Stary 18-05-2015, 19:24   #2511
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Napisał zamianaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz mi w prywatnej wiadomości w czym się zapędziłem użytkowniku mayak. Nie chcesz pomóc, nie zabieraj głosu - proste.
Tylko widać ze Ty nie chcesz pomocy bo sam wiesz lepiej. Mayak napisał jak jest czyli ze wersja która masz nie ma USB a Ty swoje. Jedyna pomocą jaka mogą zaproponować Ci inni jest uswiadomienie ze nie masz USB.
Stary 18-05-2015, 20:45   #2512
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
do modułów bez USB (-488 ) nie ma aktualizacji softu - a nawet jakby była, to jak chciałbyś ją wgrać bez usb?
Napisano: 488 nie ma aktualizacji.
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są wersje 488 z usb (ktoś tu nawet zdjęcie wrzucał) - chyba właśnie serwisowym
488 ma tyko złącze serwisowe, nie USB do aktualizacji.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałeś tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Czy przeczytano uważnie, że 488 ma złącze nieprzydatne, o
czym pisał tedi_k.
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki 488 i ja miałem. Ale dla użytkownika auta to wejście jest zupełnie bezużyteczne.
Kolejne potwierdzenie.
trochę się zapędziłeś użytkowniku!
Marcin się zdenerwował. Nie jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamianaa dalej drąży.
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
488 nie ma USB przez który da się zamiaanie wgrać soft BV. Najprostszym wyjściem jest zamiana na moduł 112.
Stary 18-05-2015, 21:00   #2513
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Dziękuję Radku, bardzo ładne podsumowanie.
Stary 19-05-2015, 20:44   #2514
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powoli przychodzą do mnie graty do BT/VC... ale prawde mowiąc, srednio sie przylozylem do sprawdzenia co z czym zagada... kupilem moduł 8M5T-19G488-AK (bo znalazlem go najtaiej), wiązka lenicuch od komorowskiego, i specjalnie nie sprawdzilem kompatybilnosci radia. moje mk4 jest wyprodukowane w 2008, pierwsza rejestracja 2009 , radio z naklejek ma date produkcji 16.05.2008 V069126. jest szansa ze ten moduł zagada z tym radiem ? wersja softu w menu 04-05-02
No to odpowiem sam sobie :-) moduł 8M5T-19G488-AK nie gada z radiem sony z softem z 16.05.2008 z softem 04-05-02.
1) nie mozna sparować z telefonem - radio nie wyswietla zmiennego kodu.
2) po wcisnieciu voice na manetce, na radiu wyswietla sie voice, ale w glosnikach cisza ( czy mimo, ze moduł nie jest kompatybilny, tak ma byc ?)
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 21:11   #2515
Postów: 18,074
Coś nie tak testujesz. Każde "owalne" Sony umie wyświetlać zmienne kody parowania. Brak dźwięku może być spowodowany np. brakiem "pajączka" (złączki krosującej tor fonii).
Stary 19-05-2015, 21:39   #2516
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
A nie dopiero od wersji softu 05-03?
Nie pamiętam już dokładnie czy wymieniałem radio aby wspierało USB czy zmienne kody parowania, ale wydaje mi się, że to drugie. Miałem wersję softu 03-05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 19-05-2015, 22:35   #2517
Postów: 18,074
Wymieniałeś by wspierało USB. Zmienne kody ma każde owalne Sony.
Stary 19-05-2015, 23:56   #2518
bruneros
Postów: 203
1) telefon (galaxys5) wynajduje urzadzenie ford audio
2) probuje sie do niego przyłączyć, woła o pin, 0000 - jest nieprawidłowy, radio w tym czasie nic nie wyświetla, i z połączenia nici.
mam zamontowaną manetkę, po wcisnieciu voice na radiu wyswiwtla sie voice, ale nic nie słychać - ani bibba ani głosu.
całość montowałem przez wiązke - leniucha od komorowskiego, wiec zakładam ze wszytstko powinno tam byc juz ok bez zadnych pajączków. brakuje mi jeszcze mikrofonu...
na dodatek cos chyba zle wcisnąłem wtyczki od panelu klimatyzacji, bo nic nie wyswietla, a wiatraki dają na full...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze nic nie spierdzieliłem
zakładam, ze moduł jest za nowy w stosunku softu w radiu. dodatkowo jest wpięty USB music box, ale sytuacja jest taka sama po jego wypięciu, wiec on na bank nie przeszkadza.
Stary 20-05-2015, 08:47   #2519
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Z tego co pamiętam to był ktoś w tym wątku kto miał problem ze zmiennymi kodami przy starym radiu Sony, wiec nie wiem czy jest tak jak pisze tedi_k ze każde radio Sony działa ze zmiennymi. Przy leniuchu nie trzeba pajaczka, u mnie działała bez żadnych dodatkowych pajaczkow. Nie masz od kogo pożyczyć modułu z 7?
Stary 20-05-2015, 09:22   #2520
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie zgadzam się - owalne sony ze starym softem nie działają z modułami ze zmiennym kodem parowania (czyli z modułami zaczynającymi się na Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem więcej, raz zrobiłem taki eksperyment: owalne radio sony ze starym softem, moduł BT zaczynający się na 8.
Ten moduł był najpierw włożony do mojego smaxa, który ma Sony z nowym softem aby sparować telefon (moduł zapamiętuje sparowane telefony, więc można sparować się w jednym aucie i przełożyć do drugiego). Potem moduł został podłączony w aucie z sony'm ze starym softem - sparowanie działało, ale sam moduł już nie bardzo: co chwila były zawiechy, moduł znikał z Conversa, nie czytał listy kontaktów i nie udało się wybrać lub odebrać połączenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
