Stary 22-11-2011, 21:33   #2561
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem cos takiego. Czy to da sie podlaczyc do denso zeby miec bt?
kolego ten zestaw mozesz podlaczyc i bedzie wyciszal radio a jak podepniesz kabelek pod kostke do radia to bedziesz slyszal na glosnikach.ja tak podlaczylem ale dalem zwykly kabel i po nawiazaniu polaczenia cos sie lekko sprzegalo tak ze chwilowo podpialem ten glosnik z zestawu.moze kabel jakis ekranowany trzeba podpiac.zestaw dziala dobrze.jak uruchamiam auto to laczy sie z telefonem.to jest chyba najprostszy zestaw nokii ck7w.powinien tam byc jeszcze kabelek do ladowania telefonu.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 21:37   #2562
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Ale ten zestaw daje wyłącznie BT, fabryczny także VC.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 21:43   #2563
cincin
Model: s-max
Postów: 91
zgadza sie ale kolega pytal o bt a nic nie pisal o vc.napisalem o ck7w bo taki posiadam i z wygladu puszka i to szare pokretlo jest takie samo jak na zdjeciu ale moze on ma jakis zestaw prostszy bez bt.
Stary 23-11-2011, 16:46   #2564
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Napisał cincin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam denso narazie wlasnie z taka opcja ze jak nacisne przycisk phone to wycisza mi radio. Ale drugiego czlonu zdania nie rozumiem niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZESTAW NOKIA HF-5 Bluetooth to jest na zdjeciach. Mam mozliwosc to kupic.
To jesli dobrze rozumiem to nie jest Bluetooth? W samochodzie mam zamontowane zestawy glosnikow. Tutaj kolo lampki nad lusterkiem wstecznym i kolo manetek od wycieraczek. Sadzilem ze moze da sie przerobic radio zeby mozna bylo podlaczyc telefon bezprzewodowo i ze tak powiem "rozmawiac przez radio". Myslem ze potrzebne do zrobienia tego to co na zdjeciach dalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzalem i nie mam bt. Pozniej wieczorkiem dam zdjecia.
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2011, 18:32   #2565
cincin
Model: s-max
Postów: 91
kolego kamilbolek ten modul hf-5 powinien spoko dzialac bo ja w zestawie ck7w chyba taki mam.dla pewnosci mozesz podlaczyc do zasilania i zobaczyc w telefonie czy wyswietla sie nokia ck-7w.zolty kabelek podlaczasz na mute w radiu i jak masz polaczenie to radio samo sie wyciszy.normalnie w zestawie masz glosnik ale mozesz zamiast glosnika zrobic sobie kabel z wtyczka, ktory podlaczysz w miejsce glosnika a drugi koniec podlaczasz do zlacza A w denso. styk 1+ 7-(sprawdz bo pisalem z pamieci).jezeli niepotrzebujesz wyswietlacza a mozesz kupic za male pieniadze to do normalnego uzytkowania wystarcza.chyba nawet wybieranie glosowe jest w tym zestawie.
Stary 23-11-2011, 19:05   #2566
kamilbolek
Postów: 36
Odkrecilem tak jak mi kazal benio i sprawdzilem. Nie ma tam bt. Pusto jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet nie ma kabelka zeby podlaczyc bt.
Zreszta ocencie sami.
Typ Pliku: jpg DSC01251.JPG (45.0 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01252.JPG (46.7 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kamilbolek ; 23-11-2011 o 19:06 Powód: nie wrzucilo zdjec :\
Stary 23-11-2011, 19:19   #2567
kamilbolek
Postów: 36
Pogrzebalem sie w opcjach i ... Na pierszym zdjeciu nie mam wlaczonego, aktywnego bt pokazuje NO. Na drugim zdjeciu wchodze w "MISC" (chyba tam bo juz nie pamietam robilem je kilka dni temu. Na 3 w "System options" i na 4 zdjeciu widac ze nie mam zaznaczonego bt/vcm. Zaznaczam je i wychodze z opcji i wylaczam radio. cd na nastepnym poscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjecia nie weszly wszystkie.
Typ Pliku: jpg DSC01254.JPG (55.6 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01255.JPG (46.2 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01256.JPG (49.2 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01257.JPG (50.7 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01258.JPG (49.5 KB, 58 wyświetleń)
Stary 23-11-2011, 19:25   #2568
kamilbolek
Postów: 36
Nastepnie wlaczam radio. I mam bt aktywny (nie wiem czy to jest bt czy ta podstawka pod telefon nie wiem jak ona sie profesjonalnie nazywa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :0 Widac na 1,2,3 zdjeciu. Na 4 pokazane jak klikam na cyfre 5 i navi jakby sie zawiesza tzn tylko telefon. Radio i cd moge wcisnac i przejsc zeby posluchac i zmienic opcje. Na 5 zdjeciu jak wlacze i wylacze denso to telefonu nie ma znowu.
Nie wiem dlaczego tak jest. Czy to normalne? Moze czegos nie mam bo ktos wymontowal cos itp? Co o tym sadzicie? Poradzcie.
Typ Pliku: jpg DSC01259.JPG (40.2 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01260.JPG (42.5 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01261.JPG (43.7 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01262.JPG (43.3 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01263.JPG (40.7 KB, 61 wyświetleń)
Stary 24-11-2011, 03:18   #2569
viniom
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
Niestety nie masz modułu.Denso tak poprostu ma,że możesz sobie wymusić ustawienie BT w opcjach,ale wystarczy wyłączyć denso i włączyć i ustawienie wraca do początkowego.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez viniom ; 24-11-2011 o 03:40
viniom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 16:07   #2570
kamilbolek
Postów: 36
Masz viniom racje ze pozniej z powrotem wraca. A te urzadzenie mi nie pomoze co jest w poscie #2559?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
