Stary 08-12-2021, 17:18   #2541
andrew_1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Tak, masz rację. To wkręty, a nie śrubki
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
andrew_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 22:15   #2542
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
3 szt. wkrętów 4mm x 15mm.
Da się wkręcić bez wyjmowania radia.
Najpierw samym wkrętem nagwintować otwory w kokpicie a potem już pójdzie.
Typ Pliku: jpg wkręt 4x15.jpg (93.9 KB, 65 wyświetleń)
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 23:49   #2543
nospa666
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Mondeo MK4 2.2 TitaniumS
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Zamontowałem oraz aktywowałem aktywny tempomat.
Działa wszystko prawidłowo.
Ale mam teraz cały czas błąd U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna.
Z ForScana dokładnie : RCM U2101:00-2F
Nie mogę go usunąć.
Czy możecie coś poradzić ?
W momencie kiedy w elmconfigu włączyłem aktywny tempomat konfigurację zapisałem w bcm oraz w ipc, od tego momentu mam wymieniony błąd.
nospa666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 00:19   #2544
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Prawdopodobnie coś żle zapisane w IPC
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 00:30   #2545
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W mnd4 konfiguracja zapisana w ipc nie ma znaczenia i nie wpływa na inne moduły
W Fieście7 jest to kompletnie inaczej, bo main jest w ipc a backup w bcm
Stary 18-01-2022, 00:33   #2546
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
No tak, nie zwróciłem uwagi jakiego Mondeo to dotyczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2022, 09:47   #2547
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał nospa666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Zamontowałem oraz aktywowałem aktywny tempomat. Działa wszystko prawidłowo. Ale mam teraz cały czas błąd U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Z ForScana dokładnie : RCM U2101:00-2F Nie mogę go usunąć. Czy możecie coś poradzić ?
Jakiej porady oczekujesz podając tylko kod błędu? Wróżenia i domysłów co mogłeś spaprać?
Był już w tym temacie podobny przypadek, z tą różnicą, że dotyczył auta przedliftowego. Jak użyjesz narzędzia "przeszukaj ten temat", to powinieneś sobie samodzielnie namierzyć.
BTW. Żeby się komuś zechciało chcieć zerknąć na Twój problem, to może warto byłoby jednak się trochę postarać i napisać chociaż: jakich podzespołów użyłeś (numery części), jak robiłeś wiązki (gotowe / dorabiane), co zmieniłeś w CCC, itp.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 18-01-2022 o 09:52
Stary 09-10-2022, 22:28   #2548
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie aktywny tempomat i asystent pasa ruchu w mk4
witam, czy ktoś z Was ma w mk4 aktywny tempomat i asystenta pasa ruchu?
Jakie funkcje ma asystent w mk4? tylko mostrzga o przekroczeniu linii czy tez sprowadza auto np na srodek pasa lub do pobocza?
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 23:16   #2549
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: aktywny tempomat i asystent pasa ruchu w mk4
wystarczy przeczytać temat od początku o aktywnym tempomacie
a o asystencie pasa ruch masz tu : https://forum.fordclubpolska.org/sho...nta+pasa+ruchu
Stary forumowicz a ciężko użyć opcji szukaj, wstyd
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-10-2022 o 23:19
Stary 08-12-2023, 09:05   #2550
skurcz
Imię: Fgvvbj
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: Hvb
Silnik: Uuc
Rocznik: 20
Postów: 48
Odgrzeje kotleta
Czy przy robieniu wiązki komory silnika muszą być przewody typu can skręcone czy mogą być zwykłe? Będzie to miało jakiś wpływ na peace radaru?
Mam skrętkę z innego auta bo zostało sporo instalacji ale zastanawiam się teraz czy ma to jakieś większe znaczenie czy też nie, średnica jest dobrana według schematu czyli 0.50mm. Pytam nim upchnąć instalację.
skurcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
