#2561 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Witma, kiera zamontowana, przyciski bez ikonki tylko z napisem off. I pytanko na elmconfig dać whit croiuse control czy tylko crouise control? Bo pożniej jak wejde w fordscana by kasować błedy to i tu i tu są błedy nie do skasowania. Czy to poprostu ma tak być?
#2562 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Samo cruise control oznacza tylko nazwę, musisz zmienic na with
#2563 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Rozumiem ten zapis ma być tak w BCM i IPC,czy jeszcze gdzieś?
Ciekawe jak to wyjdzie, bo we wszystkich poprzednich próbach wychodziło na to że po zmianie zawsze miałem problem z "Asystent pod góre nieaktywny" - próby kasowania... oznaczały pojawienie się usterki silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Za chwile będę w domu to odrazu lecę do auta obczaić ustawienia z dodatkiem Whit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2564 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Bo zmieniałeś pewnie na adaptive cruise control, albo jeszcze coś mieszałeś w konfiguracji. Przeczytaj ten wątek na spokojnie. Masz wyjaśnione krok po kroku co trzeba zmienić.
#2565 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Zrobione.... idąc błedami na tej stronie (chyba str 72), troszke u mnie inaczej niż tam kolega pisał.
W konfiguracji IPC - Crouise Control W konfiguracji BCM - Whit Crouise Control Jedynie na takiej konfiguracji mi przeszło aktywowanie tempomatu. Dziękuje za pomoc i może komuś się przyda ta konfiguracja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2566 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Mondeo MK IV
zakupiłem przełączniki do mondeo lift, jednak podczas montażu okazało się, że mam inną instalację (bieżąca z fioletowym przewodem do klaksonu). Zakupione przełączniki - biały przewód do klaksonu. Jeszcze nie aktywowałem (brak elma), ale po odczycie błędów ds150 mam: B10AC - Włącznik tempomatu, zawieszony - Nieprawidłowy montaż - Bieżacy Czy ten błąd wynika z braku aktywacji, czy otrzymałem wiązkę (wiazka.jpg) dla tempomatu przedlifta (z off) zamiast polifta (z ASL)? Czy to zadziała, czy konieczna wymiana wiązki? Czy można aktywować tempomat ds150? |
#2567 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Przyciski z przedlifta, lift nie ma off tylko limiter
#2568 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może być poliftowa benzyna wolnossąca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2569 |
Model: Mondeo MK IV
Otrzymalem przyciski z polifta z limiterem jednak była do nich założona wiązka z czerwonymi kablami i białym kablem do klaksonu (załączone zdjecie) - co wskazuje na przedliftowa wiazke?Podczas montażu zauważyłem, że mam przy swoich przyciskach kostkę z kablami z fioletowym przewodem do klaksonu. zamontowalem zestaw tak jak do mnie przyszedł przyciski/ przewody
Czy ktoś montowal do polifta przyciski z limiterem ale kostka / przewodami wg zdjęcia? |
#2570 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Przewód do klaksonu będzie za krótki
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
