Stary 18-12-2011, 11:05   #2571
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
...błędy to żaden wyznacznik, auto będzie jeździć z połową mocy, a żadne się nie pojawią...
...pocenie się połączeń na dolocie, to właśnie diagnoza mówiąca o nieszczelnościach które trzeba usunąć
...aby zdiagnozować auto, należy podpiąć pod kompa i wykonać testy pod obciążeniem, jeśli nie na hamowni, to na drodze, obserwując parametry, można coś wywnioskować.
Po pierwsze przejrzyj układ dolotowy, od turbiny, przez rury do IC i dalej do kolektora, zdejmij kolektor dolotowy, wyczyść go, uszczelnij wszystko, wymień ew. pęknięte węże, załóż nowe opaski...jeszcze sprawdź czy cięgno WG mocno dociska zawór, spróbuj go pociągnąć, czy sprężyście wróci na miejsce
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 18-12-2011 o 11:08
Stary 18-12-2011, 11:16   #2572
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Dzięki bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W najbliższym czasie zajmę się tym.
Wczoraj sam się łapałem za głowę gdzie uciekła seria. Przy takiej utracie mocy to tylko i wyłącznie wina doładowania?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 11:39   #2573
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...nie, nie koniecznie, ale w dużym stopniu tak, trzeba sprawdzić mapsensor, zrobić odczyty z diagnozy, jakie pokazuje ciśnienie, temperaturę na dolocie, wszystko to może mieć wpływ
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-12-2011, 12:37   #2574
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
A takie rzeczy to tylko w ASO zrobią? Bo chyba u zwykłego mechanika tego nie zrobią?
Stary 18-12-2011, 12:41   #2575
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...tylko nie w ASO...sprytny mechanik ogarnie to wszystko w ok 2..3h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 18-12-2011, 13:05   #2576
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytaj miedzy wierszami: ktos taki jak heko poradzi sobie z tym lepiej niz aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 09:41   #2577
jamo
Zarejestrowany: 01-09-2011
Postów: 48
Witam, Heko pisał kilka postów wyżej odnośnie objawów padania turbo, wklejałem swój wykres z hamowni jakiś czas temu, przy okazji pojawiły się watpliwosci odnosnie sterowania VTG, moc i moment bylo wyjatkowo dobre jak na serie. Problem jest taki, ze ostatnio turbo zaczelo chodzić głosno (tak mi sie wydaje to moj pierwszy diesel) przy pełnym gazie np, na 3, 4 biegu jest dźwięk jakby właczal się odkurzacz, po czym przechodzi i za chwile znowu sie pojawia, taki głosny szum, bardzo podobny jak dzwiek wydobywanych spalin z rury wydechowej np. pod czas hamowania, nie syk, glosny szum. Ten dzwiek pojawia sie i znika falowo, takie wrazenie jak by turbo zaczynalo pompować cala sila po czym westgate (a tu chyba go nie ma) upuszcza ciśnienie i znowu, cisnienie wzrasta i jest upuszczane. Auto przyspiesza swietnie, od 1500 ma ogromny przyrost mocy, ktory zaczyna sie konczyc okolo 3800.
Bede wdzieczny za opinie, przepraszam z góry jeżeli mój opis jest mało jasny ale mało jestem techniczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 13:11   #2578
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..padające turbo raczej wyje...szum to może być nieszczelna, pęknięta rura do IC...czasami nie widać, trzeba organoleptycznie przejrzeć rury...
...sprawdź także czy sterowanie turbiny lekko chodzi, bez przycinania
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 19-12-2011, 14:35   #2579
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Heko dziś przyjrzałem się Mondziakowi z bliska i w miejscu gdzie się pocił tj. na kolanku przy kolektorze dolotowym. Podotykałem, poruszałem i okazało się, że opaska dość mocno się poluzowała i rura była prawie spadnięta. Czy jedna rura może spowodować taki spadek mocy?
Stary 19-12-2011, 14:44   #2580
jamo
Postów: 48
Jak mogę to sprawdzić?
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
