Stary 31-10-2011, 14:28   #2521
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
na 1zdjęciu pokazuje ci wyraźnie brak satelit - wszędzie masz 0 więc stopka anteny z gps walnięta lub połączenie jest skopane - pozprawdzaj kable przy antenie oraz przy czytniku map dvd w bagażniku.
co do danych o prędkości i żyro u mnie też nic nie pokazywało, dopiero po aktualizacji softu do navi wszystkie te dane są odczytywane i pokazywane prawidłowo...
mikrofonik ze zdjęcia wygląda na mikrofon od zestawu kablowego, może ktoś wcześniej zdemontował kopyto...
pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 14:46   #2522
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Ok, dzięki pytanie dodatkowe: stopka czyli to czarne na dachu? Czy to srebrne pod dachem? Obydwa oczyscilem bo byly zasniedziale nie sprawdzilem przy napedzie sprawdze i dam znac. Nie mam też PINu kartki od navi mam luzem i PIN nie jest wpisany w menu serwisowym pokazuje się info, że navi nie jest sparowana z VIN. Czy mogę bezpiecznie navi zresetowac? A co do softu to gdzie go znalezc? Albo kto moze to zupdejtowac w okolicach Kwidzyna?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 17:21   #2523
onyxx
Avatar onyxx
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
tak stopka to to czarne na dachu...
zle ze nie masz pinu musisz podskoczyc do ASO z nr seryjnym urządzenia - odczytasz po wyjęcu radia z samochodu będzie na nalepce (lub do warsztatu mającego dostęp do fordowskiej bazy). istnieje tez mozliwosc ze skoro masz niezgodne urządzenia to ktoś dokonał podmiany - wyjmij radio (wyjmaki po 4-5zl w serwisach car-audio lub w necie
) może będzie napisany pin gdzieś na radiu.
płytkę z updatem może ktoś z forum ma to z nim się dogadaj, ja niestety nie posiadam...
pozdrawiam
Stary 01-11-2011, 08:20   #2524
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
płytę z updatem/softem posiadam, mogę przesłać na maila. Wersja 2005r.
Stary 01-11-2011, 21:48   #2525
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Pytanie jeszcze odnośnie anteny, "od środka" jej składnikiem jest coś takiego:
Czy można odłączyć w prosty sposób te trzy kabelki? Czy wymiana tego zestawu:
wiąże się z rwaniem całej tapicerki?
I drugie pytanie - moja antena ma 3 kabelki, ta z allegro ma tylko 2 - czy to ma znaczenie?
Stary 01-11-2011, 22:22   #2526
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Z tego co pamiętam, to ta śruba torx jest na wylot przez dach aż do stopki. Więc jak ją odkręcisz to ta płytka z kabelkami odejdzie z jednej strony dachu, a stopka z drugiej i masz wszystko rozmontowane. Cała ta operacja wymiany to 10 min. z czego najbardziej skomplikowane to jest demontaż tej lampy z podsufitki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A co do tego zakupu z alledrogo to się zastanów dobrze, bo kable raczej będą dobre, bat od anteny pewnie też masz dobry, a sama stopka w serwisie kosztuje około 250 zł ale masz nówkę sztukę, a tu nie wiadomo co kupisz za 300zł. Jeśli chodzi o ilość kabelków to prawdopodobnie Ty masz zestaw głośnomówiący do telefonu i ten trzeci kabelek właśnie jest do telefonu, a ta na aukcji może tego nie mieć.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 01-11-2011 o 22:30
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 22:34   #2527
beria
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
To już rozkręciłem i sama stopka zewnętrzna była mocno zaśniedziała, podobnie jak właśnie ten element z kablami (być może on też jest uszkodzony) stąd moje pytanie właśnie o to. zestaw głośnomówiący mam tylko nie wiem jak podłączyć telefon z DENSO (kilka postów wcześniej)
Stary 01-11-2011, 22:53   #2528
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Kabli niestety nie rozpinałem więc tu nie pomogę, wyczyściłem tylko tą płytkę i założyłem nową stopkę i hula od dwóch lat. A co do podłączenia telefonu, to sprawdzałeś, czy nie masz czegoś pod tymi plastikami po prawej stronie dźwigni zmiany biegów?
Stary 05-11-2011, 11:30   #2529
adamo_
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: Mondeo GHIA
Postów: 16
Witam, mam DENSO navi kolor. Dziś wszedlem do menu serwisowego 1981, i wlaczylem BT, po uruchomieniu ponownego radia pojawiła się słuchawka, wszedłem w ustawienia i nie moze wyszukać telefonu, podobnie moj HTC desire Z nie wykrywa DENSO. Po wyjściu z opcji telefonu np do radia FM i wyłączeniu silnika, po ponownym włączeniu już słuchawki nie widać Prawdopodobnie więc nie ma modułu BT, ale zrobiłem fotki , mozecie podpowiedzieć czy faktycznie go nie ma ? wyjąłem schowek u pasazera , oraz boczną osłonę przy nogach pasażera, zalączam fotki:
adamo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 20:53   #2530
onyxx
Avatar onyxx
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
no niestety na żdnej z fotek nie widać modułu blu...pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
