Stary 14-03-2020, 09:04   #2531
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
A masz sync3 oryginalnie czy dokładany? Wcześniej działało?
Stary 14-03-2020, 09:13   #2532
tanola
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
Dokładamy. Wcześniej działało poza tą animacją wypełnionego okręgu.
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 10:28   #2533
Postów: 18,051
Napisał tanola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie daje.
Urządzenie jest źle skonfigurowane. Tak więc "przywracanie źle podanych ustawień" siłą rzeczy nie ma prawa niczego naprawić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na dzień dobry" widać, że w Sync3 jest podane, że audio zawiera wzmacniacz a wzmacniacza brak, albo podane jest, że nie zawiera a wzmacniacz jest. Błąd w tym zakresie powoduje brak wyświetlania "okręgu". Co do reszty - nie ma sensu zgadywać. Trzeba po prostu to urządzenie poprawnie skonfigurować pod auto.
Stary 14-03-2020, 12:58   #2534
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę nigdzie pliku 4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ na tym niemieckim forum.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Kurcze nigdzie nie umie znaleźć działającego linku do tego pliku. Ma ktoś może gdzieś na dysku albo zna jakąś stronkę gdzie można tego poszukać? Mam jeden namiar ale pobiera się do 80% i się wysypuje. Na różnych przeglądarkach i telefonie. Ewidentnie nie tak coś z serwerem.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 13:33   #2535
Postów: 18,051
Kurcze nigdzie nie umie znaleźć działającego linku do tego pliku....
Pakiet - jak pakiet. Wszystkie pobiera się tak samo.
... 4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ ...
A tak w ogóle to jakikolwiek pakiet Kolega umiał pobrać???
Wszystko jest w powyższych cytatach by móc pobrać sobie akurat ten pakiet językowy mapy, jeśli pobrało się jakikolwiek inny pakiet.
Na tym polega "zbiorowa mądrość forum", że podaje się informacje a nie ciągle wkleja te same linki...
Stary 14-03-2020, 17:10   #2536
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Chodzi mi o to że pobrałem sobie 9 plików z mapami F9 oraz do tego plik licencji, jest zamieszczony też osobno plik Voice_Nav ale nie z językiem Polskim. Zrobiłem sobie autoinstall i folder instalacyjny z 10 cioma plikami. Nic mi z tego bo osobno potrzebuje plik Voice_Nav. dograć. Linki powyżej z dysku Synology co zapodał kolega nie działają.
Stary 14-03-2020, 17:40   #2537
ttom33k
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: EB 1.5 160KM
Postów: 52
Wystarczy podmienić końcówkę w linku z niemieckiego forum na plik którego Ci brakuje, początek jest zawsze taki sam.
ttom33k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 18:48   #2538
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Super dzieki
Stary 14-03-2020, 19:18   #2539
Postów: 18,051
Super dzieki
Qurche - obudziła się u Kolegi ... inteligencja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stwierdzenie, że "wszystkie pobiera się tak samo" było zbyt skomplikowane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2020, 21:27   #2540
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie
Z linkami wpadłem że końcówkę podmienić Ale zapora McAffego mi blokowała dostęp do serwera i szybko zrezygnowałem z tego pomysłu. Podpowiedź kolegi mnie jednak umocniła w tym przekonaniu i znalazłem problem.
Teraz mam taki problem że wszystko ładnie się aktualizuje. Jest końcowy komunikat świadczący o tym. Jednak cały czas pisze że są mapy F8. Nie ma żadnych komunikatów o błędzie. Licencją jest oczywiście pierwsza, 10 plików. Różne rzeźby z Pendrive robiłem z formatowaniem i 50 minut aktualizacji, końcowy komunikat a mapy jak były F8 tak są F8. Oczywiście ponowny uruchomienie.
Nie aktualne Twardy reset pomógł kombinacji przyciskami
Takie pytanie jeszcze. Czy jak mi na F9 działa Voice_Nav (Wyszukiwanie głosowe, wskazówki nawigacji) to rozumie że nie muszę wgrywać pliku 4U5T-14G422-BCE_1580861916000.TAR.GZ. czy wnosi on coś nowego? Pytam bo mam problem z tym plikiem, wywala błąd.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-03-2020 o 21:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
