Stary 17-04-2019, 13:06   #2531
mareckiw
Zarejestrowany: 23-02-2018
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Cześć, w końcu mam działający i zaktywowany tempomat. Wszystko działało poprawnie i tak też zostawiłem auto na 2 dni pod chmurka. Po 2 dniach stania napięcie na 2 letnim aku Banner (jeszcze na gwarancji) spadło do 7.29V. Wychodzi na to ze mam problem z poborem prądu przez przyciski, o ile to w ogóle możliwe. Samochód odpalony starterem. Zamierzone napięcie ładowania 14.8-95 a więc troszkę za dużo mi się wydaje. Pobór prądu w spoczynku po zamknięciu auta wyniósł 0.36V a więc trochę za dużo i skakał co jakiś czas na 1.3V a to już dużo za dużo
W takim wypadku postanowiłem zamontować spowrotem stare przyciski. Po montażu pobór w spoczynku po zamknięciu auta wyniósł ok 0.13A, a więc dalej minimalnie ponad norme ale podobno tak moze czasami być i po dłuższym czasie jak np pol godziny moze to spaść. Ładowanie po odpaleniu dalej niecałe 15V ale wg magika od akumulatorów tak może być bo Fordom zdarza się mieć więcej. Nie znam się na elektronice i wszystkie te wartości były mierzone przez magika od aku, bo tam najpierw pojechalem żeby wykluczyć awarię aku bo tam też miałem najbliżej.
Aktualnie ładuję aku i wszystko na to wygląda że ze starymi przyciskami powinno być git. Ale ja chce tempomat! Macie jakieś pomysły jak sprawdzić co jest nie tak z tymi przyciskami od tempomatu? Czy warto wybrać się do elektryka?
Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 17-04-2019 o 16:39
mareckiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 13:20   #2532
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przyciski do tempomatu to poprostu drabinka rezystancyjna czyli poszczególne klawisze zamykają obwód poprzez inną rezystancję - to praktycznie nie zużywa prądu
Jeśli masz czas na eksperymenty, to wróć do klawiszy z tempomatem i jeszcze raz sprawdź prąd spoczynkowy.
Stary 17-04-2019, 16:57   #2533
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Pobór sprawdź po pół godziny od zamknięcia auta
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 09:16   #2534
leeleelee78
Imię: lee
Zarejestrowany: 07-05-2019
Model: ford
Proszę o informację gdzie w Warszawie można domontować tempomat do Ford Mondeo mk4 06.2011 2.0 tdci
Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedź
leeleelee78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 18:24   #2535
ustian
Zarejestrowany: 18-12-2015
Model: MONDEO
Postów: 9
Założyłem przyciski tempomatu. Niestety nie mogę aktywować tempomatu Elmconfigiem. Podczas wykonania ""Read CCD from BCM wyskakuje błąd: File 7G9T-14C097-AA mising. O co chodzi? Proszę o pomoc.
ustian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 18:28   #2536
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Masz zle ustawienia w elmconfig. Na tym forum znajdziesz wszystko tylko trzeba poszukać.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 18:55   #2537
ustian
Model: MONDEO
Postów: 9
Coś znalazłem że może być to wina wersji miałem zainstalowaną 0.2.15. Teraz pobrałem 0.2.13b. Jutro spróbuje. Chyba że to coś innego. Wcześniej na innym komputerze aktywowałem lampki drzwi i działało ok. Teraz Forscan działa a Elmconfig lipa.
Stary 09-05-2019, 18:58   #2538
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Elmconfig 0.2.17 dziala super nie wiem po co Ci inne wersje.
Stary 09-05-2019, 19:00   #2539
ustian
Model: MONDEO
Postów: 9
Po prostu szukam rozwiązania.
Stary 09-05-2019, 19:03   #2540
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Na forum jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
