Stary 06-06-2015, 21:49   #2551
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
posiadam taką mapę
Typ Pliku: jpg 20052015.jpg (95.2 KB, 119 wyświetleń)
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 21:49   #2552
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kkooccuurr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień na 2013 (2012 nie jestem pewien) lub nowszą i polski będzie śmigać
Chodzi Ci pewnie o lektora,bo polskie napisy (menu) powinno być przy dowolnej mapie.
Bump: Mapa BS7T-19H449 CAA ,czyli CD1,czyli aktualizacja z płyty niebieskiej.W instrukcji aktualizacji jest napisane,że jeśli nawet przeprowadzimy aktualizację ze złej płyty(co jest możliwe) to wówczas należy przeprowadzić jeszcze raz aktualizację z właściwej płyty.
Stary 06-06-2015, 22:02   #2553
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
podeślijcie mi jeszcze raz proszę linka gdzie pobrać tą aktualizację bo może żle pobieram
Stary 06-06-2015, 22:13   #2554
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mój dropbox,aktualizacja sprawdzona wiele razy CD1-niebieska.
Stary 06-06-2015, 22:39   #2555
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
ok. pobrałem jutro idę robię restart navi czyli odłączę aku na jakąs godzinkę potem przywrócę ustawienia fabryczne i wgram na nowo soft niebieski który własnie zassałem na kartę sd . jak nie pójdzie to się poddaję i palcemwięcej nie tykam tej navi
Stary 07-06-2015, 01:23   #2556
Jokers21
Napisał grzesiuj@onet.eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamietam to do 2011 wygrywalem czarna. Jak sobie nie dasz rady to jutro o 19 na magnoli (castorama) powalczymy.
Stary 07-06-2015, 05:29   #2557
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Ja mam tą samą mapę i nie ma polskiego lektora.... Z tego co wyczytałem to dopiero od 2012 w górę :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 08:59   #2558
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu nie chodzi o lektora nie ładują się polski napisy
Stary 07-06-2015, 09:26   #2559
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie
Miałem identyczną sytuację z napisami jak ty, napisy pojawiły się na stałe po włożeniu mapy z 2013
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 07-06-2015 o 17:00
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 14:46   #2560
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Czy w FF2 FL, przy wymianie radia z FX na NX potrzeba wymieniać kosz radia?
Czy całość odbędzie się plug and play?
Czy trzeba przerabiać instalację Voice Control?
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
