#2581 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Witam mam problem dziś rano radio się nie uruchomiło próbowałem kilka razy przekręcać stacyjkę ale bez rozultatow :/ wie ktoś gdzie jest bezpiecznik od radia ?
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka |
#2582 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 1,8
Niby tak, ale ostatnio jak wszedłem do samochodu, to nie było w ogóle dźwięku. Dopiero po wymianie bezpiecznika zaczęło działać pikanie podczas sterowania głośnością. Więc boję się, że to z powodu auta coś się zepsuło w radiu. Zobaczymy jak wymienię.
Bump: @yaris1 wymieniłem płytkę, zamontowałem radio i nadal jest to samo. Sam dźwięk podgłaszania jest, nic innego nie ma. Jest tak jak przedtem. |
#2583 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Yaris1 czy wiesz co trzeba zrobić żeby rodio się nie wyłączało po otwarciu drzwi?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max .... |
#2584 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Yaris tak jak pisałem mam wersję MTCD_KD_V1.66a1. Android 5.1.1, rk3188-userdebug 24062016.09.46.06 próbowałem już wszystkich plików z sd i usb i dupa, mam już dosyć tego radia. KD_1.95_b_1_dmcu za cholerę nie idzie, update fail. Nawet juz wiem jak wejść w recovery, nauczyłem się po tylu próbach. Co temu dziadowi załadować żeby wreszcie chodziło jak na początku. Robiłem ustawienia fabryczne itd.. i dalej nic. Nawet jakieś nieoryginalne mody nie wchodzą. Pliz help
#2585 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Pobierz ten link w środku jest SD firmware tool Użyj tylko tego programu . Uruchom program zaznacz kartę . Jako firmware wybierz img z systemem Reszty nie zmieniaj Create. Kartę sd umieść w radiu i wciśnij reset. Pierwszy obraz co wysłałem to android 5 Tu masz android 7 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2586 | |
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
#2587 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tu jest ostatnie MCU
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aktualizacja MCU Plik dmcu na sformatowaną kartę sd do FAT 32 Wychodzisz w ustawienia i tam wybierz aktualizacja MCU. A co się dzieje jak włożysz kartę sd z wypalonym IMG. Po restarcie żadnej reakcji na ekranie nie ma? Jeszcze jedno kartę sd gdy robisz programem SD tool gdy chcesz używać jej jeszcze raz to zrób restore w SD tool. Najlepiej używać przejściówki USB/SD na komputer Druga sprawa jeśli masz starą platformę to aktualizacje robi się z poziomu recowery Apply update MCU from SD Dla systemu Apply update system img from SD. Jeśli nie pujdzie z nazwą update.img zmień na dupdate.img Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-03-2021 o 15:18 |
#2588 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
i kartę wkładaj do gniazda GPS
#2589 | |
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
#2590 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-11-2014
Postów: 11
Witam specjalistów od androida. Dzięki waszej tutaj pracy podłączyłem stację multimedialną made in china dedykowaną do s-max. Prawie wszystko działa , kamera przód i tył , modem pod usb też , ale jest pewna funkcja , która doprowadza mnie do bezsenności. Sterowanie z kierownicy po ustawieniach działa przez parę minut , a potem dzieją się cuda , nie ma reguły za każdym razem jest inaczej przyciski robią co innego.
Posiadam S-max 2006r. Can bus dekoder odłączony ( nie ma znaczenia zawsze dzieje tak samo ) zresztą stary model forda i chyba nie kompatybilny . Może ktoś mi pomóc? |
| Tagi |
| radioodbiornik |
