Stary 22-12-2024, 22:29   #2581
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
A ja uderzyłbym w inne tony, BCM z początku produkcji można całkiem łatwo wymienić na nowszy (robiłem to w moim pierwszym smax), zegary też, ale mam wątpliwości czy PCM silnika 1.8d obsługuje acc
Stary 23-12-2024, 08:28   #2582
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Według katalogów dla silnika 1.8TDCi jest przewidziana obsługa radaru.
Tylko zapewne nie będzie do czego tego radaru (jak już się go w ogóle zdobędzie) podpiąć. Obstawiam, że wtyczek we wiązce silnika oraz kokpitu nie będzie.
Stary 15-01-2025, 11:28   #2583
Solo0409
Zarejestrowany: 27-09-2015
Czy jest możliwe że nie mam tej żółtej wtyczki do modułu ACC pod schowkiem ?
Mam wtyczkę do radaru koło grilla oraz bezpieczniki.
Mondeo Mk 4 kombi 2008r
Ostatnio edytowane przez Solo0409 ; 15-01-2025 o 11:42
Solo0409 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2025, 11:36   #2584
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Solo0409 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwe
Tak. Jest możliwe i bardzo prawdopodobne.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 15-01-2025 o 11:47
Stary 25-01-2025, 16:53   #2585
Grzesiek_1988
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Witam. Jestem już po i rozwieje wasze wątpliwości acc w 1.8 z 2006r śmiga jak marzenie.
Wiązek nie było musiałem wszystko dorobic. Udało mi się kupić radar i sterownik razem z wtyczkami, więc schemat trochę pomocy kolegów z aso i wszystko gra
Ostatnio edytowane przez Grzesiek_1988 ; 25-01-2025 o 16:55
Grzesiek_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2025, 16:59   #2586
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ładnie. Szybko Ci poszło. Myślałem, że dłużej potrwa kompletowanie części.
Zdradzisz całkowite koszty modyfikacji? Podwoiłeś wartość auta?🤪
Stary 25-01-2025, 18:07   #2587
Grzesiek_1988
Imię: Grzesiek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Z racji że pracuje na blacharni w aso forda to koledzy z serwisu dużo pomogli przy programowaniu. Ja zamontowałem komponenty i zrobiłem wiązki. Wszystkie graty nie wyszły dużo coś koło 1500zl. Jedyne z czym miałem problem dostac to wtyczka do sterownika, nie mniej jednak poradziłem sobie i kolega mi ściągnął mi go z Ukrainy za xale 180zl.
Stary 15-05-2025, 04:04   #2588
xwidzux
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-05-2025
Model: Ford Galaxy Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Witam Wszystkich
Mój Galaxy 2.2TDCI 2012 miał juz HLA wiec uznałem ze nie musze wymieniac pompy ABS. Dołozyłem Radar, Grill, Moduł, I Przyciski Wiazke do modułu i radaru juz miałem. Wszystko Aktywowałem a tam bład ABS, jak doczytałem na forum to jak mam HLA nie znaczy że moja pompa obsługuje ACC. Sprawdziłem pompe i mam CG91-2C405-CC czyli czeka mnie wymiana pompy znalazłem CG91-2C405-FC na portalu ale moze mi ktos wytłumaczyc co bede musiał zrobic po wymianie pompy ABS oprucz oczywiscie odpowietrzenia bo czytałem ze auto juz nie odpali
xwidzux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 08:44   #2589
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał xwidzux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto juz nie odpali
Tak, pompa jest częścią immo (PATS), trzeba zgrać moduły ze sobą.
Stary 16-05-2025, 09:35   #2590
xwidzux
Imię: Adam
Silnik: 2.2 TDCI
A wiesz kolego jak to ogarnąć i czy Forscan da radę czy Tylko IDS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
