Stary 11-01-2021, 14:47   #2531
element6th
Zarejestrowany: 20-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Piowlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry.
Chcę kupić do swojej Kugi radio Isudar PX6,ale po poczytaniu na forum zaczynam się wahać,bo nie wiem czy poradzę sobie z "kabelkologią".Najprostszą metodą dla mnie byłoby "podłącz i zapomnij",ale z wielu wątków wynika,że to nie taki proste.
Pytanie jeszcze na koniec,czy do Kugi mk1 z 2010 potrzebny jest Canbus?
Wbrew pozorom to tam nie ma wielkiej kabelkologii. Też się obawiałem, doświadczenie mam zerowe, a ostatecznie dałem radę. Kable są opisane, na YT są filmy z montażem. W razie czego ktoś zawsze pomoże, a kupując przez isudar.com, myfriend też służy pomocą w miarę szybko.
element6th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:12   #2532
jurektajne
Imię: JERZY
Zarejestrowany: 21-12-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Zamontowalem tego typu radyjko i niestety nie mam sterowania z kierownicy oraz brak komunikacji z autem po can.
Ktos moze podpowiedziec co moglbym zrobic aby to smigalo?
S-Max 2007 2.5t st
W linku galeria co popelnilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
398,87 zł 25%OFF | 4GRAM + 64GROM dla s-max S Max 2007 2008 DSP 2 din Android 9.0 4G netto Radio samochodowe multimedialny odtwarzacz wideo BT FM WiFi carplay
Ostatnio edytowane przez jurektajne ; 16-01-2021 o 18:40
jurektajne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:20   #2533
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Link NIE działa .
Czy podłączyłeś mała wtyczkę wychodzą z canbusa do radia w odpowiednie miejsce?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:41   #2534
jurektajne
Imię: JERZY
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Mala biala nie pasuje do niczego :/ przy innym samochodzie mialem przedluzke z niej do gniazda obd, tutaj nie bylo.
Link poprawiony.
Stary 16-01-2021, 20:11   #2535
jurektajne
Imię: JERZY
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Tak to wyglada
Dziekuje za zainteresowanie, ponizej w linku jeszcze dane z radia oraz wiązka.
Ostatnio edytowane przez jurektajne ; 16-01-2021 o 20:20
Stary 16-01-2021, 21:53   #2536
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Dzięki yaris1 i element6th.Zamawiam tego Isudara i zobaczę co z tego wyjdzie.
Bump: Mam jeszcze pytanie.Yaris1 pisze,że w Kudze Canbus nie jest wymagany,ale czy jest w ogóle bezużyteczny,czy mógłby jednak się przydać?
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 22:20   #2537
jurektajne
Imię: JERZY
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Ogarniete.... Ta biala wtyczka wlazla w gniazdo radia z canem ....smia az milo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2021, 11:39   #2538
ajdjdj
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
witam, mam problem z aplikacją google map przestała mi prawidłowo działać mapa Google ,tzn po wpisaniu adresu wyznacza drogę jednak mapa samoistnie się oddala tak że widać cała Europę,a nie szczegółowa mapę z ulicami. Czy wiesz jako rozwiązać ten problem? Próbowałem na nową instalować mapę, wyczyściłem dane,nic to nie pomogło. Pozdrawiam
Focus 3 radio Tesla AndroidGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
ajdjdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 12:58   #2539
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jest niewymagalny ale jak będzie to ułatwi ci montaż kamery na zegarach będą stacje radiowe i w niektórych modelach kugi (nie wiem od czego to zależy ) radio gra po wyłączeniu silnika aż do otwarcia drzwi
Bump: @jurektajne już kilka osób miało ten problem z tą wtyczką jest to nie standardowe połączenie TX I RX
Stary 21-01-2021, 22:28   #2540
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Podpowie ktoś czy jest jakiś modem LTE który zostanie rozpoznany przez radio Isudar px6. Do tej pory używałem takiego modemu który był tylko podłączony do radia na zasadzie samego zasilania, po odpaleniu auta modem uruchamiał się łączył z LTE i tworzył sieć wifi z którą łączyło się radio. Aktualnie podłączyłem pod radio stary modem HSDPA Huawei E180 i radio widzi ten modem tak jak by modem był wbudowany w radiu. Czyli pokazał się zasięg itd tak jak w telefonie.
Działa to zdecydowanie lepiej jak ten poprzedni który tworzył wifi co potrafiło się zawiesić czasem nie połączyć itd. Tutaj modem szybko łapie połączenie i działa to fajnie tylko z prędkością hsdpa
W tym drugim przypadku widać na ekranie radia jaki jest zasięg itd ale chciałbym zastosować taki właśnie modem który obsłuży LTE, może ktoś już to przerabiał i podpowie jaki modem kupić aby był widziany przez radio nie zasadzę połączenia wifi tylko modemu LTE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego moto g(9) play przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
