Stary 12-03-2020, 15:43   #2521
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Pojawiły się komuś mapy F9 do sync 3.0? Czy ten "stary" sync już został zapomniany przez Forda?
Na oficjalnej stronie cisza.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 15:50   #2522
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawią się,pojawią,trzeba czekać.
Stary 12-03-2020, 23:03   #2523
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Nie widzę nigdzie pliku 4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ na tym niemieckim forum.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 00:03   #2524
Postów: 18,051
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....4U5T-14G422-BCE...
A "po jakiego grzyba" Niemcy z jakąś szczególną atencją mieli by traktować pakiet językowy mapy z językami PL, CZ, RU???
Pakiet - jak pakiet. Wszystkie pobiera się tak samo.
Stary 13-03-2020, 08:15   #2525
trzmi3lu
Avatar trzmi3lu
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: TDCI 2.0 180PS 4WD
Postów: 41
A tu masz całość
Ostatnio edytowane przez trzmi3lu ; 13-03-2020 o 08:22
trzmi3lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 12:15   #2526
Postów: 18,051
Napisał ttom33k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub bezpośrednio ...
Jeszcze trochę tego "hasania" z bezpośrednimi linkami do serwerów produkcyjnych i FoMoCo się "wnerwi" jak z reformaterem - i będzie po zabawie...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Swoją drogą, to administratorzy forum też mogli by się trochę przyłożyć do swoich zadań - zasadą powinno być, że link może być podany - ale wystarczy raz. Ryzyko, że FoMoCo wystosuje żądanie zaprzestania naruszania praw własności nie jest zerowe... Kilka forów w EU już się o tym przekonało... To nasze jest jednym z bardziej "bałaganiarskich"...
Jak toś nie umie sobie znaleźć linku raz podanego i żąda podawania ciągle od nowa "na tacy" to po prostu bierze się za rzeczy, które przekraczają istotnie jego predyspozycje.
Stary 13-03-2020, 12:27   #2527
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
Masz rację, usunąłem.
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 14:03   #2528
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Dla jasności. Nie rządałem ani nie prosiłem namiarów na linki które mogły by naruszać jakiekolwiek prawa i czyjąś własność. Wyszedłem z założenia iż mapy są ogólnie dostępne dla każdego posiadacza forda za darmo, więc nie wiąże się to z naruszeniem jakich kolejek praw. To podający linki sam decyduje czym może się podzielić. Ja sam jeśli coś mam w swoim posiadaniu i chcę komuś pomuc to daje linki albo do kogoś lub strony forum gdzie się to znajduje albo daje link do swojej chmury Google gdzie takie materiały prywatnie posiadam. Staram się zawsze pomóc kolegom najlepiej jak potrafię. Podzielić się tym co mam. Oczywiście w ramach rozsądku i tak żeby krzywdy tą wiedzą nikomu nie wyrządzić. Twierdzenie że jeśli ktoś czegoś nie potrafi znaleźć to powinien sobie odpuścić, jest w brew logice istnienia forum. Forum z zasady jest społecznością która gromadzi wspólnie wiedzę w jednym miejscu, dzieli się nią i pomaga sobie na wzajaem. Jak można zauważyć w moich wszystkich postach, nigdy nikomu nie napisałem "Wiem ale nie powiem, sam sobie znajdz i poradź albo przyjedź i zapłać" Moim zdaniem nie taka jest idea forum. Rozumiem jak ktoś zainwestował kupę czasu w zdobycie wiedzy i umiejętności w jakimś zakresie, kupił drogi sprzęt i nie chce się tą wiedzą dzielić. To w pełni zrozumiałe! Ale nie przesadzajmy. Poprosiłem o pomoc. O i tyle nie jestem typkiem co wpada na forum na jeden dzień po gotowca i tyle mnie widzieli. Myślę że co nieco też pewnym osobą pomogłem. Ale nie istotne. Dzięki mimo wszystko za pomoc koledzy w takim zakresie jaki się dało. Sorry za zamieszanie.
Stary 13-03-2020, 15:44   #2529
Postów: 18,051
...Poprosiłem o pomoc. ...
I dostał kolega odpowiedź całkowicie wystarczająca do poradzenia sobie. Kolejna pomoc z powtarzaniem linków był całkowicie zbyteczna. I o tym był mój post.
BTW - co do "za darmo map" - owszem, prawda. Do tego jest strona Forda, by je dostać. Jeśli Ford nie udostępnia na stronie po podaniu VIN - to oznacza, ze "nie koniecznie to jest za darmo".
W szczególności jeśli jest przechowywane na serwerach produkcyjnych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2020, 08:50   #2530
tanola
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Mam taki problem z sync 3. Podczas zmiany głośności wyświetla się na ekranie okrąg bez wypełnionego pola adekwatnego do poziomu głośności. Czy ma ktoś może pomysł, dlaczego nie słychać dzwonka telefonu, jedynie wyświetla się informacja, że ktoś dzwoni? Nie czyta również sms. Przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie daje.
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
