Stary 08-12-2023, 12:54   #2551
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał skurcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy robieniu wiązki komory silnika muszą być przewody typu can skręcone czy mogą być zwykłe? Będzie to miało jakiś wpływ na peace radaru?
Skrętki to robią w fabrykach z nudów. Ty jak nie masz czasu albo nie podoba Ci się, że przewody zaplecione, to nie skręcaj albo wręcz rozpleć. Najwyżej potem będą jakieś zakłócenia w przesyłaniu danych i nie wyhamujesz przed poprzedzającym pojazdem.
Stary 08-12-2023, 16:24   #2552
skurcz
Imię: Fgvvbj
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: Hvb
Silnik: Uuc
Rocznik: 20
Postów: 48
Spoko, tylko pytam, zostawię jak jest, dzięki🙂
skurcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 09:12   #2553
skurcz
Imię: Fgvvbj
Model: Hvb
Silnik: Uuc
Rocznik: 20
Postów: 48
Jeszcze jedno pytanie bo nie chce rozdlubywac kostki. Ktoś wie jakie piny męskie idą do wtyczki C21AB?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20231211_090544_Gallery.jpg (91.7 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20231211_090757_Allegro.jpg (58.8 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20231211_090806_Allegro.jpg (61.2 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20231211_090815_Allegro.jpg (59.0 KB, 22 wyświetleń)
Stary 11-12-2023, 12:09   #2554
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Skrętka zapobiega zakłóceniom, działa trochę jak przewód ekranowany. Średnica raczej nie ma większego wpływu o ile będzie rozsądna, czy 0.2, 0.5 czy 0.7mm2 dasz nie ma znaczenia bo tam nie ma jakiś dużych prądów. Ale jak dasz 0.05mm2 albo 6mm2 to może mieć problemy.
Stary 11-12-2023, 14:04   #2555
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A długość skrętki? Na schematach każda skrętka ma podaną długość.
wtyczki C21AB
Złącze C21A/B występuje w dwóch rodzajach (kolorach) i każdy się różni właśnie wielkością/kształtem pinów. W obu przypadkach numeracja jest zachowana taka sama. Zatem zanim się jakiś uczynny forumowicz narobi i sprawdzi jakie piny maja być, to może dobrze byłoby się dowiedzieć jaki masz typ (kolor) złącza.
Stary 11-12-2023, 14:25   #2556
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A długość skrętki?
O długości była niedawno dyskusja, od posta #1088.
Stary 11-12-2023, 14:43   #2557
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dyskusja o długościach skrętek była Panie Kolego nie raz i nie dwa.
Jak już sobie temat powrócił (chwilowo) do żywych, to akurat z pytaniem o skrętki. No a jak się dubluje posty i wyjaśnia wyjaśnione, dokładając przy okazji "conieco" od siebie, to potem tematy "puchną". A skoro dyskusja o skrętkach nabiera rozpędu, czyli wyjaśniono (znowu):
1. że potrzebne;
2. że są grube i chude;
to pkt.3 wychodzi jakoś tak naturalnie, czyli że "długie lub krótkie";
Potem może i o kolorach się podyskutuje.
Jak już ustalimy jakie piny, to może i o zaciskarkach.
Bo o czym tu pisać w wątku, który całą potrzebną wiedzę w sobie już zawiera?
Stary 11-12-2023, 15:29   #2558
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
A jak już będzie wszystko jasne to wyskoczy pytanie: a co z terminacją nowo dodanej magistrali ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 19:48   #2559
skurcz
Imię: Fgvvbj
Model: Hvb
Silnik: Uuc
Rocznik: 20
Postów: 48
Panowie, wyluzujcie, piny znalazłem w necie, myślałem że tutaj ktoś będzie w temacie żeby uniknac wydlubywania i mierzenia, ale nie bylo z tym problemu, przeczytałem temat od początku do końca, ale ciężko spamiętać ponad 2500 postów i ciężko później znaleźć ten właściwy.
O skrętkę pytałem bardziej w kontekście co będzie jeśli jej nie będzie, bo to że ma być to wiem bo akurat nie miałem instalacji aby była w niej odpowiednią długość a lutowanie skrętek to temat rzeka, nie chce eksperymentować bo później ciężko się dokopac do wiązki żeby ją przerabiać albo szukać czy problemy są przez brak skrętki czy przez coś innego.
Mam już wszystko skompletowane, wiazki porobione,pozostał montaz radaru, sterownika i wtyczki.
Tak że dzięki za odzew 😉
Ostatnio edytowane przez skurcz ; 11-12-2023 o 20:05
Stary 14-12-2023, 12:05   #2560
skurcz
Imię: Fgvvbj
Model: Hvb
Silnik: Uuc
Rocznik: 20
Postów: 48
Wszystko pospinane działa elegancko, jak by co to numery jakie ja mialem polift 2011r.
Pompa ABS CG91-2C405-FA ogarnia ACC, HLA mialem fabrycznie.
Sterownik BG9T-14B588-BC
Radar AG9T-9G853-DA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
