Stary 06-03-2020, 22:15   #2511
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 20:46   #2512
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Zapora ktoś jakiś link do Map F9 do 3.4 20021 po Upgardzie z 3.0? Bo wszystko co ściągam to jest razem z softem 20021 i reformat.lst. podobno ja wyodrębnie z pakietu same mapy to coś tam z licencją nie zadziała.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 20:57   #2513
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 370
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 22:48   #2514
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Dzięki kolego.
Czyli rozumiem że można zapomnieć o wgraniu aktualizacji samych map F9 normalnym sposobem. Trzeba cofać się do wersji 19200 lub 19101 i robić od nowa reformat i wgrać 20021 z mapami F9 ?
No kiepsko.
Stary 12-03-2020, 01:07   #2515
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Te mapy są do wersji softu nawigacji 3.2 , 3.3 i 3.4 jeżeli masz którąś z tych to wgrywasz normalnie przez autoinstall a nie reformat
Stary 12-03-2020, 09:43   #2516
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Mam 3.4 updated z 3.0. dla tego pytam czy zainstaluje normalnie.
Stary 12-03-2020, 11:52   #2517
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,zainstalujesz normalnie.
Stary 12-03-2020, 13:52   #2518
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Próbowałem zainstalować normalnie i za każdym razem dostawałem komunikat o będzie pamięci. Poszło dopiero po ponownym reformacie
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 13:53   #2519
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Czy ktoś ma link do zipa z F9. Kolega podał wyżej link na niemieckie forum, ale z tamtego postu pobierają mi się elementy pakietu bez pliku z licencją. Jest plik z licencją osobno. Bóg raczy wiedzieć czy tam jest wszystko czy niezbędne i czy sama licencją zadziała z pakietem. Na cyonlabs.inet pobiera się pakiet w raz z softem 3.4.20021 pakiet przygotowany do reformatu. Nie potrafię wyodrębnić plików bo nie mam pojęcie które za co odpowiadają. Poprosiłem kolegę z tamtejszego forum. By dał mi listę plików pakietu map F9 to odpisał mi że to i tak nie zadziała bo problem jest z licencją i musi być obniżona wersją do 3.4.19101 a następnie ponowny reformat pakietem 3.4.20021 z mapami F9. Jak sami widzicie nie trudno się domyśleć że w temacie map F9 do sync 3.0 "aktualizowanych do Sync 3.4 nie złe zamieszanie jest.
Jeśli ktoś by zapodał jakiś link do kompletnego pakietu F9 do sync 3.4 to bym był niemalże dozgonnie wdzięczny. :-)
Stary 12-03-2020, 15:17   #2520
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
Czy ktoś ma link do zipa z F9. Kolega podał wyżej link na niemieckie forum, ale z tamtego postu pobierają mi się elementy pakietu bez pliku z licencją. Jest plik z licencją osobno. Bóg raczy wiedzieć czy tam jest wszystko czy niezbędne i czy sama licencją zadziała z pakietem. Na cyonlabs.net pobiera się pakiet w raz z softem 3.4.20021 pakiet przygotowany do reformatu. Nie potrafię wyodrębnić plików bo nie mam pojęcie które za co odpowiadają. Poprosiłem kolegę z tamtejszego forum. By dał mi listę plików pakietu map F9 to odpisał mi że to i tak nie zadziała bo problem jest z licencją i musi być obniżona wersją do 3.4.19101 a następnie ponowny reformat pakietem 3.4.20021 z mapami F9. Jak sami widzicie nie trudno się domyśleć że w temacie map F9 do sync 3.0 "aktualizowanych do Sync 3.4 nie złe zamieszanie jest.
Nie ma raczej gotowego zipa, linki do plików są na tym niemieckim forum. Pobierasz te pliki do folderu SyncMyRide, dodatkowo tworzysz obok tego folderu pusty plik DONTINDX.MSA i autoinstall.lst np taki jak poniżej, plik z licencją musi być pierwszy na liście.
Kod:
; Mapy F9
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G424-BH
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCF
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDF
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFF
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGF
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHF
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJF
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Options = Delay,Include,Transaction
Jak zainstalujesz to jeszcze osobno wgrywasz nav voice (bo w autoinstall.lst nie może być więcej niż 10 rzeczy naraz), struktura plików taka sama jak powyżej tylko autoinstall.lst taki:
Kod:
; Nav Voice F9
Item1 = 4U5T-14G422-BCE
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
Ostatnio edytowane przez ttom33k ; 13-03-2020 o 12:26 Powód: .
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
