Stary 28-01-2021, 14:02   #2551
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czujniki parkowania przód i tył działały?
Nie mam czujników więc się nie wypowiem.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 21:35   #2552
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam canbus od isudar i działa.
Kamera cofania uruchomia się automatycznie jak tylko włączę wsteczny bez podpinania dodatkowych przewodów pod światła cofania.
Klawisze z kierownicy i manetki kierunkowskazów działają.
Na liczniku convers pokazuje się jaka leci stacja radiowa.
Na radiu widać ustawienia klimatyzacji.
Nie wiem czy coś jeszcze powinno się pokazać ale to co wymieniłem działa.
Dzięki danwlo,zamówię jednak tego Isudara.
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 13:25   #2553
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Mi brakuje wyświetlania informacji o otwartych drzwiach.
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 13:29   #2554
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to tego też nie mam, nie widziałem że powinno być. To powinno pokazywać się na radiu że drzwi są otwarte ?
Stary 29-01-2021, 14:11   #2555
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 54
Nie wiem, czy fordy w ogóle przesyłają tę informację przez canbus. Ogólnie, to radio ma możliwość wyświetlania takiej informacji.
Stary 29-01-2021, 18:23   #2556
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Właśnie będę próbował czekam na pogodę u mnie leje caly czas problemem jest to że informacje w fordzie są porozrzucane na MŚ i HS
Dlatego chcę użyć drugi canbus tak jak w BMW potrzebne dwa canbusy chcę podłączyć bezpośrednio pod OBD .
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 17:22   #2557
KonradK
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-01-2016
Silnik: 1,6
Witam czy ktoś z Poznania robi aktualizację Convers i synchronizację z xtrons NAWIGACJA GPS z systemem Android 8.0 Oreo i ekranem o rozdzielczości 1024x600 dedykowana FORD?
KonradK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 18:25   #2558
rafal201988
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4, S-Max mk2
Silnik: 1,6 16V benz, 1,5 Eco
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 54
jako że na aktualizacje androida muszę chwilę poczekać (moduł bt idzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) kombinuję z kolejną rzeczą podłączoną do mojej stacji multimedialnej. Chce zakupić sobie lcd w zagłówkach ale w fazie testów okazało się że na lcd podłączonym do "video out 1 lub 2" wyświetla się obraz tyko z odtwarzacza DVD a ja bym chciał tam przekierować np. obraz z youtube lub np. netflixa - da się to jakoś ogarnąć?
Aktualnie mam androida 8.
Pozdrawiam Rafał
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 14:00   #2559
kdata
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Witam. Czy ktoś z kolegów mógłby podesłać firmware MTCD_KD_V2.40_1. Na XDA linki wygasły a moje radio się wiesza i strasznie muli, niczym się włączy. Z góry dziękuję i pozdrawiam
kdata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 14:08   #2560
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Nikt nie używa modemu lte podpiętego do USB ?
Pisałem o tym w poście #2539
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
