Stary 19-11-2011, 15:55   #2551
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam odpowiedzi czy moja navi denso ma opcje rozmowy telefonicznej przez nia wlasnie?...
Możesz również odkręcić jedną śróbkę osłony tunelu przy nogach a następnie ją odciągnąć z zaczepów zatrzaskowych i fizycznie moduł namierzyć.
Poniżej masz rysunki z postu #131 i #132.
Typ Pliku: jpg Bluetooth.jpg (26.5 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bluetooth_.jpg (10.7 KB, 64 wyświetleń)
Stary 19-11-2011, 15:58   #2552
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tak jest u mnie. Na pierwszej focie po zgubieniu BT/VC, na drugiej po odłączeniu i ponownym podłączeniu. Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 101_2818.jpg (52.1 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 101_2823.jpg (43.2 KB, 88 wyświetleń)
Stary 19-11-2011, 17:02   #2553
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Viniom, benio i 12345mario dziekuje bardzo wam. O to mi chodzilo. Najbardziej pomogl viniom bo wiem jak wejsc do menu. Ale benio i 12345mario tez pomogli. Poniewaz nie mam tej sluchawki ze znakiem zapytania w lewym dolnym rogu ekranu tak jak na zdjeciach u 12345mario. Ale juz chyba nie dzisiaj sprawdze czy jest modul bt tam gdzie napisal benio i wszystko bedzie jasne wczesniej wejde w opcje i tam zobacze.
Niedlugo pewnie jeszcze cos zechce sie poradzic.
Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam Was.
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 00:50   #2554
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Patrząc na rocznik auta z podpisu to raczej oryginalnego modułu BT/VC miał nie będziesz, ale...
zawsze warto sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 10:52   #2555
smichal1
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał viniom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli BT/VC to masz z voice control i powinieneś szukać przycisku "mode" na joysticku od radia. BT trzeba też uaktywnić poprzez przycisk phone,następnie menu i odznaczyć ikonę bluetooth na pomarańczowo,wtedy zaczyna "siać". No ale jeżeli to zrobiłeś i nadal nie funguje to tylko koledzy Mario,MDMCapital lub Docento mogą pomóc,bo to spece od denso. Ja tylko dzięki ich postom i informacjom dokupiłem i podłączyłem swój BT,dziękuję za to
Pozdro,Viniom
Viniom,
Sytuacja wygląda tak, po wejściu w tryb serwisowy włączam BT, po wł/wył DENSO, mogę przejść do opcji telefonu, gdy naciskam na ikonę BT nie chce się ustawić na pomarańczowo. Próbowałem kilka telefonów, żaden nie znajduje urządzeń BT. Po kolejnym wł/wył DENSO telefon się deaktywuje, naciśnięcie przycisku PHONE powoduje wyciszenie radia.
Czy przycisk MODE na joysticku służy do aktywacji BT? Sądziłem, że tylko do wydawania komend? Mam VC, niestety francuskie, więc nawet nie próbowałem obsługiwać, ale spróbuje, zobaczymy czy zareaguje.
Michał
smichal1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 15:31   #2556
kamilbolek
Postów: 36
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjecia wrzuce pozniej zebyscie potwierdzili na 1000000%.
A od ktorego rocznika byl BT?
Tak mam 2004 rocznik z konca roku.
Stary 20-11-2011, 18:13   #2557
viniom
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
Napisał smichal1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Viniom,
Michał
Jak rozumiem to po wejściu w tryb serwisowy włączasz BT? To w trybie serwisowym w pozycji BT jest "no"? Spróbuj jeszcze odłączyć akku na parę minut jak radził Mario kilka postów temu,tylko że po takiej operacji musisz znać pin do radia.Jeśli to nic nie da to naprawdę nie wiem.Musisz poczekać na porady od Mario.Pozdro
p.s. Przycisk mode nie służy do aktywacji BT,jeśli go posiadasz i po wciśnięciu zagada to znaczy ,że masz moduł z voice control.
Ostatnio edytowane przez viniom ; 20-11-2011 o 18:20
viniom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:48   #2558
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Tak patrząc po rocznikach aut kolegów, którzy mają BT/VC, to po drugim lifcie, czyli od 2005, no chyba że się mylę.
Pozdr.
Stary 22-11-2011, 20:56   #2559
kamilbolek
Postów: 36
Znalazlem cos takiego. Czy to da sie podlaczyc do denso zeby miec bt?
Typ Pliku: jpg bt.jpg (47.6 KB, 78 wyświetleń)
Stary 22-11-2011, 21:19   #2560
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Nie, szukasz innego, takiego ale nie tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 22-11-2011 o 21:22
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
