Stary 24-05-2015, 16:23   #2541
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
VC działa, ale po wywołaniu "Phone" pani informuje że "Phone could not be activated"
edit. w menu nawigacji po lewej stronie nie ma "belki" bluetooth, jest tylko radio, nawigacja i mapa
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 16:25   #2542
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś włączyć w telefonie BT i sparować auto z telefonem ?
Stary 24-05-2015, 16:27   #2543
lofer
Model: mondeo MK4
Postów: 76
raz czy dwa razy, jakiś czas temu. bez skutku, telefon nie znajdywał forda, spróbuję to zrobić jeszcze raz dziś.
edit: sprawdziłem jeszcze raz, telefon nie wyszukuje żadnych urządzeń BT niestety...
Ostatnio edytowane przez lofer ; 24-05-2015 o 18:41
Stary 25-05-2015, 18:00   #2544
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
witam serdecznie. jestem nowym posiadaczem mondeo mk4 2007 rok z nawigacją NX i Convers +. dorzuciłem sobie BT i dodatkowo zamontowałem przełącznik świateł z włącznikiem VC +mikrofon.wiązkę do BT miałem za schowkiem oryginalną.podłączyłem na początek BT nokia z końcówką 488 pod wiązkę a przy mikrofonie miałem jakąś wolną wiązkę z wejściem pasującym do mikrofonu- więc podłączyłem pod nią mikrofon. po włączeniu radia BT działał,połączyłem się telefonem i wszystko było ok tylko że nikt mnie nie słyszał- wychodziło na to że nie działa mikrofon.więc pociągłem dodatkową wiązkę i podłączyłem ją bezpośrednio do gniazda przy module BT( z innej wiązki wiedziałem pod które kabelki) Wtedy mikrofon zaczął działać .i wszystko jest ok - jak dzwonie to mnie słychać.póżniej podłączyłem przełącznik świateł z VC i po wciśnięciu VC pani mówi mi po angielsku i prosi o wydanie komendy. po wypowiedzeniu komendy nic się nie dzieje. o co chodzi? walcze i nie wiem co jest. czyżbym chodziło o ten mikrofon?ale telefon działa normalnie więc czemu komendy nie działają? dodam jeszcze ze w menu radia wchodząc w ustawienia głosu nie wyświetla mi się żaden aktywny język-wszystkie są na ''szaro". w conversie nie doszła mi żadna dodatkowa funkcja.co mogę zrobić. trochę czytałem na forum ale nic nie znalazłem co to może być. jak ktoś co wie to proszą o pomoc. pozdrawiam.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:11   #2545
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Musisz najprawdopodobniej aktywować moduł BT w konfiguracji pojazdu
Wysłane z mojego HTC One X
Stary 25-05-2015, 18:44   #2546
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
to moduł BT trzeba aktywować? wszędzie piszą ze nic nie trzeba robić. ale jak aktywuje to pojawi mi się w Convers dodatkowa funkcja telefonu ?
Stary 25-05-2015, 18:57   #2547
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Powinna się pojawić, chyba że trzeba conversa jeszcze aktualizować....
Stary 25-05-2015, 19:52   #2548
bigmaxx
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 EB
Postów: 11
Napisał bigmaxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać na PRIV ile byś chciał za ten moduł i wyczyść sobie skrzynkę wiadomości bo pisze że masz pełną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Tak z ciekawości - moduł CS7T-14D212-AC,
czy jak będzie z fiesty to zadziała bez problemu czy w ogóle nie pójdzie (w fieście PIN wyświetla się chyba na innym wyświetlaczu?
i jak nie będę chciał USB (bo radio chyba nie obsłuży) to też zadziała czy trzeba będzie lepiej szukać z końcówką CS7T-14D212-BC?
Witam ponownie,
rozebrałem dzisiaj auto, i szukałem kostki, wiązki itd... w końcu się poddałem bo jej nigdzie nie ma.
Na górze nie ma mikrofonu, wiązki do niego też nie ma, radio z tyłu nie ma kabelków zgodnie z instrukcją z pierwszego postu (chyba - foto).
Dodam foto z tyłu radia - czy jesteście w stanie potwierdzić moje spostrzeżenia?
Rozumiem że czeka mnie instalacja wszystkiego:
wiązki, manetki, mikrofonu, modułu. Czy o czymś zapomniałem?
Typ Pliku: jpg 20150525_182525.jpg (93.0 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150525_182536.jpg (95.2 KB, 110 wyświetleń)
bigmaxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 20:30   #2549
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
sluchajcie, wg. mnie, to czy jest wiązka do BT i mikrofonu mozna wycztac w etisie po VINIE...
u mnie jest:
- Bez połączenia interfejsu Bluetooth
- Bez Zestawu Do Telefonu
i nic nie było :-), wiec moze zamiast najpierw pruć auto, najpierw moze sprawdzic etisa po vinie ? i wtedy zaopatrzeć się w odpowiednie kable, wiązki, akcesoria...?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 21:27   #2550
andrzej999
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Postów: 62
a u mnie sprawdziłem po vinie i wychodzi ze :
-Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
Z antenš trzypasmowš
ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 8
Bez anteny szerokopasmowej
Z 8 głoœnikami serii z bog.wyp.
a w aucie było całe okablowanie do modułu BT i cała wiązka przy radiu.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
