Stary 24-11-2011, 16:32   #2571
viniom
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: focus kombi ghia
Silnik: 1.8 tdci duratorq 115km
Postów: 23
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz viniom racje ze pozniej z powrotem wraca. A te urzadzenie mi nie pomoze co jest w poscie #2559?
Nie wiem bo ja miałem tak samo jak Ty,tzn.nie miałem modułu i musiałem go sobie dokupić(miałem tyle szczęścia że kable były w samochodzie). Mondeo różni się od focusa dosyć znacznie i naprawdę nie wiem jak tam idą kable u Ciebie,ja u siebie znalazłem kostkę do modułu oklejoną taśmą izolacyjną przy wiązce głównej,odkleiłem,podłączyłem i hula.Jeżeli Ty nie posiadasz kostki do podłączenia modułu to trzeba ciągnąć kabel a to chyba kosztowne i pracochłonne.(może poszukaj przy wiązce,może jest ta kostka zaślepiona jakoś?) Jeśli nie to pisz do Cincin,bo kolega ma zamontowany gadżet z nokii i jemu działa.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez viniom ; 24-11-2011 o 16:40
viniom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 19:26   #2572
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
No to poszukam dokladniej kabli. Zobaczymy co bedzie. A gdzie w fordzie znajde ta "wiazke glowna"? Gdzie mam szukac? Do tej pory mialem golf-y nie dziwcie sie ze nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz sprawa z Navi.
Kto moe zpolecic jakas plytke dobra? Rzadko korzystam z niej ale lubie jak jest wszystko sprawne w samochodzie, wtedy wiem ze moge na nim polegac. Nawet jak raz lub dwa razy sie przyda ona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytalem troche cos o plytach z jaguara... Na allegro znalazlem cos takiego do forda:
warto na to isc- kupic?
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 22:12   #2573
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak patrząc po rocznikach aut kolegów, którzy mają BT/VC, to po drugim lifcie, czyli od 2005, no chyba że się mylę.
Mylisz się, bo ja jestem przykładem tego. Mam auto z sierpnia 2004 i mam BT/VC. Na dodatek wg katalogu mam wersję Trend (-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-11-2011, 22:17   #2574
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Trend czy srend nie ma to znaczenia - w katalogu MDO 2005 na Polskę BT/VC nie jest standardem w żadnej wersji, nawet w ST.... ale faktem jest że system wszedł do użycia w VIII 2004r dlatego też wersje Denso przed tą datą nie współpracują z systemem (należy wymienić wtedy moduł CD).
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 20:22   #2575
kamilbolek
Postów: 36
Z tego co mowil sprzedajacy to Ghia jest z konca roku 2004. Ale nie wiem. Mam mikrofony to moze i mam wiazke kabli poprowadzona. Hm. Tylko jak to sprawdzic czy ona jest u mnie czy trzeba prowadzic?
Stary 25-11-2011, 21:35   #2576
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Podaj VIN, to się sprawdzi dokładną datę z kiedy jest auto, bo każdy sprzedawca twierdzi, że auto jest z grudnia wybranego roku, bo to brzmi najlepiej.
Stary 26-11-2011, 13:07   #2577
wiechu83
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: mondeo mk3
Witam jestem posiadaczem od nie dawna mondeo mk3 z 2003 z navi i jak wlaczam radio to musze wpisac pin niestety nie moge tego zrobic bo nie dziala dotyk i nie wiem czy jest to wina sprzetu czy po prostu trzeba je jakos z restartowac moze mi ktos pomoc
wiechu83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 20:03   #2578
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
wiechu83, odłącz akku na kilka minut i podłącz ponownie. Może Denso się po prostu zawiesiło.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-11-2011 o 11:54
Stary 27-11-2011, 15:03   #2579
wiechu83
Model: mondeo mk3
12345Mario nie pomogło dalej nie moge nic zrobic
Stary 28-11-2011, 08:47   #2580
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał wiechu83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to kolego masz problem..... Padł ci panel dotykowy, przeszukaj ten temat , ktoś wymieniał i podawał www firmy która to naprawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
