Stary 07-06-2015, 15:53   #2561
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Tak x 3 (z zastrzeżeniem, że P&P dotyczy kostki radia). Mikrofon trzeba przekrosować tak jak do NX. Wiele razy było.
Edit:
Pierwsze "Tak" jak zwykle pomyliłem z C-maxem/Kugą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam tak przerabiałem w poprzednim C-maxie i ciągle mi się myli dla FF2, który przecież nie ma kosza radia!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-06-2015 o 23:10
Stary 07-06-2015, 16:34   #2562
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wszystko ogarnę, poczytam.
A ma ktoś może numerek tego kosza?
Nie mogę go znaleźć n eucatparts.
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 18:52   #2563
Jokers21
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w FF2 FL, przy wymianie radia z FX na NX potrzeba wymieniać kosz radia?
Czy całość odbędzie się plug and play?
Czy trzeba przerabiać instalację Voice Control?
Kosza nie musisz wymieniać wystarczy wyciac po lewej i po prawej dwa uchwyty, ale jak bedziesz zakladał to sam zobaczysz które. I tak jak tedi mowi trzeba mikrofon przepiac. Reszta bez zmian
Stary 07-06-2015, 20:44   #2564
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Napisał Jokers21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !
Z tego co patrzyłem mikrofon to jedynie kwesta pajączka?
Edit: znalazłem jego schemat, raczej wiem co i jak poprzestawiać ale za wała nie mogę go znaleźć na schowkiem ...
Znajduję tylko 8M5T-19A442 AA, ale ten to chyba jest od AUX?
Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 07-06-2015 o 21:22
Stary 07-06-2015, 21:18   #2565
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok. pobrałem jutro idę robię restart navi czyli odłączę aku na jakąs godzinkę potem przywrócę ustawienia fabryczne i wgram na nowo soft niebieski który własnie zassałem na kartę sd . jak nie pójdzie to się poddaję i palcemwięcej nie tykam tej navi
mówiłem sobie już kilka razy koniec z zabawą w aktualizację navi w polskie napisy kolejna godzina zmarnowana restart próba wgrania softu blau i dalej to samo po wgraniu zaczyna wczytywac polskie napisy i po 2-3 sekundy powrót do niemieckich potem ponowny restart wgranie schwarz próba przejścia na polski wczytuje 2-3 sekundy i dalej niemiec. MAM JUZ DOŚĆ!!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 21:57   #2566
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Spróbuj nie wkładać karty z mapą i zobacz czy napisy polskie zostaną na dłużej , ja miałem podobnie dopiero następnego dnia wsadziłem karte z mapą i napisy polskie już zostały.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 01:58   #2567
Jokers21
Jezeli nie masz za schowkiem to prawdopodobnie nie masz instalacji , wiec trzeba poskladac sobie wiązke albo kupic leniucha.
Co do mikrofonu to nie wchodzi on w radio tylko w moduł. Byl schemat do tego.
Stary 08-06-2015, 07:18   #2568
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
No ale ja mam w tej chwili FX wraz z VC.
Chcę tylko przełączyć mikrofon z modułu do radia, ale nie wiem gdzie jest pajączek który to ustawia. (O ile pajączkiem da się to ustawić) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2015, 13:23   #2569
Jokers21
Do NXa mikrofon wchodzi na "C" pin 10-12 a wychodzi pin 3-9 i idzie do modułu BT. Zobacz do tematu doinstalowanie modulu BT/VC byly schematy do tego i trzeba wypiac piny z modulu i przepiac na te co podalem u gory. Jak nie wiesz dokladnie to pisz na PW wytlumacze ci to.
Stary 15-06-2015, 21:30   #2570
shadowsniper
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: titanium X
Silnik: 1.8
Postów: 17
Mam stare mapy, właściwie same główne drogi przez miasta, mam pytanie, czy ktoś mógłby mi wgrać nowsze? Mam ściągnięte mapy "Blaupunkt Teleatlas dx 2013-2014 (Blaupunkt TravelPilot DX)"
Są to jakieś 3 pliki
PL-CZ 2013-2014.ccd
PL-CZ 2013-2014.sub
PL-CZ 2013-2014.img
I dalej nie wiem, a nie chcę spitolić...
Mieszkam w Świebodzicach, ale jestem dość mobilny i podjadę...
shadowsniper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
