, ja też zgłupiałem po przeczytaniu setek stron na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 2011 polift 2.0 TDCI goldX. Mały czerwony wyświetlacz convers.
Z tego co zrozumiałem to przyciski są 3 rodzaje:
1: z off na dole - bez ogranicznika prędkości (limiter)
2: z ikonką licznika/zegara zamiast OFF na dole - z limiterem
3: z ikonką auta - wersja ACC (raczej rzadkość)
Jak rozumiem do mojego autka pasują z OFF a więc 1 wersja oraz 2 wersja z limiterem, zgadza się?
dodatkowo szukam magika od aktywacji w Warszawie lub Bielsku-Białej i okolicach!
pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 06-04-2019 o 21:50
mareckiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 16:14   #2517
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Dokładnie tak jak napisałeś
Stary 06-04-2019, 16:30   #2518
basin
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCi
Dziś podeszliśmy z kolegą do założenia tempomatu w moim polifcie 1.8 TDCi 2010 wersja silver x.
Kupiłem kierownice z przyciskami z limiterem. Założyliśmy, kolega zmienil w central conf na stronie 2 i 5. Zapisał w BCM i IPC. Błędy skasowane forscanem. Niestety tempomat nie działa.
Podejrzewaliśmy że przyciski nie działają.
Sprawdziliśmy oscyloskopem forscana i przyciski tempomatu te z prawej działają. Działa również przycisk CAN, natomiast forscan nie widzi przycisków włączenia i limitera.
Sprawdziliśmy rezystancje na płytce przycisków i dla włączenika tempomatu jest 0, CAN 147, limiter 363, czyli wyglada prawidłowo.
Czy ktoś z Was ma pomysł co może być przyczyną i jak finalnie aktywować tempomat?
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
basin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 19:04   #2519
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A miernikiem przejście lewej strony sprawdzałeś?
Edit :
Dobra, doczytałem że sprawdzałeś. Na pewno nie ma błędu niewłaściwej konfiguracji? Jeśli nie to obstawiam zwijacz, no chyba że pierwszy przypadek zimnych lutów w poliftowym module.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 06-04-2019 o 19:09
Stary 06-04-2019, 19:26   #2520
lsulima
Postów: 1,142
Napisał basin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz złe przyciski. Muszą być bez limitera do tego silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
