Stary 26-05-2015, 21:07   #2511
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Można to sprawdzić po numerze części np. Forscanem.
Co to ten forscan ? Czyli musial bym podac numer radia?
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 21:11   #2512
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz to :
Nic nie trzeba wyciągać/podawać tylko uruchomiż program Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-05-2015, 22:03   #2513
aspire18
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Silnik: tdci
Rocznik: 30.12.2010
Postów: 9
Panowie proszę o linka do navi wersja schwarz mam mapy na karcie sd z 2013 roku niestety bez polskiego.
Z góry dzięki serdecznie za pomoc.
Oto mój e-mail.
aspire18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 23:02   #2514
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
A nie jest tak, że w wersję po kamerze można poznać po aluminiowych wstawkach w radiu?
Stary 27-05-2015, 03:19   #2515
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się,że metalowe wstawki na gałkach ma wersja NX SD PLUS,a nie wszystkie plusy miały kamerę.
Stary 28-05-2015, 08:02   #2516
pear235
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 163KM
Domyślnie
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś spotkał się, żeby po spolszczenie nawigacji lektorka zaniemowiła? Zaraz po dołożeniu języka polskiego wszystko było ok, głos działał, natomiast dzisiaj podczas jazdy do Sławka zauważyłem, że GPS umilkł. Próbowałem zmiany języka na angielski i z powrotem (po angielsku też niemowa), bez efektu niestety. Gdy zmieniam balans głośności z muzyki na nawigację to w kierunku nawigacja jest cisza, gdy normalnie powinna brzmieć jakaś wiadomość z przykładowym kierunkiem. W stronę muzyki jest ok, słychać muzykę.
Zauważyłem także, że przycisk Info z prawej strony ekranu przestał działać, aczkolwiek nie mam pojęcia czy może to mieć jakiś związek.
Z góry dziękuje za pomysły, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pear235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 16:25   #2517
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
W momencie gdy nawi mówi zwiększ głośność. Być może masz po poprostu wyciszone komunikaty z nawi.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 20:07   #2518
djozii
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: Diesel
Postów: 9
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi to wygląda na typowy przypadek problemu z magistralą mm can w iczniku lub radiu. Szerzej opisywałem ten problem tutaj
dziekuje ci kolego.
Licznik naprawiony wszystko dziala radyjko smiga az gwizda i do tego mam wizualizacje czujnikow cofania w moim converse+ dzieki stary.
djozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 22:28   #2519
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wgrywałem wersję blał i były napisy w navi w języku polskim ale navi mówiła po angielsku chciałem zmienić głos na niemiecki i w tym momencie wszystko przeszło na niemiecki jest w opisie jezyk polski ale jak go zaznaczam zaczyna ładować język polski to po 2-3 sekundy wskakuje na niemiscki nie wiem dla czego??????? po wgraniu softu blał mam teraz taki soft
koledzy proszę o te linki gdzie mogę pobrać i na próbę zainstalować wersję softu blau lub schwarz. i czym one sie różnią
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 18:10   #2520
pear235
Imię: Andrzej
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 163KM
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, to było to. Także info zaczęło działać, magia jakaś.
Dzięki ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
